Генератор
  1. dimboo
    С жигулей вообще мёртвые. А родные как новые.
    Видео скину вечером, если словами то
    АКБ -12.3
    завел - 14.8
    газую - так и стоит
    включил 1 попогрей - без изменений
    2 попогрея - так же
    + печку на всю - так же
    + заднее стекло - при перегазовке стало падать на 0.1 вольта и возвращается
    + фары - так же играет на 0.1 вольта
    общее напряжение упало до 14.6
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это как? У тебя два РР? И какие это "как новые"?
  4. dimboo
    Да я купил с десятки ..не помню..чёт около 100 руб.
    ну из родного регулятора. Выпаял старые щётки достал пружинки.
    Вот до седьмого пункта всё так же. Стеклоподъёмник "вверх" и просадка почти на 0.8В
    И если всё включить и газ не трогать напряжение "стоит". Вот если чуть нажать на газ и отпустить, в момент когда обороты падают до ХХ идёт "падение"
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пардон, чет я теряю связь с внешним миром, не правильно тебя понял, точнее неправильно прочитал. Я ставил от копейки, т.к. у меня нагрев был и пружинка одна не извлекалась, но копеечные давили стабильно. Я пока остановлюсь на своих выводах, будет возможность - скину РР еще раз и проверю в каком состоянии контактные поверхности, заодно проверю выработку на щетках. Завышает у меня паскудина до 14.9, хотя, после того как завел машину 14.3 держится, потом расти начинает.
    Да падение было при сбросе газа, но только когда были уже включены 2 попогрея + печка на полную + подогрев з.стекла и зеркал, а потом и фар, но только на 0.1 вольта
    Если у вас падение 0.1 - 0.5 то и не заморачиваетесь, тем более оно же сразу восстанавливается. К тому же машина то у меня не новая 8лет -110т, да и хз как на новой было, мы ж начинаем смотреть только когда проблема начинается.
  8. dimboo
    :yes3:
    так и есть.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня с общим напряжением проблем нет. Проблема при резком падении оборотов до ХХ (700-800). Провала по оборотом ниже ХХ нет. Напряжение на полсекунды (утрированно) падает до 13 (точно не помню). Но разница больше чем 0.5-0.6. Да сразу всё выравнивается, но моргающие фары явно не дело, и такого не было раньше
  10. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    У меня тоже была кратковременная просадка напряжения, заметно было по притуханию света фар, особенно при работе электроусилителя. Позавчера, в связи со смертью, была установлена новая АКБ, и обратил внимание, что теперь просадки практически нет. Может, у кого есть проблемы с устойчивым напряжением, капнуть в сторону АКБ?
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Вообщем ситуация у меня такая.
    У товарища форумского тоже Меган с пробегом 50 тыс. Встретились и всё замеряли. Можно сказать что показания одинаковые с тем отличием что у него на 0.3-0.4 В выше везде.
    А так получилось конкретно у меня следующее. 14.6-14.7 В на холостых. Газую напруга на месте, оборты вниз к холостым - просадка (осень быстрая) до 14-14.1. Такая просадка только при включеннвх попогреях. Если они и заднее стекло отелючены, то и просадки нет и фары не моргают. Вывод то сто фары у меня умирают я эту просадку вижу более четко чем на его 50тысячных фарах.
    У меня 130 тыс.км
    ну так разница очевидна.
    Я конечно так наглядно не смогу показать(за неимением такой штуковины) но позже выложу, что смогу.
    в принципе, меня это не особо напрягает...пока. Но хотелось бы знать - что это. И можно ли его чесать :mosking: как лечить.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот мой видос. Пардон, снимал на прикуриватель. Включал сначала печь, потом обогрев заднего, потом ближний, ну и погазовал. Странно, но напруга стабильная
    Доступ закрыт...
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    попробуй ещё раз
  17. dimboo
    Мне достаточно просто попробовать поднять закрытое стекло и уже всё видно.
    Забыл, там же еще автоматом подогрев омывайки на 650 ват включается
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2016 ---
    домой ехал попробовал стекло, тоже не падает напруга
  19. dimboo
    Да я уже убедился..что что то с моей машиной не так...
    Понять бы чО ? :scratch_one-s_head:
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Ваши цифровые вольтметры, могут не поймать просадку.
    А просадка при открытии окна по-моему с новья идет
