Генератор
    А пробег какой?
    И что ж не отвезли к специалистам?
    Ну сейчас уже конечно поздно, но на будующее, простой сервис может пометять обгонку, ну и ВОЗМОЖНО перепаять щетки, И ВСЕ. Для того что бы выявить неисправность рр нужны приборы, поменять подшипники - сьемники, ну а кольца якорь - то вообще без обсуждений и нужен какой никакой, а специалист. А них время и деньги, проще сказать что ёк, купить новый и поставить, и взять следующее авто, чем заморачиваться с ремонтом.
  2. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    130 000 км
    :scratch_one-s_head: если честный и не по Петроградке, то ему еще как медному котелку
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Замерил напряжение сети при прогретом ДВС, показало завышенное значение. Под замену реле-регулятор?
  5. Evgen804
    Не факт! Может аккум подзамкнут или посажен сильно!
    leksandr81 нравится это.
  6. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    У меня когда аккум издох на клемах при работающем двигателе было 16~17 В, а аккумулятор не заряжался совсем
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Пирен неверно считал напряжение. Замерил на аккуме было 12.5, после запуска стало 14.5 так что все норм.
  8. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди добрые подскажите советом. На днях на вернулся генератор. Я его снял и мастерам отдал. Под замену были щетки, токосьемные кольца и оба подшипника. Все сделали,только теперь с утра вольтметр при заводе показывает 14.1-14.3 вольта. А в течении дня выше 13.3 не поднимается напряжение,хоть с включённым климатом, хоть с выключенным,хоть на ХХ хоть на оборотах в движении. Это же мало.
    А раньше сколько?
    Если всё сделано правильно, то предположение, что щетки поставлены не приработанные к диаметру колец, а прямые.
    А что кондей много тока жрет?
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Раньше стабильные 13.7 вольт без всякий приседаний.
    Фирма порядочная,много лет все только к ним и ездят
    Вот только на это и остаётся грешить
    Я предполагал что скорее всего нагрузка то увеличивается т.к. компрессор кондея подключается
    Может помните я видео выкладывал о генераторе, там между всеми выключенными и всеми включенными потребителями разница была вроде в 0.4 вольта, при включении чего то, падало на 0.1-0.2v и снова подымалось
  12. vmedic
    Компрессор кондея жрет в плане электричества не много, только электромагнитная муфта, основной его аппетит направлен на механическую энергию. А вот вместе с ним начинает работать вентилятор радиатора ну и печки, а это ещё ампер под 30 на максимуме.
  13. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Всем привет. Ребят, как задать тип генератора через pyren? Меган 2ф2. Или это только клипом можно?
  14. dimboo
    а в раздел CF не пробовали заходить?
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Это где такой CF? Через cmd заходил в цкбс - там нет ничего. Через cmd в бзк - там только есть типа проверки генератора (что то типа 30 секунд 13 вольт, потом 30 секунд 15 вольт...как тест что ли) Вроде еще читал, что на второй фазе автоматически определяется генератор (его тип), а выбирать только на первой можно было
  16. dimboo
    чуть ниже раздела LC
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
  18. dimboo
    В ЦЭБКС зашли и видим это.
  19. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
  20. dimboo
    я не понимаю вопрос.
    заходим в ПиРене в раздел ЦЭБКС и в нём будет это меню.
