Генератор ремонт, замена генератора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Feb 15, 2008.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    я тоже двигло отодвигал,не хотел бампер туда сюда гонять
  2. gorge
    А я ослаблял подушку двигателя и выдирал гену через верх...
  3. lnv
    Media:
    Так и я также делал. Только не ослаблял, а полностью снимал.
    gorge likes this.
  4. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Как генератор забитый герметиком поживает?
  5. Роман71
    нормально,а что такое? я ж его не только герметиком заливал,но и со всех сторон выравнивал резиной,убеждался что ничего не цепляет и потом заливал герметиком(виктор рейнс),потом двое суток ждал пока он засохнет.
  6. alex_kan
    alex_kan
    у меня шум от гены идет, подшипники менял, теперь вот думаю тоже посмотреть более детально его. Может тоже придется выравнивать и заливать.
  7. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Кто подскажет каталожный номер медной втулки по которой щетки ходят.
  8. lnv
    Media:
    Вроде вот:
    Cargo 230090
  9. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Спасибо.
  10. sneik69
    sneik69 Новичок
    Belarus, Borisov
    Всем привет! Нужна помощь! В общем после поездок в дождь авто не заводилосб - померили напряжение - 13,1. Естественно этого не хватает и при активной работе эл. оборудования высаживало аккум. Поменял аккум(старый умер), поменял шоколадку ( на оригинальную), поменял ремень, поменял натяжитель - выдает 13,9 без нагрузки. Даешь нагрузку проседает заряд. Гену возил на сервис - сказали он в огне, выдает 120А, вместо положенных 110.
    Ребята куда копать? Без авто как без рук! И мыслей нет куда лезь что смотреть. Хееееееееелп!
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Не совсем понятно, авто заводится сейчас или нет?
  12. sneik69
    sneik69 Новичок
    Belarus, Borisov
    Да, пока новый аккум заводится. И идет зарядка - 13,8.
    Но если включить кондей и фары становится 12,9. Боюсь я так долго не наезжу...
  13. Mike10
    Что это за зверь?
  14. sneik69
    sneik69 Новичок
    Belarus, Borisov
    Реле регулятора напряжения
    Вероятно реле регулятор (РР) но он явно на шоколадку не тянет, есть еще название "таблетка" которая вставлялась в корпус РР, но тут тоже не подходит.
    sneik69 likes this.
  16. sneik69
    sneik69 Новичок
    Belarus, Borisov
    Все верно. Оно самое.
    Вам надо в Сервис по ремонту генераторов, где ему сделают диагностику и отремонтируют, а не в шаражку, где говорят что генератор в огне потому что выдает 120А вместо 110 написанных на шильде :smile3:
    Генератор и 15.5v выдает, но это не значит что РР неисправен, просто нагрузка такая.
  18. Mike10
    Может измерометр у вас врет банально, из-за подсевшей батарейки например.
  19. dimboo
    то что приходит на акк и выходит с гены сравните проверьте...если гена в огне:crazy:
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Парни,а гена Бош на 150а нормально встанет вместо Валео одноконтактного в плане сопряжения с компом,ошибок не будет?Судя по фотам,на боше два контакта на фишке.
