Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. suomi
    Я бригаду месяц назад нанимал. У них все лето расписано. И теперь скажу : "Мужики, давайте будем работать, когда птички встанут на крыло" Триндец какой то.
    Ну, вам жить :pardon:
    :smile3:
  3. suomi
    Так я ж убивать не собираюсь. Думаю, можно ли гнездо в скворечник переселить?
    А если серьезно, то если птичку жалко, можно скворечник сделать и их туда перенести, какой никакой, а шанс что выживут.
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
    :drinks:
  5. vmedic
    Эти падлы в такие микрощели залазят, что можно не переживать. У меня под полностью зашитую крышу заселились только в путь, причем такое количество, что кажется либо сайдинг скоро отламают, либо крышу унесут....:hunter:
  6. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    нужно фото разъёма регулятора напряжения (регулятор Валео) одноконтактный.
    Ту часть что на проводке
    Если есть возможность у кого, сфотайте пожалуйста!
  7. Mike10
    А гугл на что?
    Если регулятор такой:
    то фишка выглядит как-то так:
  8. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Угу, спасибо! Гугл чё-то не находит! Регулятор-то я новый присобачил, а разъём весь разломан, на скотч пока присобачил, но это не дело!
  9. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    А вдруг номер знаете? :)
  10. Mike10
  11. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Да, пасиб, вы меня вчера прям пристыдили. И я сам нашёл и заказал, цена чё-то типа 200 или 300, вроде не сильно кусучая :)
  12. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Подскажите последовательность снятия гены на втором сценике k9k732
    Как я понял, для начала надо снять правое колесо и подкрылок.
  13. Mike10
    На Сцениках не снимал, но думаю что все так же как и на Мегане. Все можно сделать сверху не снимая колеса и подкрылка, но главная проблема извлечь генератор из моторного отсека после снятия и выпутать из трубок кондея. Я для этого отсоединял правую опору двигателя и толкал его максимально назад чтобы расширить проем спереди для вытаскивания гены.
    sergiosalamo и gorge нравится это.
  14. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    А ремень тоже снимается без снятия колеса?
    Колесо то снять не проблема. Вот опору откручивать... даже не знаю.
    Ладно, посмотрю по ходу работы
  15. Mike10
    Ремень снимается вообще без снятия чего-либо. Только нужен накидной ключ на 16, к другому концу которого привязывается веревочка. Ключ одевается на натяжитель горизонтально так чтобы он смотрел назад по ходу движения, дальше тянем его за веревочку вверх и другой рукой скидываем ремень.
  16. Mike10
    Если есть яма можете попробовать открутить нижнюю опору агрегата (это несколько проще, чем верхнюю), подать низ двигателя назад и вытаскивать генератор снизу.
    Вы лучше посмотрите как снимают генератор на вашей машине с вашего мотора, а то сейчас насоветуют.
  18. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Да вот ищу, где посмотреть, везде логаны и меганы
    Да вроде сцеников тоже немало. Просто думаю бензинка и дизель наверно поразному снимается, у вас же там еще патрубки к интеркулеру идут.
    Может у вас проще верхний усилитель снять, чем полмашины разбирать.
  20. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    почитал сейчас книжку - снять правое колесо, ремнь, ролик (т.к мешает к доступу к нижнему болту) отсоединить провода от гены, выкрутить нижний болт, верхний болт полностью не выкручивать, снять шланги от тнвд
