Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет, у меня на шкиве обгонной муфты точно нет, просто железный шкив
  2. SeGa4852
    А как потом на место регулятор поставить старый... точнее щётки "перезарядить" перед установкой? :blush2: подвязать их как чтоль? :blush2: С новым то понятно всё... :don-t_mention:
  3. Mike10
    А в чем сложность? Утопив обе щетки чем-нибудь подручным немного сдвигаем назад их колпачок (он тяжело идет с усилием, там надо преодолеть усилие фиксаторов) так чтобы перемычки на колпачке удерживали щетки утопленными. Прикручиваем регулятор на место и нажимаем на колпачок, чтобы он защелкнулся обратно до упора и высвободил щетки.
    sergiosalamo и gorge нравится это.
  4. SeGa4852
    Так не делал этого... :pardon: потому и спросил... У самого ещё родные стоят, а пробег к 150 000км подходит
  5. Evgen804
    Можно еще по другому сделать - на уровне утопленных щеток проковыриваешь в задней стенке колпачка отверстие, вставляешь иголочку (я вставляю тонкий шестигранник) и им придерживаешь щетки в утопленном состоянии - одел, прикрутил, иголочку (шестигранник) вытащил - щетки вытянулись и встали на место!
    sergiosalamo нравится это.
  6. SeGa4852
    О как :smile3:
  7. Mike10
  8. gorge
  9. SeGa4852
    Вот и я думаю что бредовая идея с проволокой :negative:
  10. lnv
    Всем привет. Парни, подскажите как вынуть передний (большой) подшипник из корпуса генератора?
  11. Mike10
    Большой - это передний (который возле шкива). В свое время купил оба подшипника, хотел поменять превентивно, но смог поменять только маленький. Из большого нужно сначала ротор выпрессовать, а он сидит на нем очень плотно. Побоялся сломать ажурную силуминовую крышку генератора, в которой подшипник сидит. В итоге оставил старый. Там нужен специфичный съемник, который хватал бы крышку через небольшие отверстия поближе к подшипнику. У меня такого не нашлось.
    Тот что у шкива.
    Я на мегане не разбирал, но есть генераторы на которых этот подшипник изнутри закрыт крышкой на 3 винтиках. Снимаешь шкив, заднюю крышку, статор и "долгоносиками" потихоньку откручиваешь эти винтики и якорь выходит из крышки. Ну а дальше как снять уже понятно.
    Если крышка спереди, то только съемником.
    А если тот что у щеток
    просто разбиваешь наружную обойму, болгаркой чуть подрезаешь внутреннюю и она слезает
  13. lnv
    Да, тот что у шкива, перепутал.
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2020 ---
    У нас он закрыт крышкой на 4 винтах.
    Якорь можно вынуть нагрев переднюю крышку вокруг подшипника и побрызгать вдшкой.
    Затем через деревяху постукивать по ротору. Ротор выходит - видим крышку, закрывающую подшипник.
    Вот с этого момента непонянто что дальше делать, крышку сниму, и?
  14. demontik8484
    снимай гену, замочи шкив вд и пока будешь разбирать его, переодически брызгай, когда снимешь заднюю крышку, обмотку статора, упри крышку во что то и выбивай ротор, у меня даже на сценике, где токосьемные кольца проточились практически до пластика и то потихоньку ротор из подшипника вышел. только не бей кувалдой, а молотком грамм 300
  15. lnv
    Ром, это уже понятно, ротор из подшипника выходит, подшипник остается в крышке, как его вышибить оттуда? Снаружи торчит только внутренняя обойма.
  16. Mike10
    А в чем проблема? Упри крышку с подшипником в кусок трубы внутренним диаметром чуть больше наружной обоймы подшипника и херачь по внутренней обойме. Ну или болт подлиннее примени с гайкой и широкой шайбой как съемник.
    lnv нравится это.
  17. demontik8484
    Когда ротор выбьешь из подшипника, в внутренний стороны крышки 4 винтика и пластиа, откручиваешь их и выбиваешь подшипник, а подшипник там стоит вроде как в пластиковой обойме.
  18. lnv
    Не, в пластиковой стоит задний - маленький. Этот тупо в крышку запрессован.
  19. demontik8484
    возможно, запамятовал немножко:)
    Кстати, читал на драйве, у кого подкисает этот подшипнк, крышку греют на газу, происходит тепловой разрыв и потом подшипник выбивает спокойно.
    Если такая конструкция, то подставляешь трубу и бей молотком
    Это то уже ерунда, проблема якорь выбить не сломав крышку
    lnv нравится это.
