Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Плюсовой провод на гену сказано. В нем ток измерять.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2018 ---
    Получаецо аккумулятор может разряжаться через обмотку гены?
    т.е. вы считаете, что если открутить толстый провод от генератора и в разрыв вставить амперметр и если стрелка отклонится к минусу то утечка идет через генератор? А если амперметр подключить в другом месте, так же в разрыв плюсового провода, стрелка останется на нуле?
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Во первых считаю не я. Так говорит технота, прочтите выше. Во вторых Я сомневаюсь что так должно быть! А технота именно это и оговаривает, что если открутить плюсовой провод с гены на аккум и поставить в разрыв амперметр (там говорится про клещи) амперметр должен показать ток не более полампера. В третьих Причем здесь амперметр в другом месте?
    Ох, ладно :don-t_mention: долго объяснять
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Предыдущее сообщение не дольше писать было? Обьясните уж пожалста...
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Короче, я успокоился. Измерил сегодня- 0,01А.
  7. suomi
    Ну вот, еще один обгонную муфту на наш генератор поставил.
    https://www.drive2.ru/l/531014364388394336/
    А я всё не соберусь. Уже, кажется, подшипнику генератора кирдык приходит из-за этот железяки. И постоянное рыпение задолбало.
  8. Evgen804
    Ну теперь ждите его в теме - дым из под капота или развалился шкив генератора!
  9. suomi
    Да скорее у меня подшипник развалится от рывков.
  10. djuzzeppe
    Почему?
  11. Evgen804
    На одной машине 3 года, на другой 2 и на моей 1 год стоят заводские заваренные шкивы КВ - все нормуль и с подшипниками гены и натяжным роликом и с ремнем!
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
    У кого с завода стояли такие конструкции от них избавляются а тут наоборот, с завода не было - ставят! В теме про генератор или даже в этой по моему все описано!
  12. suomi
    Избавляются потому, что резиновых шкивов теперь нет, а из-за двух металлических болванок (шкива к/в и шкива генератора) ремень и подшипники испытывают повышенные нагрузки, пердя при этом ремнем на всю ивановскую.
  13. Evgen804
    Ну так у меня сейчас стоят две болванки как Вы говорите, нижний (КВ) заварен а на гене и не было - ничего не пердит! Рыпение не из за этого, а из за того что новые шкивы имеют меньшую глубину средней чашки и при постановке встают ближе к движку, соответственно ремень идет на искосок! Мы ж там уже писали с @DvStrel89 - если поставить ремень на 5 ручьев и на кв дальше от движка а на гене ближе к гене рыпения нет!
    Ну если вы так уверены, что обгонная нормально встанет на наш генератор, то как бы не сильно это и обременительно её поставить, тут даже генератор наверно вытаскивать не надо, открутил, повернул вверх шкивом и пистолетом открутил-закрутил шкив.
  15. suomi
    Как я могу быть в этом уверен?
    Ну :pardon: просто вы уже не первый раз показываете, как люди меняют железяку на обгонную, и вы же на драйве сидите, вот и подумал, что списались проконсультировались с обоими.
  17. suomi
    Нет. Я жду пока кто то напишет, что проехал так уже 60 000 и все нормально.
    Нормально или ненормально должно проявиться в первую минуту работы мотора.
    Предварительно надо проверить на соосность ручейки шкивов и на сколько оборотов закручится шкив на вал. Ведь можно и литые диски поставить на родные болты закрутив их на 3 оборота вместо 8, вроде держится и едет, но далеко ли уедет.
    А если у них пробег по 10т. км в год :lol:
    Sanmegan нравится это.
  19. suomi
    Ладно, всё это ерунда. В понедельник должны начать штукатурить фасад дома, а под крышей какие то раздолбаи типа синиц или воробьев свили гнездо. Слышу, что они там чирикают, может уже яйца отложили. Высота 9 метров. Мне туда не подлезть. Как их не замуровать там?
    Видимо ждать придется пока на крыло не встанут :pardon:
    иначе статья, за жестокое обращение с животными :rtfm:
