Генератор
  1. lnv
    Измерь напряжение на акб на рабочем двигателе, если 14 с лишком, то все ОК.
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2016 ---
    Да и ошибка была бы скорей всего.
  2. suomi
    У меня вольтметра, которым мог бы измерить напряжение прямо на АКБ нет. В прикуривателе показывает 14,5. А при включении дальнего на сколько проседать должно?
  3. lnv
    Ну в прикуривателе 14.5 и забей.
    DaK нравится это.
  4. no_name
    в идеале никак, ЭБУ должен поднимать чуть-чуть обороты, что бы скомпенсировать это.
    поэтому, когда у нас стираются щетки, то вылетает ошибка и поднимаются обороты ХХ. ЭБУ пытается поднять напряжение в сети путем поднятия оборотов мотора, но обламывается и выдает ошибку
    если вы газуете, а напряжение поднимается до определенной метки и дальше никак не растет, значит все в порядке с диодным мостом
  5. suomi
    Сейчас специально 10 км проехал по трассе, показывает 14,4-14,5. Остановился, двигатель не глушил, несколько раз включил дальний. Через пару секунд проседает до 14,3 и еще через пару секунд восстанавливает первоначальные значения. Один раз правда упало до 13,8 , но сразу поднялось до 14,4.
  6. no_name
    усе в порядке
  7. lnv
    Все в порядке. Забей.
  8. suomi
    Вот, блин, век живи - век учись. Помогать и то с умом надо.
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ремень генератора меняется просто - ролик оттянул, ремень снял, поставил новый и отпустил ролик. Все.
    После замены генератора ремень новый установлен или остался старый?
    Если старый, то может быть поставлен не так как стоял, а наоборот. И из-за этого свист. У меня так было... Снимал генератор на переборку и не пометил как стоял ремень. Когда все собрал, то после пуска холодного двигателя появлялся небольшой свист, через 1-2 минуты прогрева пропадал. Сейчас ремень новый поставлен и ничего не свистит.
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чет я не нашел ни в этой теме, ни в лоу бэтэри, кто-нибудь ставил РР Mobiletron, как ходит? Нашел его за 1400. И нормально ли с ним общаются мозги с генератором? Или сразу валео искать? Сразу скажу, что щетки уже менял и кольца тоже, похоже все дело в диодном мостике, зарядка пропала.
  11. lnv
    Так у тебя РР не работает или диодный мост?
  12. lnv
    Тонкий проводок к генератору подключен?
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чет сегодня плохо самоорганизуюсь... Да, подключен.
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2016 ---
    Изначально, после ремонта, у меня прыгало напряжение в сети при статичной нагрузке (фары, печка) в диапазоне 14.3-15.1, а потом резко бах... и все, зарядка закончилась. Похожая штука была на предыдущей ауди 80, и там это была смерть таблетки (как правило износ щеток), так что тут я думаю тоже самое, только это не щетки. Диодный мост не проверял, теоретически он тоже должен своей гибелью сообщить отсутствием заряда аккумулятора, но надеюсь это не он.
  14. dimboo
    Напряжение упало 13.8 :cray:
    Щётки?
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Постоянно 13.8? Конечно, надеяться надо на лучшее, а смотреть в первую очередь их самых. 13.8 это еще не самое плохое напряжение, надо понаблюдать как оно изменяется во времени, может ничего страшного.
    Вчера снимал таблетку, со всей любовью вспоминал инженеров хранцуззских, как все удобно. Сегодня еще назад все это впихивать :(
  16. dimboo
    С кондеем ниже. до 13.6
    Раньше как то не обращал внимания при включенном компрессоре. Вчера глянул.
    Без него с фарами и музыкой - 13.8
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это около нормы, но в предверии зимы я бы проверил РР. Или же, если есть вольтметр постоянно включенный, то мониторить. У меня 14.3-14.4 в норме было, при всех нагрузках в движении.
    И еще, чисто для обсуждения, если начинает пробивать какой-нибудь диод на мосту, должен происходить перекос по фазам, соответственно после РР напряжение будет сильно просажено. Не электрик, чисто руководствуясь своими познаниями. Может спецы поправят.:scratch_one-s_head:
  18. dimboo
    Приехал в гараж, померил мультиметром на акк 14.04. да и х.. с ним. Пока так буду ездить.
  19. x_pack
    x_pack Только зашел
    10 сен 2015
    С-Пб
    была небыла, задам и тут.
    Всем привет, вылезла хрень с ошибкой батереи и стопом (лоубатери небыло) лечилось повышением оборотов за 5 000. снял РР (щёток нет, выборка на кольцам на одном есть на другом меньше) впаял шётки от ваз-01 (сточил чтоб прилегали и чтоб к окружности прилегали и чуть по бокам). поставил ошибка ушла но начали плавать обороты 500-1000 (когда перестают плавать то примерно 700-750) но периодически падать начали 250 и потом либо повышение либо глохнет, заказно РР валео вот поможет мне оно или что другое может быть???
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Проверь, может пока с генератором возился зацепил что-нить лишнее рядом и не заметил.
    На бензиновом движке например рядом с генератором находятся датчики детонации и температуры воздуха во впуске... Если разъем чуть отошел, могут быть глюки.
