Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Отложения в гидриках хорошо отмываются растворителем или очистителем карбюратора.
    Вы разобрали мотор и думаете как промыть гидрокомпенсаторы?
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я ликви моли для чистки гидрокомпенсаторов специально залил года так три назад. До сих пор тишина. А до заливки стрекот такой был, то затихал то появлялся, резко разгоняешься пропадает, обороты падают, снова стрекот.
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ничего я не разбирал пока, вооружаюсь информацией, поскольку разбирать двигатель буду впервые.
    Ну тогда я бы посоветовал не промывать, а сразу купить новые, т.к. думаю пробег у вас на 100т., а в 3 раза больше
  6. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Пробег 120к, если учесть общий моторесурс, то да где-то ближе к 200. Но новые брать дороговато выйдет, а может и вовсе не надо. Все-таки родные с завода.
    Тут параллельно вычитал, что после промывки гидров, их желательно наполнить и обязательно смазать сам корпус, перед установкой в гбц. О как!
  7. Mike10
    Делал как-то мотор на Лансере (бензиновом) и там в заводском мануале рекомендовалось наполнять гидрики соляркой перед установкой в ГБЦ.
    я думал под 300т
    Пробег 120 т. :scratch_one-s_head: а что случилось с мотором, что вы его при таком детском пробеге разбирать хотите?
    Кстати для промывки мотора и гидриков в частности можно использовать мягкую промывку на 200 км, если сильно засран, то пару раз сделать.
    Смазать всё надо будет и постели и рокеры. Заполнить маслом понятие растяжимое, если их заполнишь в разжатом состоянии, то и не сожмешь, просто смазать, а перед тем как заводить первый раз, покрутить стартером минуту без свечей, что бы масло в систему нагнать.
  10. dimboo
    Новые гидрики ina по их инструкции просто ставятся без заполнения. вскрыл упаковку попробовал продавить ...не получается. Нешто заполнены?:scratch_one-s_head: взял скрепку давнул- провалился и масло из него почти не вытекло. Каким то образом плунжер застопорен. попробовал все из коробки - ни один не продавливается. тыкать больше не стал.
    ну на всякий случай продавленный заполню свежим маслом перед установкой.
    дальше фото "инструкции" :haha:
  11. Mike10
