герметик для фар
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Роман71, 12 апр 2014.
  1. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Можете подробнее рассказать об этой переделке?
    Какой фирмы линзы устанавливаете? нужна ли доработка посадочного места в фаре?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    поверьте,это ужасно геморойное занятия,хотя если под рукой есть все нужные материалы,то будет быстро.Я обругал себя уже раз 20 что начал такой фигней страдать:-D
    Ну вообщем расскажу с чего начал: с китайского сайта алиэкспресс нашел и закал себе линзы Q5 под лампу D2S(выбор был очень трудный,сами линзы биксенон,но я дальний не подключал,кому надо,то размер линзы 3),соответственно заказал лампы ксеноновые и переходник под эти лампы,так как без переходника там никак(этот переходник потом подключается к блоку розжига).Ждал это все примерно 20 дней,потом после прибытия начал сравнивать старую линзу и та,которая пришла и понял,что без переходной пластины не обойтись.Снял все размеры,перевел все на макет,вырезал пластину из нержавеющей стали,потом долго дорабатывал его и вот буквально 2 дня назад наконец то закончил,попробовал проехаться-свет клевый,видны четкие границы линии света,да и вообще новая линца прозрачная как слеза,а старая мутная.Вообщем разница большая,света стало на 40% больше:)Теперь с герметиком определяюсь,вчера купил тот что тут посоветовали-мне не понравился,он жутко воняет уксусом и я испачкал себе все что только можно]:->,теперь вот заказал герметик абро который колбаской в рулон наматывается(очень его хвалят),сказали завтра должны привезти если будет,вот жду)))Если захотите заморочиться,скину все ссылки на запчасти,которые нужны
    Добавлено через 48 минут
    вот вам пару фоток,которые сделал,качество конечно не ахти,но для просмотра пойдет
    Антон ВМВ нравится это.
  3. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    скоро тоже займусь чисткой линз
    но хочу использовать вот этот герметик MAKROFLEX SX101 он держит температуру -40 до +120. не покрывается плесенью.
    Давно занимаюсь ремонтами и в ванной всегда его использую:clapping:
  4. Роман71
    17 авг 2013
    такой странный вопрос-а он уксусом пахнет?
    Странно, а почему для ремонта авто не используют материалы которые сделаны специально для этого ремонта , а то писали что налет на линзах возможно от заводского герметика, так видимо сантехнический будет лучше. *OK* :-D
  6. no_name
    так фара не ремонтируется, а заменяется
    и где же этот заводской герметик достать
    Зато ремонтируются другие детали авто.
    Клей-герметик для вклейки стекол - самый лучший вариант для фар.
    И если человек спрашивает:
    собственно вопрос в том какой герметик для фары выбрать?.Взял бы любой но боюсь во первых что от хренового герметика будут либо потеть фары либо я где то видел что на фаре конденсирует липкая фигня от плохого гермета?
    А потом собирается клеить на сантехнический, то может я чего не понимаю в ремонте авто *PARDON*
  8. Роман71
    17 авг 2013
    с чего такие выводы то?я задал вопрос,люди посоветовали мне на какой клеить,и не важно сантехнический это или нет.Возьмите в руки упаковку от такого герметика и почитайте,там будет именно для вас написано,что идеально подходит для вклейки автомобильных стекол,фар и так далее.Так вот я не понимаю,если он хороший,то какая хрен разница сантехнический он или нет?тем более если люди уже клеили им и дают положительные отзывы?и я пока на него не клеил!А вам если так нравится,клейте на свой клей-герметик!мне потом еще может понадобиться разобрать фару!а пока я жду АБРОвской "колбасы",которая не имеет ни запаха,ни времени застывания(т.е ждать 24 не нужно,схватывает сразу) и многоразова в пользовании
    http://www.td-auto.ru/catalog/view/6692/ вот лучший вариант(но он в дефиците,не всегда можно найти и не во всех городах),как писали-что это типо заводского.
    Теперь с герметиком определяюсь,вчера купил тот что тут посоветовали-мне не понравился,он жутко воняет уксусом и я испачкал себе все что только можно,теперь вот заказал герметик абро который колбаской в рулон наматывается(очень его хвалят),
    Я просто читал ваши посты и отвечал *PARDON*
    Добавлено через 5 минут
    Может что то изменилось, но такими "колбасками" обычно прокладывают задние фонари для герметизации, но что бы клеить лобовое стекло герметиком который не застывает *PARDON*
  10. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не знаю как пахнет "колбаса":) от ABRO но их герметик так же пахнет уксусом. Юзал я еще вот такой герметик (при переделке блока термостата) без уксусного запаха
  11. Роман71
    17 авг 2013
    ну про лобовое здесь речи не ведется,а то что написано в описании к этому герметику,так это я вам картинку скинул,чтобы иметь представление как он выглядит:) в любом случае вот статья про эту "колбаску" и фары https://www.drive2.ru/l/941245/
    а вот и вам тоже статья,про этот ужасный герметик,что на фото:)по началу тоже хотел такой взять
  12. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Спасибо большое, Роман, за инфу! *OK* Буду крепко думать!
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    где статья то? ну не зняю у меня с этим герметиком все ГУТ оч понравился, зимой нынче было под 60 ни каких нареканий к качеству и состоянию герметизированных узлов
  14. Роман71
    17 авг 2013
    :-D ахах,блин,забыл вставить ссылку,вот http://www.drive2.ru/b/515681/
    В магазине Би-Би (зап.части для жигулей) продаётся два вида герметика специально для стёкол и фар, маленькая туба 250 р. и патрон под пистолет 460 р. После застывания не твердеет, легко режется леской, ножом. Ну и как написано для фар, не даёт испарений при нагреве от лампы.
