Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. dimboo
    если кратко
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2017 ---
    а слухачом не прослушать от куда шум? может не он?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я снимал ремень и пробовал заводить без него,правда не на долго но было тихо,далее покрутил генератор без усилия-звука нет,а потом резко крутанул и еле прослушался тот звук,который у меня на холодную был,сделал вывод что это он.Кстати сначала думал ролик натяжной,но поменяв понял что не он.Еще думал на шкив коленвала,так как если не греть машину а сразу тронуться,то звук такой,буд то что то проскальзывает,но поболтав шкив понял что он тоже нормальный,есть конечно люфт от руки вперед-назад,но это все же демфер,думаю он полюбому будет присутствовать
  3. dimboo
    подшипник. Я в мастерскую бош отдал за 900 р по-моему всё сделали.
  4. Роман71
    17 авг 2013
    а звук на холодную при троганье,типо как будто резина проскальзывает-это может быть шкив?или все таки подшипник(на что я очень надеюсь)?
    может на шкиве гены резину пожувало? или он обгонный?
  6. Роман71
    17 авг 2013
    вот честно-без понятия какой он,скорее всего шкив с демпфером.Вообщем буду снимать смотреть
  7. dimboo
    если на торце крышка есть -обгонная муфта стоит. Если на краю к корпусу гены отлив есть - демпферный, если без отлива- болванка как у меня.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    у меня 2007 год,экстрим,это о чем то скажет,что у меня стоит?либо все таки смотреть нужно?
  9. dimboo
    90 проц с демпфером, 9 проц- обгонная и 1 проц на то что уже лазили и поставили простую болванку. Смотреть всё равно надо. Если болванка, то ей 100 лет ни чего не сделается. Гена рассыпится - она стоять будет. Только ремень от неё больше страдает.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    мульен процентов что туда никто не лазил,пробег у машины не большой.Но машина долго стояла,что тоже не есть хорошо.Я так понимаю что если вдруг демпфер с надрывами то менять его на болванку лучше не стоит?
  11. dimboo
    новые фиг найти а б/у...стоит ли? с демпфером поискать или обгонную, они по сотне должны выхаживать.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    тоесть новые болванки я так понимаю штатных нет,только от других машин?а у демпферных я так понял ресурс около 100 тысяч или больше?или я вообще все не правильно понял?Ну б.у я точно ставить не буду,ибо сэкономить на генераторе а потом не дай бог попасть на замену клапанов или еще хуже
    да.
    сейчас на к4м 812 идут
    №3-обгонная и №2- с демпфером
  14. dimboo
    ну в среднем около 100 ткм. от ездуна зависит и состояния демпферного шкива к/в.
  15. Роман71
    17 авг 2013
    так,ну чуть разобрался,еще почитал про это все дело,теперь вопросы такие-вы горите что нет болванок под наш генератор,но нашел номер 8200113636,где в заменителях есть и болванка((торк,BRECKNER,асамса и т.д) и обгонная муфта и демпфер.Исходя из этого у меня вопрос-что все таки покупать в крайнем случае?
  16. dimboo
    Может на "ТЫ" перейдём?
  17. Роман71
    17 авг 2013
    блин,по фото это на 5 ручьев,а у меня точно 6
    без проблем:drinks:
    не пойму или фото просто такие,пишут вроде 5 ребер,это я так понимаю 6 ручьев,или я уже совсем запутался
  18. dimboo
    в диалоджисе градация номеров шкивов идёт от номера генератора. Т.е производитель под каждый тип подбирал свой шкив.
    + к этому нужно учитывать какой шкив к/в стоит. Раньше на 812-е ставили хорошие шкивы с большим(как бы двойным) демпфером.
    Сейчас идёт либо тонкая прослойка и к ней желательно ставить обгонную муфту. Либо с толстой резиной (номер точно не помню 17 в конце) к ним уже можно ставить (по моему разумению) муфту с резиновым демпфером.
    посмотри номер генератора TG11C...и я скажу какой номер реновский тебе подойдёт...или сам в диалоджисе глянь.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    завтра,либо в понедельник попробую посмотреть.Кстати а разве на шкиве номера нет?на драйве2 наткнулся на пост,где фоткают шкиф и на нем выбит номер
  20. dimboo
    на генераторном?
