Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. suomi
    Но у вас вроде только на холодную напруга выше 15-ти поднималась. А у меня 2-й день постоянно. При чем вчера было 15,3, а сегодня уже 15,6. Боюсь все лампы погорят.
    А стекло летом буду менять. Сейчас пока скол за 500 рублей заделаю завтра. Стекло буду искать звукоизоляционное. Такие сейчас уже трудно найти.
    Я бы со стеклом сильно не парился ищя хорошее и дорогое, поверьте человеку уже несколько лет почти каждый год меняющего стекла (может конечно я такой невезучий, но и мои колхозные машины тоже имеют "счастье" получать камни в стекло)
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Покупать новый генератор из завышеной напруги-полный бред.Новая релюха не дороже 2х тыс.
  4. Evgen804
    Это не завышенная напруга! При коротких пробегах - это нормально!
  5. suomi
    Такой высокой еще не было. Возможно аккумулятор помирает. Хотя ему в январе только 4 года будет. Но при выключенном двигателе и всех потребителях он 12,5 дает.
    А вы свой вольтметр ЕЛМкой проверьте, а то моя четко показывает, а купил для работы и недешевую, а она на 0.4v врет
    Кстати сегодня утром у себя глянул, в +3 показал 14,7
  7. suomi
    У меня их два. Разница в показаниях на 0,2v. На постоянно подключенном 15,6, на втором 15,4. После пробега по трассе соответственно 14,7 и 14,5. Завтра утром поеду скол заделывать посмотрю. Если опять к 15,6 будет подбираться, тогда буду делать:
  8. suomi
    Сегодня почистил мелкой наждачкой клеммы аккумулятора и крепления силового кабеля генератора. Температура +2, ток зарядки 14,5. Неужели в этом дело было? Хотя ни какого налета на клеммах вроде и не было. Но, когда снимал минус с аккумулятора, отломился обжимной разъем провода, на который указывает минусовая стрелка. 1-1.jpg
    Вернее там два провода подсоединены. Куда эти провода идут? Чего отломился - фиг поймешь. Когда ставил новый обжимной разъем, там все чистенько, ни на проводах, ни на разъеме признаков гниения нет. Разъем сверху запаял термоусадочной трубкой с клеем.
  9. Evgen804
    Не в этом дело было, через день - два опять тоже самое будет!!! Это из за того что клеммы с акума снимали! Клеммы снимаешь - день, два зарядка 14,5-14,8 а потом опять 15+!
  10. djuzzeppe
    Только это не ток, а напряжение :wink3:
  11. suomi
    Так, а что это за провода, которые отвалились? К чему они идут. А то я наконечник плоскогубцами обжал и думаю, что это временно, долго такой обжим не протянет.
  12. Evgen804
    Точно не помню - минус куда то, тут где то люди писали что отказывает когда этот провод отламывается! Так же отламывался, кольцевую клемку с проводом прикрутил да и заизолировал!
  13. suomi
    Разобрался, вроде это масса как то связанная со стартером. Блин, там провод толстый, а я кольцевую клемму Вот такую: b1167b8d-eb21-11e5-953a-00155d0a0900_7f49fe2c-78cc-11e6-9444-00155d0a0900.jpg
    просто плоскогубцами обжал, да термоусадку сверху. Будет ли держать, или кримпер искать?
    Разве на стартер идет минус?
    Могу конечно ошибаться, но вроде так - толстый провод идет на корпус кпп, второй должен идти на кузов, те которые потоньше - один на блок с предохранителями, а второй в салон
  15. Evgen804
    Не, не, это не на стартер! Это на электроусилитель и еще куда то! А скиньте мне в личку Вашу электронку а я вам книжку в pdf, от Третий рим - отправлю и там схемы есть! Там видно куда эти минуса уходят!
  16. suomi
    Где дешевый кримпер купить? Рублей за 300, или так не бывает?
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Таких цен нет. Попросить у соседа попользоваться.
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Клещи обжимные (кримперы, клампы) стоят у нас от 800 рублей. Не страдайте, возьмите паяльник и запаяйте, я так сделал.
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2018 ---
    Провода эти уходят в косу, что идет в салон, куда точно не задавался вопросом.
  19. suomi
    Да, сегодня -1 и опять 15.1v. И двигатель опять с провалом завелся. Что же будет при -20? Аккумулятор горит зеленым глазом. При выключеннои двигателе и потребителях выдает 13 12.8. В общем опять есть чем заняться.
  20. dimboo
    шо там с новым кумулятором?:popcorm1:
