Генератор
  1. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Скорей всего поставив генератор от флюенса даже если подойдет разъем РР будет вылазить ошибка
  2. no_name
    может вообще не подключать фишку к РР, ошибка вылезать не будет
    эта фишка нужна только для оперативного регулирования ХХ. я ставил РР одноконтактный и не подключал фишку
    ошибка будет, если напряжение ниже нормы
  3. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Где то на этом форуме писали что меняли РР из за износа щеток на новый и потом горело постоянно что зарядки нет хотя она была, я про это имел в виду
  4. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят кто-нибудь знает какие подшипники стоят на генераторе. Двигатель К4М760, генератор Валео 110А 20150121_215747.jpg вот такой номер на нем 20150121_215744.jpg
  5. МАСЯНЯ
    Пост 53 очень полезный для тех у кого руки не из попы.
    не поленитесь. Прочтите. Все с толком ответы на все вопросы
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    sergiosalamo и Mihan962 нравится это.
  7. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    VTV, Спасибо тебе огромное, добрый человек!!!
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рад помочь!
  9. ileh
    31 май 2010
    Отдам в москве неисправный (через минут 40 работы пропадает заряд) генератор без шкива,
    Как его этот шкив (демферный) снять?
  10. dimboo
    Имеется ввиду обгонная муфта на генераторе? Если да, то вот
    http://www.drive2.ru/l/4854456/?page=0
  11. ileh
    31 май 2010
    Спасибо, понял, что нужен спец инструмент
  12. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Здравствуйте.Подскажите пож. как узнать что шкиву генератора приходит конец.Шуршит что то с права(по ходу дв.)-что не могу понять.Ролик натяжителя купил новый ,на выходных попробую заменить.Шкив стоит с обгонной муфтой.
    Может это поможет
    http://www.drive2.ru/l/296533/
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Спасибо.На выходных буду разбираться
  15. demontik8484
    Всем доброго времени суток! На второй машине произошла такая ситуация, батя переезжал через трамвайные пути и на приборке загорелась лампочка зарядки, потом погасла, опять загорелась и погасла, пока не появлялась больше. Так понимаю что в первую очередь надо обратить внимание на РР и его щеточный узел... У машины пробег за 250 тыс км... Или лучше снять его и провести полную ревизию всех узлов и подшипников..?!
  16. no_name
    снять РР и поменять щетки - это просто и быстро и очень дешево
    я бы поменял щетки,
    а снимать генератор и менять узлы - купить новый генератор не намного дороже выйдет
    даже если все работы самому выполнять
    шкив на генераторе не люфтит и ладно.
    может у вас генератор еще 20-30тыс пробегает, а может и больше
    сколько отец за год проезжает? мой и 6 тыс не накручивает в год.
  17. demontik8484
    Он в год 10 000 точно накатывает! Я не хочу новый генератор, стоит он сейчас как чугуный мост. Просто думал, снять разобрать и смазать почистить и все... вот только щас вспоминаю как снимал на своей машине и мне это делать не охота)))
  18. no_name
    есть за 10 Валео оригинал, есть за 7тыс неоригинал
    до всего этого бардака с курсом, автодок просил за оригинальный Валео что-то в районе 7тыс +-
    ( не знаю только со шкивом это или нет идет)
    по старым ценам получается подшипники 1-2тыс, якорь или его кольца ( не знаю сколько),+ РР 1,5-2,5тыс ( какой смысл ставить старый РР) тут только запчасти почти половина стоимости от нового, плюс возни по ремонту самого генератора
    шкив не гуляет - значит уже хорошо, подшипники не гудят - тоже хорошо
    кольца на якоре увидите сняв РР
    гарантии конечно нет. вполне возможно, что и 10тыс после замены РР пробежите и 20тыс и 30тыс
    а через год и курс может быть упадет и цены на генератор соответственно
    ( к счастью для нас, цены на запчасти четко реагирует на курс рубля)
  19. demontik8484
    Насчет РР я уже решил сто поменяем щетки. Вроде гена не доставляет неудобств. Поеду на дачу и посмотрю что да как.
  20. no_name
    когда крышку, закрывающую сами щетки на самом РР ( уже снятом) снимать будете, лучше молоточком аккуратно стучите, пальцами не пытайтесь давить, поранитесь. они у меня с....так плотно садились, а грани у крышки острые оказались .....
    если не смотрели в теме про низкий заряд есть подробности замены щеток, с ссылками на два фотоотчета
