Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    ты попробуй ему в личку или на емейл напиши так шансов получить ответ на свои вопрос намного больше!
  2. николай159
    николай159 Только зашел
    24 янв 2012
    Хмао-Югра
    Всем привет,такая проблема,забыл на ночь выключить лампочку салоне, утором машина не запустилась,подзарядив аккамулятор она завелась ,спустя часов4-5 заглушил и опять не смог завести потом опять зарядив аккамулятор она опять завелась, от другой машины прикуриваешь заводится, с талкоча заводится,зарядка в норме,Помогите ПЛИЗ
  3. Babutta
    Babutta Новичок
    31 дек 2011
    Жуковский
    Отключилось почти всё на торпеде и усилитель руля
    Подскажите, в чём искать проблему. Остановился минут на 20, потом запустил машину - не работает почти всё внутри машины.
    Перечислю:
    Панель приборов (все лампочки, тахометр, спидометр и т.д.)
    Дисплей от штатной магнитолы и сама магнитола
    Освещение салона
    Стеклоподъёмники передние
    Обогрев стекла заднего
    Обдув
    Электроусилитель руля
    Клаксон
    Может ещё что-то - всё не проверял. Фары, поворотники, дворники по-прежнему включались, правда в салоне индикаторы не работали.
    Потом после встряски на кочке всё снова включилось. Правда, часы и настройки радио сбились. Километраж обнулился дневной, не общий пробег.
    Такое раз было до этого при запуске, но в прошлый раз, просто заглушил машину и запустил снова - всё заработало.
    Подскажите, в чём проблема может быть? Просто я так понимаю, на сервисе прозванивать цепь проблематично, т.к. сейчас то всё заработало уже.
  4. МАСЯНЯ
    Разъемы штекера колодки предохранители масса ......где то не контакт
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну если на кочке и при заводке (читай вибрация),то я думаю где то минус шалит...предохранитель если бы врядли
  6. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    минус ослаб. надо проверить всю контактную группу
  7. znfs
    znfs Только зашел
    16 сен 2011
    Зеленоград
    Ну вроде бы всё перечитал...А ответа не нашел! А ведь беспокоит вот такая проблема: "мелко" пульсирует на малых оборотах (именно на малых) подстветка приборки и экрана бортовика в центре торпеды, стеклоподъемники работают, но через несколько нажатий, а не через одно как обычно.
    Может кто сталкивался? :( Поведайте если не трудно....Заранее спасибо. М2 Ф1
  8. Igorewna
    Igorewna Только зашел
    29 июн 2012
    Беларусь
    Igorewna
    Помогите!!! Как только завожу своего мигунчика загораются значки: ручника,стоп,сервис,автоблокировка,неисправность электрических систем автомобиля, и ещё не показывает с какой скоростью еду. Но автомобиль работает хорошо,только страшно ехать когда все эти значки горят,потому что всегда езжу со своим сыночком,они могут иногда погаснуть,но потом снова и снова загораются,недавно была на диагностике(не с этими проблемами) было все в порядке.Я там в книжке прочла что значок ручника+стоп=проверить уровень тормозной жидкости,проверила в порядке. В общем если кто-нибудь что-нибудь понял откликнитесь ПОЖАЛУЙСТо!!!
  9. Camelia
    Тормозные колодки,диски в каком они состояние?
  10. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Владею три месяца этим чудом, проблема такая.после ремонта не с первого раза заводиться начал мой дизелек,это началось после снятия ГЕНы(шкив сломался) естественно и от АКБ снимали + клемму. почитал тут на форуме всяких советов, сам полез под капот думал что дело в контактах, точнее в фишках, ладно проблема сия не устранилась(черт с ней) зато сел в машинку завел мотор и вижу что не показыват дисплей климата контроля и машина не реагирует на вкл кондера, из печки вообще не дует, молчит так же не работает обогрев заднего и переднего стекла. Но беда одна не пришла, думаю по любому еще что то накрылось и я угадал*ROFL* не работают омыватели стекл лобовухи и заднего, хотя дворники и датчик дождя работает. Думаю предохранитель но где он...? и он ли? Сил моих уже нет с этим питомцем:( и еще вопрос после снятия клемм с АКБ, доводчики стекл не работают что ли?*test* машина 2003 года, 1.5 дизель вроде фаза 1 молучается
  11. МАСЯНЯ
    Преды поменяй и на диагностику. чтоб узнать почему не с первого раза заводиться.
    у меня почти так же было. снял фишку с датчика детонации поменял датчик давления надува и стерли ошибку.а стекла адаптируй
  12. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    нужна помощь!!!!надпись--эл.не исправна.горит абс,сервис,не работает спидометр,а так же руль стал тяжелее.И ещё стоп двигателя только с двойным нажатием.*SOS* :'( что делать? и как всё это взаимосвязано?
  13. МАСЯНЯ
    похоже на предохранитель.
    двойным нажатием и я глушу потому что карта в кармане.
    типа у вас не видит карту
    а заводится как?
  14. no_name
    клеммы на АКБ проверить и состояние АКБ
  15. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    заводиться нормально,акум вроде тоже норм.но завтра попробую проверить все клеймы.
  16. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    а карта стоит в гнезде:(
  17. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    почистил клеймы(хотя они были ну почти как новые),подергал предохранители(какие смог достать)---и вроде теперь работает*YAHOO*
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Вчера тоже словил глюк...вставил карточку -завел и....погас бортовой комп...приехал домой заглушил..постоял покурил потом снова завел-все в порядке... сегодня тоже пока все работает.никто не сталкивался с подобным?
  19. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    у меня проблема при нажатие левого поворотника , вместе с ним работает габарит ну мегает по очередно,сначала повортник потом габарит,а сеня ещё лучше стало поворотник работает так быстро что такое чувство что сзади он не работает,частота моргания увеличилась в 5 раз. Что эт оможет быть ?
  20. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    у меня было такое , я поменял предохранитель и всё заработало)
