Генератор
  1. SeGa4852
    У меня тоже сходятся данные показания :good:
  2. Mike10
    Вот на моей январской фотке это место, покрытое окислами:
    А это фчера сфотал после чистки:
    Генератор сделал - хорошо. Но на меня зачем-то обиделся мой китайский зарядник, служивший верой и правдой лет 10. Включил его вчера АКБ подзарядить, а он играет светомузыку всеми своими лампочками и заряжать отказывается. Последний раз заряжал им эту же батарею - все было нормально - зарядил до полного и отключился. Попробую его сегодня разобрать, но думаю ему пушной зверек уже настал. Пойду курить тему про "посылки из Шанхая".
  3. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Здравствуйте.Яздесь новичок прошу помочь.Перепаял коричневый разъём на плате в блоке предохранителей под капотом теперь горит аккумулятор знак стоп,но бортовик не высвечивает лав бетери и зарядка в норме.Подскажите в чём может быть причина
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мог повредить реле регулятор, оно электронное, чувствительное даже к статическому электричеству.
  5. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо за информацию.
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Здравствуйте..разобрался перепаял коричневый разъём на 12 и всё лампочка акума и стоп потухли заряд в норме.всем спасибо
    dimboo нравится это.
  7. dimboo
    Это всё замечательно. Только вот многим было бы интересно и полезно знать по какой причине паяли? И какой разъём? Можно фото или схему.
    На какой машине?
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Рено Меган 2 2004г в блоке предохранителей под капотом коричневый разъём на 12 под номером 3. Отгнил Контакт (как правильно называется не знаю).РЕМ разъём на 12. 3 контакт
  9. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Привет ребят) давно меня не было..
    У меня сценик 2. 2.0 бенз.
    Плохо работает печка, прохладно в авто. Прикупил тэн, все провода есть. В тестах он включается, греет.
    Проблема в том что не включается в системе.. Там 3 условия. Тип кондера, тип генератора, и впрыск.
    Не могу заставить работать условие генератора. Выбирал все типы, у меня скорее всего sg12. В параметрах нашрузки постоянно 99.6, даже со снятой фишкой на гене( 2 провода). Т.е. он не определяется. Кто-нибудь сталкивался? Я бы поискал по слову тэн, но поиск не берет..
  11. Mike10
    Как бы это не правильно тэном решать проблему плохо греющей печки. Надо в первую очередь с самой печкой и всей системой охдаждения разбираться почему она плохо греет. Так-то тен можно и тумблером напрямую к АКБ подключить, но захотят ли АКБ и генератор постоянно терпеть такого "нахлебника".
    sergiosalamo нравится это.
    Утром сегодня записал
