Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. no_name
    попробуйте сменить на 5W30, или забейте на этот звук
    у многих на ХХ цыкает
  2. zahar100
    запись можете сделать?
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Масло пожиже думаете поможет?
  4. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Мне помогло перед заменой масла промывочное масло zic 30минутка, после залил свежее и гидрики заткнулись. После этого проехал 25 штук и опять какой то из гидриков подклацивает когда на прогреве обороты спадают до нужных, но как только мотор прогреется примерно до 60 градусов затыкается и тишина на ХХ.
  5. no_name
    а черт его знает, иногда помогает смена масла другой вязкости
  6. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    дополню к ранее написанному стук появился после смены масла, старое около 10000 км пробежало без промывки залил новое через 500 км зацокало
  7. zahar100
    повторяю вопрос - запись можете сделать?
  8. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Сейчас попробую
  9. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    вот ссылка http://files.tf.org/u/D42bdb68f8
  10. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    Ни фига се звук, как-то непохоже на гидрики
  11. no_name
    стрекот гидриков слышан, ничего страшного
    а вот что за звук шаркающий примешивается?
  12. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Так я про этот шаркающий звук и подумал что какой то гидрик заклинил, потому что на больших обормотах он исчезает
  13. zahar100
    гидриками здесь и не пахнет! можете ещё сделать запись работы на разных режимах? т.е. при медленном добавлении газа, быстром добавлении, средних оборотах, высоких оборотах и т.д.
  14. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Сейчас еще раз записать звук не получится начался дождь, машина под навесом с металлочерепичы, попробую завтра
  15. no_name
    похоже на проблемы с каким-нибудь роликом или шкивом
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Чтобы более-менее, определить источник шума, надо взять какой-нибудь небольшой шланг, и через него , прослушать двигатель.
    Ну уж если слушать подручными средствами, то не резиновым шлангом, а металлическим стержнем, например удлинитель для головок.
  18. dimboo
    Искал стуки фонендоскопом. только не везде можно подлезть. Но локализовать шум можно.
    У соседа (мужичек преклонного возраста) слухач из трубки тормозной системы с воронкой на конце.
    В своё время у меня были сделано такое: тоже фонендоскоп но с длинными трубками и не мембрана на конце (сильно по ушам бьет), а маленькая металлическая трубочка., очень удобная вещь.
    Но есть специалисты и методом перкуссии проверяют :grin:
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Или как вариант, тонкий металлический стержень, через резьбовое соединение, гайками, с торца, зажимается , срезанная алюминиевая банка. На стержень, в месте касания рукой, одевается резиновая прокладка, чтоб колебания не гасились.
    Шлангом вообще, можно подлезть куда угодно. Хорошо прослушиваются подшипники.
