Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Сейчас при заводке холодного двигателя, у вас на улице какая температура?
    А раньше, когда всё тихо было, какая на улице была температура?
  2. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Машина 3 года и только в январе этого года я первый раз услышал рокот гидрика. До этого не разу не слышал даже при запуске. Поэтому я сразу же и обратился сюда
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    ты то температуру распиши и какое масло залито.
  4. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    На улице -30?, в гараже -5 масло залито эльф 5w40, заменено поторы тыс. км назад.
    Сегодня завел опять машину порокотало немного, прогрел двигатель покатался немного километров 30 прехал все пропало. Машина простояла на улице часа полтора, завел все четко.
    Да забыл сказать что я произвел замену грм со всеми комплектующими, промыл гидрокомпенсаторы три дня назад. В этот же вечер завел машину все рокотало, то пропадет то проявится.
    Странная профилактика компенсаторов :mda:
    Добавлено через 2 минуты
    Либо один-два плохие, либо слишком продавил тисами :negative:
  6. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Сейчас то вроде все хорошо. Вчера заводил не грохочет ничего
  7. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Скажи, какие прокладки пригодились при замене гидриков? Или гермет? Распиши как менял...
    Спасибо.
  8. Александр 55
    Александр 55 Только зашел
    13 фев 2014
    Омск
    Сам столкнулся с такой проблемой, поехал в Реновод, ребята послушали сказали что цокот гидрокоменсаторов, хотя у меня было подозрение на фазорегулятор- по крайне мере, мне "спец" с их же конторы заверил в этом когда я приезжал к ним.Отказ работы фазорегулятора слышно сразу машина начинает "дезилить" или работает как дизельный мотор.Действительно менять надо все 16 но стоить это будет в пределах 10 т.р вместе с работой 310 р/за один гидрокомпенсатор
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Это вопрос или констатация факта? :)
  10. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    можно найти не рабочий,но у официалов искать никто не будет
  11. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    не знаю, но в теплую погоду, а точнее до -15 гидрики у меня не стучали, ниже 15 тоже стал слышать стук гидриков, какое-то время. Не знаю, у знакомого на лачетти это явление пропало сменой масла, хотя он говорит, что одну тыс. в сервисе меняли масло. Сам тоже менял масло три тыс. назад. В прошлую зиму вроде не слышал, либо не обращал внимания
  12. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Это приходит со временем.В гидриках масло практически не меняется поэтому они загрязняются как в моем случае
  13. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    Добрый день я почитал тему хочу поделится своим опытом по ремонту гидриков правда на рено не делал а на фольцвагене перебирал их и промывал,Помогает это не всегда так как стучат они те только от грязи но и от того что у них ведь тоже есть износ плунжеров и клапана он перестаёт держать масла,По моему мнению промывка эта 50 на50 хотя иногда помогает но вот проделать столько работы чтоб их достать стоит ли рисковать может лучше всётаки поставить новые, Ребята кто на рено снимал и промывал гидрики напишите по подробнее а то информации на сайте мало.
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Промывают по советам в дизтопливе и заправляют потом дизтопливом же , чтобы быстрее сбросились излишки . Я лично промывал в бензине и заправлял маслом наполовину , чуток сжимался при надавливании. Полностью заправленный компенсатор сжиматься не должен. Нажимаешь тупым концом иголки на шарик . Кто советует зубочисткой , не пробовал.
    В это время компенсатор утоплен в дизтопливо , бензин , керосин.... и т.д.Нажимаем на шарик и одновременно как бы прокачиваем плунжер . Пока на шарик не нажать , плунжер ходить не будет , т.к. шарик , это обратный клапан. Увидишь сам сколько грязи и застарелого угарного масла находится в компенсаторе . Жидкость для промывки придется менять неоднократно. Там ведь практически нет протока масла., один раз закачалось , а потом чуток на тепловой зазор . Если мягко и свободно ходит пустой , а потом заполненный не сжимается , так зачем его менять ? А вот если заполненный сжимается и теряет масло , то менять однозначно. Заполнять так же , нажимая нажимая иглой на шарик , одновременно как бы закачивая , а потом иголку отпускаешь . Гидрик заполнен и шарик закрывает вход и выход масла.
    Не много там сложного с самим компенсатором , а вот чтобы разобрать и собрать много чего нужно. Просто очень много! И моторист , не имеющий специнструмента и специальных приспособ, не сделает работу правильно , если вообще сделает.
    В общем , не советовал бы заморачиваться каждым цокотом.... Последствия могут быть хуже!!!! Не нужно слишком глубоко копать!!!!!!!
  15. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    Только сейчас заметил комментарий..
    После снятия крышки, меняли тайминг и фазорегулятор у официалов, вроде там всё было нормально с сальниками..
    Гидрики так и стучат, ничего не изменилось. Теперь думаю при замене масла делать 5 минутную промывку и если не поможет то при след. замене ремня опять сниму крышку и буду что то делать с этими гидриками.. Когда ночью в тишине останавливаешься около стены то этот стук слышно очень хорошо :(
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    не вижу смысла менять брякающие гидрокомпенсаторы. Там кроме компенсаторов есть чему греметь . И гремят ведь не сами компенсаторы , а рокер , который лежит на нем и клапане. А на рокере еще есть ролик с подшипником . И ролик может маленько играть на подшипнике , побрякивать . А сам компенсатор греметь не может , просто там греметь не чему. Он всегда заполнен , а пустым может быть только при долгой стоянке , когда кулачек распредвала давит на рокер и клапан открыт. Сила пружины может выдавить масло между стенками компенсатора . А хватит силы клапанной пружины выдавить масло ,сложно сказать ? Вот потому на холодную и брякает какое-то время.... Не вижу вообще смысла если чуть побрякивает. Замените компенсаторы , а бряканье может и остаться.
    Не нужно лезть так глубоко!
  17. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    ну да наверное ты прав.. пока что то там не сломается лучше не лезть... тем более они стучат еще с покупки машины, уже 4 года без изменений. но этот звук только на горячем, хорошо прогретом двигателе, на холодном работает как будто только с завода)
  18. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Мегановоды поделитесь у кого как, у меня идет цокающий звук с левой стороны двигателя если стоять лицом к авто и цоканье не постоянное(ритмичное), а через один или два такта. первые мысли были, что навернулся подшибник, но при высоких оборотах цоканье исчезает. если накрылось несколько гидридов можно ли на слух определить или же разбираем, щупаем каждый, а потом бежим в магазин покупаем нужное количество.
  19. no_name
    масло какой залито?
  20. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Эльф 5 на 40 как с самого начала пробега, сейчас 122000, уже купил ремень с роликами думаю связываться с гидриками
