Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. Тимур111
    Тимур111 Только зашел
    19 дек 2021
    Приехал с работы решил попробовать завести, температура за бортом упала до -13.Завести не удалось не крутит стартер,такое ощущение что аккумулятор в ноль сел,хоть с чего если 1 раз крутанул завелась и потом заглохла как писал выше.Решил снять аккумулятор и поставить на зарядку,заодно отогреется.Поставил на заряд,через час он был заряжен процентов на 70.Пошёл поставил на машину и завелась с пол оборота.Вот теперь думаю либо помогло что аккумулятор скинул на час или что-то блокировало аккумулятор.Где-то слышал что что-то может блочить акум.Пока загадка.Хочу загнать в бокс тёплый на работе когда появится время и почистить массу которая к кузову и пересмотреть предохранители и всю плату.
  2. SeGa4852
    А какое напряжение на заведеном моторе кажет в бортовой сети?
  3. Mike10
    Предохранители на плюсовой клемме.
  4. Тимур111
    19 дек 2021
    Накидывал тестер показывает что с генератора,что на аккумуляторе 13,9В
  5. SeGa4852
    На свежезаряженном аккумуляторе норм :good:
  6. Тимур111
    19 дек 2021
    А каким образом они блокируют аккумулятор,если они целые?контакт плохой?
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Они не блокируют.... плохой, окислившийся контакт на силовых предах во время пуска даёт глюк на всю электронику рено.
  8. gorge
    Рено здесь точно не при делах...плохой контакт,он и на жигулях плохой...
    Могу предположить,что на тесле с плохим контактом, тоже далеко не уехать...
  9. Mike10
    У меня было даже такое, что визуально целый силовой предохранитель (вскрывал его пластиковый корпус) не контачил из-за того что на его перемычке образовалась трещина, не видимая при первичном осмотре. Обнаружил ее только когда стал прозванивать. Внешне вижу цел, а концы его не звонятся.
    Кстати те силовые что на 30 А - стоят конских денег. Не стал их покупать, а применил провалявшиеся лет 30 в гараже плавкие вставки от Вазовской классики такого же номинала.
  10. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Тёзка, ну, мы же всё про рено тут)) А у жиги была электрика, практически без электроники... разве что реле паузы дворников, но и тот на биметалле.
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Неожиданно обнаружил чудесную поделку:
    ПТФ замкнут был на СТОП перемычкой.
    Обнаружил, когда на СТО делали сход развал и включили случайно задний ПТФ, что привело к загоранию всех красных фонарей...
    Что характерно, справа также был добавлен контакт для ПТФ и взят плюс также со СТОПа
    К счастью, подобного колхоза в машине не много и я от него избавился легко.
    Но как вам логика?
    видимо, что б виднее было нажатие СТОПа было, а ПТФ задним не пользовались (или пользовались???)
    Нет, что бы протянуть ПТФ от Левого фонаря, кому хотелось может симметрии... но это вызывает как минимум недоумение...
    На драйве как-то видел предложение одного "кулибина" тоже то ли замкнуть СТОП на габариты то ли на указатели поворота, т.к. видете-ли этот водятел переживал, что у супруги не большой водятелский стаж и при нажатии на стоп нужно что б от нее все шарахались...
    Что у людей в головах..... тоска...
