Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. zahar100
    ну , где запись?
  2. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    приношу свои извинения что долго не выходил на связь. Вот еще одна запись звука http://files.tf.org/u/9e0fE607fc. есть подозрения что это ролики на ремне грм, послушал как посоветовали выше, вроде звук шаркающий возле роликов громче. Планирую на выходных съездить поменять ремень с роликами вот тогда точно скажу диагноз они или нет.
  3. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    ссылка не работает
  4. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня скачивает но выскакивает ошибка и не играет
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    у меня все скачалось еще по первой ссылке
  7. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    гидрики прослушиваются цок цок, но чего-то явно ещё гремит не слабо(
  8. zahar100
    снять ремень новесного, завести без него, если шум пропал - источник шума в генераторе , компресоре кондиционера или натяжном ролике, если не пропал - шум от роликов грм или водяной помпы.
    slavavv нравится это.
  9. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Вы оказались правы при замене ремня выяснилось накрылась помпа - была в подтеках антифриза и шумел подшибник. Заменил в том числе помпу все стало тихо.
  10. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    и цоканье пропало?
  11. Mike10
    В последнее время стал цокать какой-то клапан. Цоканье не постоянное. Бывает громче, бывает тише. Обычно появляется при холодном запуске. После небольшой прогазовки обычно пропадает, но не всегда. Тогда газую посильнее - вроде пропадает. Иногда ненадолго может появиться и на прогретом двигателе.
    Кто имел опыт успешной борьбы с гидрокомпенсаторами? Можно вычислить какой из них стучит или готовиться к замене всех 16-ти? Масло меняю регулярно через 15 тык.
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    зачем бороться, с ними надо дружить! :mosking:
    вскрытие покажет...других способов не знаю.
    попробуйте промывку реношную при следующей замене масла...и период замены сократите хотя б до 10 ткм.
  13. Mike10
    Что за зверь? Ссылочку или артикул не дадите?
  14. dimboo
    --- Сообщение объединено, 10 май 2017 ---
    и Реальный отзыв
  15. Mike10
    Понятно что без вскрытия до него не добраться. Но боюсь что и при снятой клапанной крышке его вычислить будет трудно, тем более что стук не постоянный.
  16. dimboo
    :acute:вопрос был:
    Я и говорю - какой стучит не определить без вскрытия...ну по крайней мере я таких способов не знаю.
    можно. Если это гидрокомпенсатор стучит(или пара) то он(они) явно должен отличаться от "здоровых". Может будет продавливаться, может на нём будет рокером набито, Ну а по уму уж если крышку снимать, то и промыть ВСЕ! и рокера внимательно осмотреть, может чего и в них увидите...
    Но стоит сначала попробовать профилактику - промывку... и если уж не поможет и ваш нежный слух не в силах этот "ужастный" стук терпеть, то тогда уже ...
  17. Mike10
    И что реально у кого-то перестали гидрики стучать после этой волшебной промывки? Что-то не нашел такого в отзывах, может плохо смотрел.
  18. dimboo
    да что ж вы готовые решения то от меня ждёте...:blush2: я вам информацию по официальной промывке маслосистемы от РЕНО дал. И отзыв про неё. Других не знаю.
    А советовать залить Римет(как я делал) я не стану. :drinks: Чобы потом кабы чаво не вышло...:mosking:
  19. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Стетоскоп автомобильный купи и слушай.
    А так залей промывку от Ликвимоли ШЛАМ, и покатайся километров 200 и замени масло, мне на бывшей машине и еще одному человеку помогло.
  20. dimboo
    :yes3:
    только стуки конкретного компенсатора вычленить из того тюк-тюка сложно...Крышка гбц это барабан. И какой из двух пар стучит и он ли это, понять сложно. Но мне конкретно приятней думать, что это он тюкает...при чем давно...
