Генератор
  1. МАСЯНЯ
    было было.
    подшибники там полетели потом и всю гену поменял на бу с разбора.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2015 ---
    тоесть наоборот )))
    без шкифа ремень будет вечный
  2. Алекскандр
    Алекскандр Только зашел
    18 мар 2015
    санкт петербург
    Санчо
  3. no_name
    можно так, а может дешевле будет новый купить
    т.к. под замену подшипники + работа
  4. Алекскандр
    18 мар 2015
    санкт петербург
    Санчо
    Узнавал сколько работа по ремонту гены 2000 снять поставить, 800 руб работа + запчасти , мне кажеться все таки это будет дешевле чем новый гена ?? Или я ошибаюсь ?
  5. no_name
    новый генератор, по новым ценам в районе 7-10тыс
    конечно ремонтировать будет дешевле, вот вопрос насколько дешевле и в каком состоянии у вас старый генератор сейчас
    тут все таки все новое будет, щетки, кольца на якоре и т.д.
    что-то за снять поставить много дерут - 2тыс рублей
  6. Алекскандр
    18 мар 2015
    санкт петербург
    Санчо
    Согласен с вами 2 тыс это борщ, поэтому решил в выходные самостоятельно попробовать снять его и отдать на ревезию в сервис по ремонту ген . Остается надеяться что к выходным в Питере погода не испортится и я смогу на улице снять гену.
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Номер колец не подскажите?
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарищи подскажите сколько вольт должен выдавать гена? Прошлым летом полностью ремонтировал его в специализированной конторе (меняли якорь и РР). Точно не помню сколько выдавал но вроде что то 14 с копейками, а сейчас 14,9 15 15,1. Электрик померял говорит многовато РР под замену. Машина М2Ф2 1,6 экстрим 2008 года. Если РР под замену то какой номерок
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    14.7
    но возможно и немного повышенные токи при определенных условиях(севший аккум,большие источники потребления напруги и т.д).
  10. no_name
    тут выкладывали тех-ноту, что при определенных случаях генератор может выдавать и больше 15 вольт
    при сильном разряде батареи например
    это максимальное напряжение 15,1 при повышенных оборотах и отключенных потребителях?
    если оно растет до такого и останавливается. еще не значит, что РР накрылась
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    15,1 это выдает сигналка на брелке, тут же сразу замерили тестером 14,9 (из потребителей печка на 2 положении и все). Напряжение не зависит от обородов ДВС (выше небыло ниже да). Вот сам грешу на акум, старенький уже мож подходит (замерзал несколько раз высасывался в хлам много раз, сильно кипятили на пускозарядном аж вся муть поднялась в нутри (электрик сразу сказал пластины уже сыпятся)), завтра сниму погоняю, патом посмотрю че покажет.
  12. no_name
    тогда, скорее всего. РР полностью исправен
    у меня сейчас выдает 14,8 с ближним и климатом
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Сегодня занимался машинкой, а между тем поставил на зарядку акум (зарядное автоматическое). После цикла зарядки, запустил двигатель, смотрю уровень подачи заряда 14,6 (все электро приборы выключены) :dance3:. Паходу акум пора на списание
  14. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    Доброго времени суток. подскажите что за фигня!? Запускаю двигатель, еду себе, музыка играет, печка дует, фары светят) через некоторе время, вылезает надпись, лоу бетари, и сигнал стоп горит, но при этом все работает, генератор дает норм напругу и на горячую и на холодную, акб новый, щетки сегодня новые поставил, все ровно, такая же фигня!!! конечно не критично, но пользоваться показателями компа не дает, ни чего не посмотреть, надо глушить, а потом по новой эта надпись! надоела уже...))вот что еще не так?
  15. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Похоже реле-регулятор со щетками неправильный поставил
  16. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Здравствуйте!
    Диагностика показала ошибку Р2502- Нагрузка генератора. Распознаны возможные перегревы.
    Ошибку заметил после ремонта генератора, но возможно она была и раньше.
    Во время ремонта были перепаяны щётки, заменены подшипники и шкив.
    Генератор VALEO 110A, напряжение 14,1-14,2.
    Может было у кого такое, подскажите в каком направлении искать?
  17. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Ребят, я вот не помню сколько у меня ручейков на шкиве гены, как то менял три года назад, а номер этого шкива не запомнил. Брал тогда демферный С резинкой который. Что то читал в инете, бывают даже с 7 ручейками шкивы ужс!!! Накуя разные делать то
  18. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Кстати,в Клипе есть функция калибровки генератора.У меня было 14.7в,после калибровки стало 14.5.Наверное так правильнее,хотя разница небольшая,и то и другое-норма.
  19. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Напишу и сюда! Выручайте опять мужики!:help: Какие подшипники ставятся в генератор Valeo 5 TG11C011, на 5 ручейков который? Может есть варианты замен с ГАЗ/Ваз, ждать пока доставят времени особо нет, завтра ехать нужно! Жду помощи....
  20. gorge
    Предположение...Если зарядка нормальная,т.е. 13,8-14,2в то надписи не будет,а если "нормальная" зарядка 14-14,5в т.е. аварийный режим, то надпись будет...А судя по форуму это может быть из-за неисправной связи между "мозгами" и генератором,т.е. либо РР,либо "фишка"(там можно легко загнуть контакт на РР),либо провод,либо мозги...У самого высветилась эта надпись,пропала зарядка,после замены щеток,зарядка не появилась,но и после замены РР, ее тоже нет(если одеть "фишку")...Как узнать на каком языке общается генератор с мозгами? Чем мерить? И,что может сломаться в мозгах и из-за чего? Пока вопросов больше чем ответов...
