Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. no_name
    а по-разному может быть, как быстро подсветка прогревает например.
    факт один, что после -20 нет гарантии, что ЖК панель будет показывать
    даже на ю-тубе есть видео запуска мотора на мегане в разный мороз и тоже у людей и при минус 32 панель дает индикацию, а у других и при более теплой температуре не сразу индикация проявляется
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    было -12 мороза утром а ночью -18.ЛЮТЫЙ мороз:pardon:может правда разъёт на щитке брешит? нужно залезть проверить.
  3. no_name
    вряд ли,
    изображение как проявляется - плавно? или частями плавно?
    ни разу разве не видели, как на морозе у ЖК индикаторов (часы, приемники и т.п.) например у цифры, часть сегментов исправно показывает, часть блекло, а часть вообще ничего
    Ну это не мороз :don-t_mention:, пол России бы в потьмах ездило, контакты наверно или само помирает.
  5. no_name
    ну чего вы нагнетаете, ЖК панель, да еще ЧБ - вещь капризная на холоде, пока не нагреется может и не будет работать, а может и будет.
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    завёл ничего нет, прогрел поехал -ну примерно 500 метров смотрю всё появилось.тоесть сразу раз и есть
  7. no_name
    тестер с ЖК панелью валяется в машине, так иногда и в -10, не сразу ярко цифры горят
  8. demontik8484
    Мужики, подскажите, с машиной фигня творится какая то, честно сказать не знаю куда в первую очередь залезать... Машина батина, он блин взял и постирал джинсы с единственной ключ картой, и толи из за этого, толи совпадение, вообщем смотрю в окно стоит машина на улице и моргает аварийками в произвольном порядке. Наверное ключ карту можно отмести, хоть она и стиралась в машинке, но закрывает и открывает авто... В чем может быть проблема??? кожей чувствую или где то, что то отсырело или глюкануло... бывает после постановки на охрану, машина сам открывается, моргает...
  9. dimboo
    Ром может всё таки с какой то периодичностью моргает?
  10. demontik8484
    Дим, почитал, надо обратить внимание или бате скажу, пусть считает. Как я понял это или блок под капотом или ЦЭБКС в салоне (ни разу до этого блока не лазил)... надо посмотреть на дренажи, может там все наглушняк забито...
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так с карты если достать батарейку то можно точно определить влияет она или нет!
  12. demontik8484
    тоже об это думал... но когда смотрел на авто из окна, пуль лежал вообще в другой комнате в джинсках... А наши пульты сквозь бетонные стены не долбят.
  13. no_name
    было что-то похожее. я писал про непонятно из-за чего разряд АКБ.
    началось все с с того, что машина стояла на даче. в воскресенье все окей. потом родителям почудилось. что вроде бы ночью несколько раз срабатывала сигналка (но она так тихо пищит, что даже в 10 метрах можно не услышать. моргали или нет поворотники, не видели. в понедельник машину было не открыть с карты. АКБ села в ноль. Новая АКБ через месяц опять села.
    подзаряд все окей. через пару дней машину не открыть карточкой. открыли ключом - завелась с пол-оборота. несколько дней все коей
    потом опять АКБ разрядилась. конечный финал, машина без охраны в гараже. АКБ разрядилась за три дня
    искал-искал я утечку, ничего нет.
    в общем 1 сентября села АКБ в ноль, 3,5вольта была на клеммах АКБ, месяц стояла новая исправная АКБ. потом весь октябрь сплошные глюки, потом машина стояла уже в гараже (обшит деревом). с ноября никаких проблем с АКБ
    единственное объяснение - только влага в подкапотном блоке, которая при стоянке в гараже просохла
  14. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Батарейку вытащи из ключ-картыю Ром, сравни поведение до и после. М.б., отсыревшая карта как раз сигналит машинке сдуру.
  15. demontik8484
    Наверное поеду в субботу к бате на работу, попробую вынуть подкапотный блок предохранителей и просушить его феном или над печкой часок, достану ЦЭБКС, тоже вскрою просушу, ну и пролью дренажи, делов много там...
  16. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Всем привет. Может кто подскажет как прошивается блок комфорта (ЦЭКБС). Суть: проблема с кондиционером, не приходит 12 вольт на муфту, снял этот самый блок комфорта (ЦЭКБС), поставил на место кондиционер начал включаться, но не на долго, через дней 5 опять перестал, была еще проблема с окнами, открывались как хотели, сейчас этого нету, вычитал что проблема в этом блок комфорта (ЦЭКБС). Подскажите как быть? Заменить его или можно перепрошить?
  17. Тимур111
    Тимур111 Только зашел
    19 дек 2021
    Подскажите может кто сталкивался,уже неоднократная ситуация.Машина Меган 2 ф.2 1,6 Как только на улице от -18 и ниже происходит следующее.Машина заводится с пол оборота,греется минут 5-10+- , двигатель уже прогрелся,загораются все ошибки на панеле,машина начинает троить,обороты падают.Пробую заглушить,а она не глохнет,пробую потушить фары и они ноль реакции.Вот вытащил ключ карту и поножимал педалью газа глохнет и после этого стартер перестает крутить как клин ловит.Может постоять немного и потом с пол оборота опять завестись.При температурах теплее -18 проблем нет.
  18. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Наверное это какой то уникальный случай. Я за 10 лет эксплуатации с зимами под -30 с таким не сталкивался.
  19. SeGa4852
    Тут похоже в проводке проблема
  20. vmedic
    Раз куча ошибок на приборке- то глянуть с каких блоков эти ошибки прилетели, а потом по схемам смотреть откуда эти блоки берут питание, идя вниз по цепям питания найдётся общая точка/блок/предохранитель - его и смотреть. Где то отваливается общее питание, скорее плюс (но может быть и масса) и часть ЭБУ начинает глючить....
