Генератор
  1. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Здраствуйте,прочитал на форуме что вы самостоятельно снимали генератор,у меня машина 5 дней,при прогреве появляется скрежет в области генератора,проверил ролик он в хорошем состоянии,дергал шкив генератора там минимальный люфт,звук сверху на компресор это не похоже,мастерские в другом городе,боюсь не доехать,машина в гороже.Можете написать как его снять чтобы не разбирать лишнего потому что на мой взгляд нужно снимать радиатор(renault megane 2007,1.5 dci)?
  2. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    сними верхнюю опору двига(под двиг поставь домкрат). потом толкаешь рукой двиг вперед и достаешь гену. есть другой вид шкива(вечный) лутше ставить его.
    http://s016.radikal.ru/i337/1011/d5/4614e93b8880.jpg
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Не надо снимать радиатор. Щас доеду на работу приложу инструкцию.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    загугли такую ноту рено
    MR364MEGANE1.pdf
    вот там пункт 16а
  5. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    в таком случае надо снимать бампер. имхо легче как я писал выше.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    может и так. я не рисковал и снимал бампер. он снимается минут за 10.
  7. Camelia
    Я на своем 722 снял 2 раза ген. без снятия бампера и подушек двигателя,чуть повернул-развернул и вышел по центру мот.отсека.
    Может на другие мешает труба к интеркулеру и стартер если спереди?
  8. МАСЯНЯ
    вопросик возник. генератор должен греться так что руку жжет? при этом включаю фары. печку она электрическая. ну и по мелочам.
  9. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    http://www.youtube.com/watch?v=btt6njEP-Gc
    такой скреж появляется после 15 мин прогрева,думал помпа,снял ремень звук изчес,примерно одинаковый маленький люфт на компресоре и генераторе и на ролике,хотя ролик новый.Если снимать бампер двигатель все равно надо поддамкрачивать,помойму нижний болт генератора не выйдет.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    выйдет.
  11. Camelia
    Если не ошибаюсь,он не выходит до конца как верхний:откручиваешь отводишь влево(5-6см) и приподнимаешь гену.
  12. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    У меня тоже наблюдалось хаотичное шуршание на холостых в районе генератора несколько раз, потом пропадало. Грешу на шкив. Сейчас планирую ставить Женин подогреватель, нагрузка увеличится, хорошо бы заранее поменять шкив. Вопрос: каталожный номер шкива нового образца(без ренины), чтобы заказать в Экзисте? Двиг. К9К Р732
  13. Camelia
    INA F-557755
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=288253&postcount=173
    ,,хаотичное шуршание,, может быть еще из за шкива компрессора кондиционера(подшипник)-ПЕРЕПРОВЕРЬ!
    Номер тут
    http://megane2.ru/forum/showthread....EE%ED%F2+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0
  14. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    F-557755 к сожалению не читается ни в Экзисте, ни в Автопитере. Аналог в Авторитере - 8200 113 636, но он и внешне отличается и предполагает установку на бензинки, моей модели в списке нет.
  15. Camelia
    Кто то,где то,что то путает
    2 вида шкивов
    1) 8200 113 636
    http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1111/4d/709bf7390844.jpg.html
    2)INA F-557755
  16. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  17. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  18. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    это он и есть, должен подойти. кстати какая разница бензин или дизель? шкив гены одинаковый.
  19. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Компресор может так шуметь ,ведь он без нагрузки работает?Зимой же он крутится в холостую.А шкив на компресоре меняется ?Компресор прейдется снимать?
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Те, кто ставил этот шкив на дизель 732, его номер - 535010510, прошу - отзовитесь.
