Гидроопора двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Valodya, 12 авг 2016.
  1. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    Не нашел похожей темы.
    В общем заменил все опоры по кругу, реактивки взял оригинал.
    Опору кпп взял заменитель.
    И гидроопору взял фирмы - металлкауч.
    В итоге что имеем, появилась вибрация на ХХ сразу, ну да гидроопора, знаю... надеялся что "разомнется", нифига подобного. Вчера вообще заметил что уплотнитель лобового стекла снизу начал дребезжать... короче психанул, начал искать оригинал... А оригинал минимум 7к.
    Действительно нечем заменить нашу вонючую гидроопору?
    Не может ли лежать в коробке FEBI наша оригинальная опора? Пришел к такому вопросу т.к. стоит этот ФЕБИ 4.5-6тр у разных поставщиков... что для гавна дороговато.
    Или ехать на разборку:(
  3. zahar100
    можно фото вашей старой гидропоры?
    С-Пб
    А это что за фирма такая?
    А старая потекла?
  5. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    такая вот фирма, причем довольно известная.
    второй вопрос не понимаю тут причем...
    вы машину обслуживаете и ремонтируете?... или ездите пока не умрет на дороге? )
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2016 ---
    выкинул и не думал фотографировать... мотор висел на реактивке.
    С-Пб
    А название то какое?
    Просто гидроопоры живут очень долго, а у вас 2008 года, от сюда и вопрос
  7. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    2008 год, это вообще-то того... машина старая...и пробеги у таких машин редко меньше 180..
    родная гидроопора была, как и все остальное, до того как машина ко мне попала.
    но не пойму как это связано с вопросом в начале темы...
    С-Пб
    По моему простой вопрос - узнать какой название фирмы дерьмовой подушки и причину её замену,
    а вместо ответа услышать - такая вот фирма, причем довольно известная, вы машину обслуживаете и ремонтируете?... или ездите пока не умрет на дороге?
    Не очень понятно :pardon:
  9. lnv
    Здря ты этот металлкалич взял. :)
  10. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    я же очень подробно расписал в первом сообщении....давайте напишу проще)
    было - оригинал
    поменяли - на металлкауч
    получили - вибрации
    вопрос - есть ли нормальная замена нашему оригиналу..
    С-Пб
    Ну уже просто ради интереса, так меняли то от чего - потекла - просела - разорвалась
    HUTCHINSON, но лучше оригинал
  12. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    также выше я писал, что мотор висел на реактивке...
    хатчинсон и есть оригинал, и как замену для дизеля не предлагает...
    в подфоруме дизелистов дизелисты есть? которые будут ближе к сути вопроса.
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я себе ставил такую Hutchinson 586229. Один в один с реношной, только маркировка рено была спилена.
  14. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    ну да, это и есть официальный поставщик для конвейера.
    и она кстати не подходит на мой мотор, у меня идет сразу с кронштейном...
    вроде как наткнулся на драйве на запись парня, который купил САСИК, а внутри оказался оригинал со спилом значка)
    завтра буду обзванивать автозапчасти в поиске оригинала в коробке сасика)
  15. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    короче на этом форуме дизелистов нет.
    тогда отвечу сам для себя. оригинал идет сасик.
  16. chainik-13
    chainik-13 Меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а где эта штука стоит? мне так, для общего развития
  17. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    похоже на неудавшуюся шутку...
    учитывая ваше прибывание на форуме с 12 года, имея при этом дизельный меган.
    https://www.drive2.ru/l/451545512223441350/
  18. chainik-13
    chainik-13 Меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    гы. У меня такой нет. В смысле у меня в этом месте стоит совсем другая.
    И ещё непонятно, почему её называют ГИДРОопорой
    ...или точнее говоря, у меня чёрная часть такая же, а белая совсем другая
  19. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    потому что внутри, гидравлическая жидкость... как ни странно:) поэтому гидроопора.
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    :scratch_one-s_head:Еще и такие гидроопоры бывают, в первый раз вижу такую
  21. Vowan
    Vowan Только зашел
    19 июн 2017
    Всем привет!
    Не стал новую тему создавать, у меня как раз такая гидроопора на машине, и есть сомнения в том, что она жива. Кто подскажет, какой там зазор примерно должен быть между железякой и резинкой в установленном виде? У мня сантиметра 1,5, походу просела.
