Генератор
  1. Mike10
    Не знаю для чего нужен второй контакт в двухконтактном реле, но явно не для возбуждения. Ток возбуждения регулирует само реле внутри себя, ему не нужен для этого внешний сигнал. У меня стояли гены и с двумя контактами и с одним. Они оба прекрасно работают с отключенной фишкой. Только ошибка загорается.
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    так и я о том же.
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    я про р-регулятор на гене.Вот эта схема уже кое что.1037-это где преды?Еще бы конкретно понять как там по номерам подцепиться.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Тоесть ты хочешь сказать,что с отключеной фишкой лампа сразу после пуска гаснет?По обозначению р-регулятора,один контакт L-лампа,другой на мозги.То что возбуждение появляется от болта силового я уже понял,но думал,что провод нуже для старта зарядки и для погашения лампы.Есть такие же релюхи на бош с одним контактом,я так понимаю от более ранних генераторов,вот как они сконнектятся с нашими мозгами.
  5. Mike10
    Это одному богу известно.
  6. Mike10
    А почему такая страсть к генераторам бош? Почему Valeo не поставить или старый не отремонтировать? Там же все меняется.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Валео родной в отличном состоянии и помирать не собирается.Хочу блок погружных подогревателей поставить,используя проводку эл.тена,лишняя энергия не помешает.
  8. Mike10
    Понятно. Шебутная голова рукам покоя не дает. Поставьте тогда лучше вторую АКБ в параллель куда-нибудь в багажник как некоторые джиперы делают для питания лебедки. Дешевле выйдет и с мозгами проблем не будет.
    sani нравится это.
  9. цветик
    цветик Только зашел
    11 окт 2017
    антошка
    только черевато тем что потратишься на новый генератор и возможно ремень)
  10. цветик
    цветик Только зашел
    11 окт 2017
    антошка
    у меня такая же фигня.но гена не родной стоит . заряд идет как положено но лампа включается километров через петнадцать или 15-20мин. работы двигателя что за хрень не пойму))) думаю купить родной но б.у генератор может поможет.а так наверное диодному мосту хана приходит
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2017 ---
    если нашел причину этой не исправности поделись по братски)))
  11. Mike10
    Это из-за не родного генератора. Мозги общаются с генератором по тонкому проводу и если видят что им вместо родной "жены", какую-то "проститутку" подсунули - начинают бунтовать. Выясняйте по Вин-номеру какая модель генератора у вас с завода стояла и ищите точно такой же. Чтобы обойтись малой кровью можно попробовать найти только регулятор для родного генератора (таблетку), механика у генераторов Валео, которые шли на Меганах с виду одинаковая, но на 100% утверждать не буду - надо проверять.
  12. Papolog
    Papolog Только зашел
    3 дек 2017
    Здравствуйте. Ситуация такова что на генератору накрылся диодный мост и потянул за собой обмотку и изоляцию статора. Со слов мастеров ремонту не подлежит, только замена. Полазив по каталогу выяснил что на модель ставилось два вида генераторов на 110 А как у меня и на 150 А, вот и назревает вопрос можно ли спокойно поставить на 150 А вместо 110 А. Не будет ли на 150 А перезаряжать аккумулятор? Машинка 1,5 с 728 двиглом.
    Может кто знает верно ли будет моё рассуждение что допустим по вину машина бьется для у мереного климата и погружных подогревателей ОЖ нету соответственно и ставят на 110 А, то есть если бы машина была для более суровых погодных широт то ставился бы 150 А? Заранее спасибо.
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Будет работать. Но, чтоп работал корректно, без перезарядов и "low battery", другой генератор надо прописать в мозги.
    А умеренный климат/неумеренный - по барабану.
  14. Mike10
    И статор и диодный мост теоретически подлежат замене. Вопрос только в стоимости.
  15. Papolog
    3 дек 2017
    И статор и диодный мост я нашол, по цене получается 3/4 цены нового такого же генератора.
  16. Максим064
    Максим064 Только зашел
    3 дек 2017
    Максим
  17. gorge
    Где-нибудь есть номера колечек на ротор гены? Пролистнул тему,подшипники есть,а колечек не нашел...
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Cargo 230090
    gorge нравится это.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте. Решил произвести диагностику своего авто первый раз с помощью Pyren. Обнаружил напряжение при работающем двигателе 15В, хотя когда до этого диагностировал клипом было максимум 14В. Нормально ли это? Или врет Pyren?
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    таки кто-нибудь может ответить ТОЧНО, на 1.9dci крышка и регулятор напряжения снимаются без съёма всего генератора?
    если да, ткните носом, как сымать
