Гидроопора двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Valodya, 12 авг 2016.
  1. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Народ, а кто может сказать, в каком разделе на елкатс искать опоры двигателя? Все три.
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    "охлаждение-кронштейн двигателя"
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребята, столкнулся с такой же проблемой поставил 130078810 DELLO/AUTOMEGA
    На хх передается вибрации на кузов, после 1200 оборотов вроде почти пропадает.
    но на 1000 об.мин просто дребезжание. Теперь жалею что не оригинал брал. В сервисе сказали, что резинка видимо жесткая и вся вибрация передается на кузов. Когда ездил с рваной вообще было все норм. Лучше бы оставил старую )))
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2019 ---
    Буду ездить так... не менять вить опять... Может, кто колхозил что то дополнительно?
  4. demontik8484
    Как вариант попробуй подвигать ее вдоль авто +/- 5мм, возможно поможет, но это не точно. У самого опора помоему уже не в лучшем состоянии, но брать буду на разборе оригу.
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Двигатель при этом не домкратить?
    То есть чтоб двигать ее чуть нужно ослабить болты крепящие к кузову 4 шт. и попробовать... это имелось виду?
  6. demontik8484
    да, ослабь болты и подвигай вперед назад.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    ок
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Каким разбором пользуетесь?
    Не на Ленинрадке, которая ?
  9. demontik8484
    Бывало и туда ездил, а по большей части на Салтыковке.
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    на салтыковке, контактами не поделитесь?
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    В общем вердикт таков, рукой придерживаешь болт вибрации нет, короче не гасит полностью.. не покупайте
    130078810 DELLO/AUTOMEGA, как мне уже сказал не первый человек, такие вещи лучше брать оригинал.
    Скупой платит дважды ((
  12. demontik8484
    Если будешь БУ брать, то обрати внимание, чтобы внутри была жидкость.
    Жидкость да, но еще как язычек на подошву ложился
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Да, вот думаю лучше новую возьму цена 3000 в автодоке оригинал.
    А то вибрация достала уже (((
    Знаете, что самое то странное, что даже та, что стояла рванная со слов слесаря, она вообще у меня не отдавала в кузов (вибрация)
    Когда меняли ГРМ, сказали что рванная нужно менять.Якобы пока все разобрано с вас денег не возьмем. В итоге получилось так, что сейчас придется отдельно платить за замену опоры ))
    А самому то 10 болтов открутитьзакрутить :pardon:
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    вообще без проблем, но нет гаража а на улице капаться не хочется, уже прохладно.
    Снимать защиту нужно. А так если бы не защита, то покапался и в холод))))
    Я бы с удовольствиеем
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Ни разу не снимал защиту. Она пластиковая и довольно эластичная. Поддомкрачивал через широкую доску и снимал опору. Опору можно брать Hutchinson, это и есть оригинал.
  18. SeGa4852
    Разве? Когда я хотель менять ценник был раза в три дороже на оригинальную опору в итоге взял Фэби, которую в общем то потом заменил обратно на ранее снятую заводскую:haha:и езжу с ней по сей день:pardon:
    Вот что выдает по моему вину
  19. gorge
    А если снять и не ставить?
    Лет пять езжу без неё...
  20. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Оригинал ещё идёт с номером 82 00 014 931. Хотя по вину выдаёт ваш номер, но с завода стояла именно 931. На неё и ценник значительно дешевле.
