Генератор
    Я раньше хорошие щетки подбирал в магазинах по продаже зап.частей для дрелей, болгарок, тримеров и т.д.
    кусок Г обязательно ставить ? - а это про что
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    это хрень со щётками
  3. no_name
    там можно прямо в размер подобрать и не возится с напильником, главное что бы хвостик был длинный и сами щетки достаточной длины
    но у них обычно щетки дорогие, от нескольких сотен могут начинаться
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2015 ---
    вам только нужны будут сами щетки. угольная часть с контактами
    посмотрите в теме про низкий заряд, там я ссылки оставлял на два фотоотчета
    А вот это хз, надо смотреть как машина без неё поведет, но я бы лучше на метро
  5. no_name
    ну если без РР ехать, то только на аккумуляторе получится
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    вообщем мистика какая-то .
    поставил новые щетки, поставил РР на место ,немного посвистели( обороты не плавали) ,нажал на педаль газа И ОПЯТЬ 25
    с1000-2000 стрелка гуляет. при торможении стрелка стремится к 4000
    но работает как-то по другому -вроде стрелка прыгает не так интенсивно.
    снимаю фишку с гены и все ок
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    какое напряжение на хх должно быть ????
    у меня 13
  8. lnv
  9. no_name
    если без нагрузки - это очень мало
    там широкий диапазон напряжения, но 13 все-таки маловато без нагрузи
    а напряжение растет при увеличение оборотов.
    должно расти до 14,2 иногда выше, но четко на определенной границе останавливаться
    причем одинаково должно быть, как с фишкой на генераторе, так и без нее
    может у вас щетки не притерлись.или плохо припаяли щетки
    получается, у вас было низкое напряжение, вы поставили новые щетки и напряжение выросло
  11. no_name
    ага, у вас 15, а в книжках 14,7 - предел
    15 - это все таки в определенных условиях
    есть же диапазон,
    Я ж видео специально для вас делам, что бы показать, что на нормальной машине с генератором 110А даже при увеличении нагрузки вольтаж одинаковый, если хотите могу еще сделать на заглушенной, что бы показать, что электроусилитель не очень сильно жрет АКБ, о чем было предположение
  13. no_name
    а может это у вас РР неисправное и дает напряжение выше нормы или вольтметр, вставленный в прикуриватель врет?
    приводили же техноту, в которой отдельным пунктом именно уточняется, что 14,7 максимальное значение, НО в отдельных случаях ( например сильный разряд АКБ) напряжение может быть выше 15вольт
    Может и неисправный, правда уже 4 года так работает :pardon:
    Я совсем не уверен что у меня эталонный вольтметр, как и у тех кто тоже замеряет напряжение, но на заглушенной он показывал не 12.5, а вроде как и должно быть при хорошем АКБ - 12.2-12.3. Вы опять не внимательно читаете, было написано машина стояла, а потом днем стала 14.6-14.7, но видио было снято для показа работы генератора под нагрузкой, а не для показа вольт.
  15. no_name
    а не 12,7 вольт при 100 заряженной исправной АКБ?
    ЭБУ ростом оборотов компенсирует падение напряжения, т.к. нагрузка на генератор растет
    в особых случаях может быть выше 14,7вольт,
    причем тут, что генератор должен выдавать 15 вольт ?
    13,8-14,7 - это диапазон для исправного генератора, когда ток потребителей не превышает его возможности
    даже 110А иногда может не хватить генератору, легко посчитать, сколько в пике могут брать потребители
    Ну что ж вы опять теорией занимаетесь.
    Где же вы видели что бы АКБ был полностью заряженный стоящей на машине да еще после 3х суток стоянки и зимой в - 4, такое только на снятом бывает после полной зарядки.
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2015 ---
    Как говорят женщины - легче дать, чем объяснить почему отказала :pardon:
  17. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят кто ниибудь знает подойдет ли на меган 1,6 генератор от флюенса 1,6? на разборе в соседнем городе есть 2 флюенса стоит вообще ехать смотреть?
  18. no_name
    нужно смотреть по номеру генератора
    и смотреть, какой РР там установлен
    сам генератор, без шкива и РР 100% должен подойти
  19. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    У меня шкив на 5 ручейков я думаю можно и на 6 поставить?
  20. no_name
    можно и на 7 поставить, и на 8 :)
    главное что бы шаг был необходимый, а пустой ручеек просто не будет использоваться
