Генератор
  1. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Боюсь, что замена щёток не поможет. Само РР в плачевном состоянии:
    Окислами "разрывает" пластик.
    Если щетки 50% причем здесь щетки, может сама электроника РР, может диодник
  3. dimboo
    по уму надо весь генератор ревизировать. Подшипники, кольца и прозвонить его в мастерской. Ну и если уж с РР беда-старость, то лучше поменять. Иначе мозг вынесет.
    Fishka нравится это.
  4. no_name
    эксклюзивные вещи, требуют эксклюзивного подхода.
    генератор Бош на дизеле.
    А на бензинке все просто.
  5. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    У друга тож гена Бош стоит, но он, в отличие от моего, более чем доступен. Правда, на пассате :)
    Вы видимо Ауди 80 не видели, там не то что генератор, там ГРМ в белой рубашке у парадной за час поменять можно.
    Евгений 76 и Fishka нравится это.
  7. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    В общем, заказала всё. Жду прибытие. После реанимации к доктору на детальное лечение :)
    Кста, а где посмотреть модель двигателя? Ну там буковки с циферками :blush2:
    В свидетельстве у вас не написано?
  9. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    В свидетельстве только ВИН и мощность двигателя. А за ПТС далеко лезть :)
    на блоке двигателя со стороны радиатора, ближе к КПП, рядом с заглушкой для болта ВМТ, но там может быть очень плохо видно, неудачное место быстро ржавеет.
  11. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    :lol:
    A может где на табличке есть :scratch_one-s_head:*представив себя под капотом в поисках номера*:haha:
    У меня была диспетчер 22г. 90х60х90 №3, носила только мини, у неё на старенькой Ниве двери иногда не открывались, так она через багажник залезала, если это было на улице у магазина - вставало ВСЁ вокруг
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2017 ---
    Подъедте к дилеру он пробъет по ВИНу
    Fishka и JJ_47 нравится это.
  13. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    Заменили реле регулятора. Зарядка пошла. Покаталась по району - всё ок. Через неделю поехала на склад, на обратном пути прям перед домом снова загорелся значок акка :cray::cray::cray::cray:
  14. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    добого дня суток! ув мегановоды нужна помощь в определении подвывания в области генератора! вообщем при оборотах 1500-2000 слышится подвывание не гул а подвывание что на ходу что на холостых , пытался прослушать что воет похоже что в районе шкифа генератора (у меня стоит простой вроде как демпферный) при вкл компрессора вой становится чуть более отчетливым как я понимаю доп нагрузка, вопрос: как мне определить более точно что все таки подвывает? если подшипник гены то по идее гул должен быть постоянным, а у меня "вау вау вау вау" именно подвывает -чем выше обороты тем частота больше! на видео просматривал неисправные обгонные муфты они шумят и идет скрежет а как определить неисправный демпферный шкиф?
    если снять ремень и завезти я всеравно не пойму что неисправно если вой пропадет( гена компрессор или шкиф коленвала)
    поделитесь пож познаниями если у кого что похожее было!!!:help::superman2:
    Если скинуть ремень, то
    - можно проверить шкив генератора, если он демпферный то покачать (но сперва можно через зеркало увидеть железо там или демпфер)
    - пошатать шкив генератора на люфт вала и крутануть на шум
    - крутнуть натяжной ролик, пошатать сам механизм.
  16. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    вот нашел что-то подобное моего воя только частота медленнее
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Люди,кого стоит Бош 150ам,возбуждения провод на какой контакт из двух приходит?
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Отвечу сам себе,провод возбуждения левый в фишке.Поставил гену,заменил подшипники,шкив обгонный,щетки и кольца в нормальном состоянии.Через некоторое время после пуска загорается лов баттери,зарядка естественно есть.На валео старом однопроводная релюха,как же мозги видят зарядку?Может провод возбуждения используется в качестве канала передачи данных?У кого нибудь есть схема куда на мозги приходит сигнал с гены с двухконтактного реле?
  19. lnv
    Мозги общаются с регулятором напряжения.
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На генераторе вроде нет ни какого реле, а схема вот
    103-ген
    1033- предохранители на акб
    1037-блок предохранителей справа от акб
