Генератор
  1. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    понял, спасибо. Гляну
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, подскажите пожалуйста.
    Решил заменить шкив генератора.
    Оригинальный номер 8200113636
    Купил Asam 303316
    Но вот блин ремень не налазит. У Асама диаметр 55см, А у оригинала 52,5см
    Что делать? Или может я не правильно натягиваю ремень?
    Может такое быть, что в 2,5 мм расхождение и ремень не налезит?
    Какой номер лучше взять? У оригинала демферный . А у Асама простой шкив.
    Если у вас демпферный шкив, то вам надо ставить обгонную муфту.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    А обгонная муфта и демфер это ни одно и тоже?
    И что будет если я поставлю обычную муфту?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Как мне обьяснил генераторщик, обгонная муфта нужна для балансано тем не менее, какая муфта ставится аналог на гену Валео, 110А ?
    Обгонная муфта работает за счет "подшипника", как бендикс на стартере, - в одну сторону крутится а в другую нет,
    а демпфер это как сайлентблок, наружная втулка имеет маленький ход туда-сюда относительно внутренней втулки за счет эластичности резины
    Такие демпферы сейчас уже наверно никто и не ставит на машину.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    ПОнятно.
    Ну вот, например, нашел под свой размер
    04728 Metalcaucho
    Здесь обычная муфта. НО размер по диаметрам подходит.
    Если я поставлю такую муфту, то что изменится в работе генератора?
    На автомобилях где шел демпферный шкив коленвала с тонкой резиновой прослойкой, на генератор дополнительно ставили еще один демпферный шкив или обгонную муфту.
    На машинах где ставится демпферный шкив коленвала с толстой прослойкой резины, на генераторы ставили просто железяку.
    Сейчас люди меняют старый шкив колена с толстой резиной и ставят с тонкой и как описывают на некоторых оборотах идет звук и вибрация. Изменить они это могут только поставив шкив старой конструкции или заменить на генератор с другим ротором
    Но если у вас генератор с длинным валом, почему вы нехотите сделать похорошему и поставить обгонную муфту?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    О Боги, я не понимаю.
    У меня сейчас машина стоит со снятым генератором.
    Я Купил шкив Асам, но он не подошел по диаметру наружному. Ремень генератора не надевается из за этого. Мне нужен шкив, который бы подошел. И мог бы поставить и поехать.
    Мне всего лишь нужен каталожный номер, который я не могу найти. Нашел Металкаучо, но не знаю он ли это.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2019 ---
    Обьясните мне одно:
    Стоял оригинальный шкив демпферный (или обгонная муфта, я не монимаю) с диаметром 52,5мм.
    Поставил Асам, с диаметром 55мм.
    Ремень не надевается, даже когда натягиваю натяжитель.
    Это как? Такое может быть, в разбеге 2,5мм, ремень не встает?
    Одеваю вот так...
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сейчас попробую нанести чертеж, до куда натягивается ремень
    Если хотите оставить этот шкив и действительно никак не натянуть новый ремень, значит надо ставить ремень чуть длиннее
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я с вами согласен. Вот только ремня такого длинее нет. Или может плохо ищу. Сейчас стоит 5PK 1199
    Значит мне нужен 1202мм?
    Да и я не пойму, как может разница в 2,5мм играть такое натяжение. Хоть убейте.
    Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
    Или проще в сборе взять б/у ?
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Тоже не пойму как не подходит) Скорее неправильно ищите, так как на 2.5 мм больше диаметр, но не окружность... ремень должен быть длиннее на 4 см. скорее всего подойдет 5PK1205
    AlexQ нравится это.
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я когда снимал ремень с гены,а потом одевал тоже не мог одеть назад ремень.Оказалось ремень зацепился за выступ ниже гены,я даже не заметил.Может у вас такая же ситуация?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Нет. Все красиво надел. Нигде не цепляет.
    Может я ролик до конца не натянул, теперь мучаюсь вопросом. Завтра еще раз попробую и сфотографирую.
    По поводу 5PK1205 - тоже вариант. Спасибо ГрейМэн. Может попробую на самом деле купить этот ремень и поставить.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Хорошо, еще вопрос по формуле длины окружности.
    Если Диаметр окружности шкива 52,5мм*пи(3,14) = выходит 165мм длина
    А Asam 55мм*пи(3,14) = 172,78
    Итого разница в 7,8мм. Ну грубо говоря берем в меньшую сторону, тоесть 7мм.
    Значит ремень должен быть 1206-1207мм?
    Я совсем запутался
  17. djuzzeppe
    Что-то странное у вас творится, помнится при замене ремня там запаса по длине не много, но не настолько. Может и правда зацепилось за что или косо ставите.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Хорошо, завтра еще раз попробую. На этот раз с фото и видео.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Взял 12105PK
    Сейчас буду ставитт. Надеюсь угадал длину
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    7.8 это общая разница, но ремень не по всей окружности касается, а только примерно половины... да и этот шкив идет как аналог, не может ремень не натягиваться. но в некоторых прайсах и ремень 1205 идет на к4м.
