Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
  1. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Про контакты на АКБ это 90% и если потухло из за них, то могу 100% ответить на вопрос почему загорелась ошибка ABS - из за того что у Вас машина двигалась т. есть колеса крутились а электроника отключена, а потом появился контакт на АКБ вот от туда и появилась ошибка ABS....
  2. fruk78
    fruk78 Только зашел
    26 июн 2013
    Megane
    Тоже самое, только без ямы. Кто как решил проблему?
  3. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Закрепил контакт на корпус,болтался минус)))))
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    В прикуривателе напряжение 14-15 вольт всегда. Лампочки, естественно часто придётся менять. Такое напряжение большое для блоков управления?
  5. no_name
    что-то слишком большое
    15 вольт даже на клеммах АКБ не должно быть при работающем моторе,
    где-то были пределы напряжения на клеммах АКБ - что-то не более 14,5вольт
    а в бортовой сети должно быть 12вольт
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Я ж и о том, что большое. Нужно регулятор напряжения поменять.
    На форуме много сообщений о перегоревших лампочках. У всех вас такое же напряжение или ниже?
  7. no_name
    ближний свет у меня живет по 10месяцев это где-то наверное около 20тыс пробега, с пробками конечно, лампы маяк по 50рублей:-D:-D
    за 90тыс передние габариты менял по одному разу
    задние только нитка стоп-сигналов у лампочек стопы/габариты перегорала.
    наверное тоже два раза менял
    на клеммах АКБ максимальное напряжение 14,5, при включении всех потребителей опускается до 13,2-13,5
    бортовое не помню сколько, не измерял вроде бы.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    В Эксисте у двух регуляторов напряжения для Меганов 2 рабочее напряжение 14.5 В.
    В автокаталоге Бош у генераторов для Меганов 2 напряжение 14 В.
    Вообще официально на клеммах АКБ у Меганов 2 сколько вольт должно быть?
  9. no_name
    14.5 это как раз верхний предел напряжения,
    на клеммах АКБ 14,5 - норма.
    но вот в дальше в системе - напряжение должно 100% быть ниже
    хотя кто этих хранцузов знает
  10. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    сразу после запуска двигателя, включается аварийка, что это?? (не у меня)
  11. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    аварийная машина??
  12. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    С чего бы это ему ниже быть? Провода до блока предохранителей - аж с палец толщиной, далее до потребителей - тоже не "сопли" идут, достаточного сечения. Падение напряжения на них не так уж и велико.
  13. СергейСамарин26
    СергейСамарин26 Только зашел
    СергейСамарин26
    Проблема с электроникой
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Глючит электроника в megane2. Проблемы начались с того что перестал работать климат контроль(ни вентилятор, ни табло климата)... Затем, высветилась проблема АБС, подушки, электроусилитель руля. Не работает спидометр. После эксплуатации автомобиля с этими проблемами загорелась лампочка зарядки АКБ. Замерили напряжение - перезаряд(17 вольт)!!! После отключения и включения АКБ всё работает нормально до поры до времени...!!! Через какое то время всё повторяется...Начинается АБС, подушка, электроусилитель руля, и заканчивается лампочкой аккомулятора((( Масса нормальная(проверяли)...Что делать???
  14. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    к электрикам обращаться. к сожалению электронику невозможно диагностировать по описанию.. если есть такой перезаряд, думаю надо начинать с него. смотрите генератор
  15. СергейСамарин26
    СергейСамарин26
    Спасибо что откликнулся. Почему после отключения АКБ напряжение становится нормальным? Мне кажется, что на снятом генераторе причину не определят...
  16. МАСЯНЯ
    реле зарядки проверить надо.
  17. СергейСамарин26
    СергейСамарин26
    3 года назад менял реле регулятор. Пол года назад специалисты перебрали генератор...Заменили подшипники, шкиф, реле не стали трогать... Вопрос: может быть если так пошло, то лучше заменить генератор? Цена вопроса?
  18. МАСЯНЯ
    у меня было за месяц 2 раза чинили. потом купил бу рабочий.
    был бы рядом дал бы релюху на замену чтоб понять от него или нет.
    теоретически завышеное напряжение это релюха.
  19. ileh
    31 май 2010
    Поменял блок управления и коммутации с предохранителями под капотом, теперь не работают дворники, габариты и противотуманки, также пропала регулировка яркости приборки горит на максимуме. Вроде это все дело только масса объединяет? хотя габариты и сзади не горят. Блок брал бу, может реле какое неисправно?
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Леш, наверно ему надо конфигурацию задать, это клип*PARDON*
