Генератор
  1. demontik8484
    Ок, спасибо за предупреждение и сейча посмотрю тему про низкое напряжение! Пальцы уже итак все резаные перерезанные, занимался стартером, поранился очень:)
  2. demontik8484
    Спросить больше негде, так что помогайте! Загаралась лампочка генератора, как и ожидалось, щеткам капец, купил от 2107, подточил под размер, припаял на место, поставил, зарядка есть! Но в процессе разбора был очень-очень огорчен, видимо щетки менялись уже не раз и не два, потому на наружном кольце, выработка порядка 1-1,5 мм, дела плохи, внутреннее кольцо еще походит долго... Как быть, что делать, реально ли заменить кольцо. Не охота мне генератор покупать только из за этого кольца!!! Подскажите, кто делал.
  3. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Может ли шкиф генератора заклинить, развалиться и вызвать обрыв ремня?
    ремонт стартеров и генераторов - там тебе заменят кольца.
  4. no_name
    заклинить может, а дальше не знаю, или располосует по ручейкам и полоски затянет под механизм ГРМ со всеми вытекающими
    либо просто из-за трения ремень расплавиться и оборвется из-за люфта шкива ремешок может опять же лохматиться
    ( на зубиле у меня заклинило шкив, ремень от трения просто сгорел и лопнул, дымок из под капота повалил знатный)
  5. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Ремень оборвался и улетел, мотор работает я на акб еще 70 км проехал. Вижу развалившийся шкиф, но генератор при этом рукой свободно крутится.
  6. no_name
    может его при натяжении перекашивает и начинает клинить?
    Это пипец :dash1::dash1::dash1:
    У вас на генераторе шкив с обгонной муфтой, там подшипник он и развалился. Стоит она 3-5т, самостоятельно без спец.съемника не поменять.
  9. МАСЯНЯ
    шкиф не столько стоит а гораздо меньше.
    правда есть места где и по 4500 предлагали мне. но слава богу есть в одинцово паровозик и кунцево недалеко.
    как то так
    http://megane2.ru/forum/threads/generator-remont-zamena-generatora.2208/page-9#post-290608
    Согласен, кто за сколько купит :pardon:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=...н_II_1.6_(K4M_813;_K4M_760;_K4M_761;_K4M_812)
  11. МАСЯНЯ
    за 8 тыщ ваще красава.
    стыдоба гольная кусок стали с резиной.
    для сравнения это полтора куба обрезной доски. интересно расходы на то чтоб сделать одинаковые?)
  12. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Меня сейчас больше вот что интересует :
    Развалившийся шкиф генератора это причина или следствие обрыва ремня?
  13. МАСЯНЯ
    Конечно причина.
    ибо без ремня он будет вечным
  14. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    В общем сьездил в сервис, заменили шкиф генератора + новый ремень, обошлось за все 4,5
  15. demontik8484
    вот это цена... Я вот сейчас покупаю запчасти для ревизии генератора, подшипники, кольца, щетки... как бы не пришлось еще шкив заказывать...
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    4,5 с работой, видимо. запчасти подешевле должны бы быть. надеюсь.
  17. demontik8484
    Я купил кольца - 214 руб, заказал оба подшипника - 299 руб, щетки от классики 40 руб, шкив конечно на экзисте переплевывает все цены - 1700 руб... Это ж проще тогда купить БУ генератор с разбора:)
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    курс доллара, увы, Ром. на разборе еще надо найти нужное, а там вроде как есть
  19. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    шкиф 1850, ремень 650, работа 2000
  20. Алекскандр
    Алекскандр Только зашел
    18 мар 2015
    санкт петербург
    Санчо
    Товарищи подскажите что может быть с геной . Греется генератор (рука не терпит ) , вой на холостых оборотах, в салоне воняет чем то паленым (( . Ошибок БК, не выдает моргание света не происходит .Что это может быть ?? Может у кого нибудь было что то подобное
