Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. vickvick
    vickvick Новичок
    24 май 2010
    cпб
    я купил генератор на северном пр. (МАРШАЛ) ЗА 7500 рублей. он вообще без каких либо шильд и номеров!!! просто в черной коробке:))) без названия. я поставил его сам за два часа в гараже. после этого началась проблема с оборотами...утром без газа не завестись!! обороты плавают от 1200-500 ... пару раз даже глох... в чем может быть проблема??? может в реле??? =-O
  2. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    генератор вклинил
    вчера еду я себе тихо мирно как тут загорается лампа стоп и индикатор аккумулятора ,а через 2 сек щелчек и пламя с дымом из под капота. я немного испугался но сумел достать огнетушитель и потушить все это дело.смотрю под капот а там ремень тлеет.
    загнал сегодня в гараж авто на генераторе вал от руки не крутится, наверное подшипник собака вклинил.
    так вот,подскажите как снять генератор. рено меган 2 1.5 dci К722 я пытался подлезть,да не вышло.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Без снятия бампера вряд ли получится. Снимай!*BRAVO*
  4. Camelia
    Легко!!!
    Только движек не скидывай...
  5. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    и еще нашел на защите вместе с обуглившимся ремнем какую-то жестянку. что это??
  6. Camelia
    Фото в студию!
  7. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    нету фото к сожалению
  8. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    может поможет (со снятием бампера)
    З.Ы. кстати немного не в тему, насколько по амперам расчитан гена на дизелях? Навеяно мыслью о 2м аккуме в машину для предпускового обогрева.Спасибо.
  9. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    снял генератор сегодня.
    бампер не снимал.
    открути колесо снял защиту и т.д.
    скажите а натяжной ролик продается отдельно??(всмысле пластикавая или из чего она там часть??)
    вот фотки
  10. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    Код ролика 8200104754 но эт на бензиновый двиг
  11. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Подскажите пожалуйста, как вы умудряетесь снять генератор без снятия бампера!=-O
    У меня не удалось, как говорится или лыжи не едут или я ......
    Может у вас какието особенные ключи, обычными просто не возможно подлезть к гайкам!
  12. Camelia
    Один раз покупаешь комплект головок с воротком и накидные ключи от 7 до 19 самые ходовые и тогда даже лыжи скинуть можно.(скинуть-не в том смысле)!
  13. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Вот и меня было подозрение что можно попробывать воротком, но его не оказалось, пришлось все снимать.
    И еще вопросик в тему, если бампер не снимать, по придется трубки топливные от фильтра к ТНВД отсоединять?
    И еще как ослаблять/натягиать натяжной ролик?
  14. Camelia
    Или накидным на 16 с длинной ручкой или снимаешь:правое колесо,подкрылок и еще железяку и можно легонько монтажкой воспользоваться.
    Трубки с ТНВД когда снимешь обязательно колпачки надеть на насос.
  15. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Да уже поздно, уже разобрал бампер, но на будующее учту!
    Да кстати что может быть с геной(пока его не разбирал), с виду все целое и не воняет горелым, но заряжать перестал?
  16. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
  17. Camelia
    Скорее всего-Щетки.
    Если уже разберешь не поленись менять и подшипники.
  18. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Нужна помощь!
    Генератор Valeo TG11C041
    Разобрал генератор, сгорели щетки вместе с корпусом регулятора, и на якоре раскрошилась медь.
    В ремонте попросили 6-8тр и то мож не отремонтируют, сказали что раких реле уже не найти.
    Официалы сказали запчастей нет, есть новый генератор за 17тр.
    В Маршале на Сверном в одном месте сказали новый не оригинал 16тр, в другом новый оригинал 13тр.
    Кому верить(про маршал)?
    Что посоветуете новый покупать или пробывать ремонтировать?
    И моно ли купить дешевле новый?
  19. Camelia
    Корпус щеток тупо сделан,вся пыль с них при работе не выходит на ружу а остается в корпусе и начинается этот износ дорожек якоря и под конец замыкание и.т.д.- дефект.
    Ремонт может обойтись в цену нового,а для этого надо з/ч найти.Попробуй на разборках, но смотри на шкив,чтоб был на трищетке-надежнее.
  20. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Вобщем за 13 предлагают новый генератор говорят точно такой же Валео, только на том шкив 40 а у меня 41, говорят что с моего переставят и все будет хорошо. Вот думаю надо брать!
    У официалов просят 18
