Глючит электроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 100kopeek, 7 мар 2010.
    Прозвонил снимая? Посмотреть массу.
  2. demontik8484
    хрена себе, у тебя случаем не короткое замыкание где то??? Я даже когда клемму снимаю и ставлю обратно, у меня только замки раз щелкают и все. Разбирай монтажный блок, проверяй проводку, вспоминай что делал в машине в последнее время с проводами, проверь массу на кузов, она помоему под воздуханом. Глянь провода на генераторе, проверь под нагрузкой АКБ, чтоб не менее 10,9вольт выдавал... АКБ могут умереть внезапно, просто от тряски осыпались пластины и закоротили все к чертям собачим, а при подключении, электрика начинает сходить с ума, жужжать, пердеть, щелкать...
  3. no_name
    АКБ проверить, возможно дело в ней,
    найти 100% исправную и заряженную, поставить и проверить
    если АКБ больше 3 лет, смело можно выкинуть ее
    щелчки - это реле срабатывают, у меня так всегда при подключение АКБ
    еще и ближний загорается
    при сдохшей АКБ, если машина была закрыта - может и на закрыться она и не встать на охрану
  4. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Акб новый, его проверил в первую очередь.
    Короткое... Хз. Все может быть. В последнее время по электрике ставился саб и менялись лампочки в подсветке стеклоподъемников на диоды с сопротивлением. Но вроде все делалось по уму, сам ковырялся.
    Ппц, позвонил оффам, ближайшая запись на 5 мая. После работы буду сам смотреть блок предохранителей под капотом.
  5. no_name
    как проверяли?
    напряжение под нагрузкой измеряли?
    как берет заряд АКБ, если подключить зарядное?
  6. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Камрады, я счастлив! Так и не понял в чем была проблема, похоже, что в плохой массе. В общем на работе свинтил и между делом прям на улице начал разбирать морду, благо инструмент всегда в багажнике вожу. Почти снял блок предохранителей (один болт в площадке аккумулятора пришлось высверливать- прикипел), всё перетрогал, поотключал, массу открутил, вдшкой пробрызгал. Потом дай думаю аккум поставлю попробую. Подключил - мегаша не ожил, но на ключ-карту стал реагировать. Дальше - больше. В конце концов даже зажигание заработало. Скинул аккум, всё собрал, нарезал круга по окрестностям и сел писать этот пост:dance4:
    Но на диагностику всё равно решил съездить, ну его, такие приколы...
    з.ы. благодарю всех за советы и быстрый отклик:hi:
  7. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Подскажите если кто в курсе - на какие точки массы какие приборы заведены и где эти точки массы находятся(что надо снять чтоб до них добраться?)? В разных источниках нарыл схемы и картинку с расположением точек на кузове, но обозначение точек на них не совпадает((((
  8. Camelia
    Седан,универсал,точки.
    i.gif [/CUT]
  9. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    про что и вопрос. Какие приборы на какую массу посажены? из схем к этому рисунку я понял только, что вентилятор радиатора сидит на левом лонжероне. Вот я и спрашиваю где еще точки масс в салоне?(сам видел все задние точки- MAW,MAQ и MZ, когда с фонарями задними возился, а где остальные, под чем находятся и как к ним подлезть???И какая из точек ME или MAS на блоке предов под капотом?)
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  11. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Всем доброго дня! А у меня вот такая беда:У меня 1.6АТ -не горит слева сзади лампа заднего хода,при включении левого поворотника (только левого,с правым все норма) и при нажатии на тормоз поворотник начинает маргать быстро,отпускаю тормоз все ок...и при включении заднего хода лампа левого поворотника загорается в пол накала...и с левой стороны то горит то не горит ближний свет....подскажите пожалуста если кто знает в чем дело????
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    С зади похоже в фонаре масса плохая.
    С переди просто плохой контакт на цокале лампы.
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    было один в один. у меня универсал. дело было в плате заднего фонаря. достаешь её, снимаешь с платы фишку. на самой плате есть контакты под фишку. там оплавился пластмасс вокруг одного контакта. и он подкарачивал. я откусил на фишке провод, приходящий на этот контакт, нарастил его и припаял напрямую к плате на нужную дорогу. причем с двух сторон это делал, во втором фонаре такая же беда была. это решение нашел здесь на форуме, не помню в какой теме. поиском по форуму нашел. там точно такая же история описывалась
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Масса дополнительного стоп-сигнала куда подключается на универсалах?
  15. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо большое я все сделал.!
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    и что было?
  17. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Подскажите пожалуйста! Вокруг прикуривателя есть оранжевое кольцо. На нем должна быть подсветка? Если есть то как поменять там лампу? Пробвал подковыревать побоялся сломаь...
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да.там есть подсветка. там стоит лампа Т5. надо снять саму панель где стоит прикуриватель
  19. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Огромное спасибо
  20. demontik8484
    Тоже такая шляпа была на седане, оплавилась фишка, фишку поменял, зачистил контакты, залудил и одел обратно... А симптомы были такими - указатель поворота маргал часто, габариты загорались с заднм ходом и.т....
