Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. gorge
    На заправке двигатель глушили?
    После отсечки ещё нажмите на рычаг,вдруг ошибочно отстрелило...Насос не вынимали?
    Первый раз до отсечки заправились и так получилось, или раньше при отсечке полный показывал?
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Бензонасос с бака не вытаскивали случайно? Так обычно показывает если в неверном положении установить бензонасос. Поплавок не туда смотрит.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня не когда не показывает полный бак ,как не заправляйся ,стрелка до предпоследнего деления доходит и все ,поплавок ставил как обычно ,точнее как был ,тоже не знаю почему так :pardon:
  5. Mike10
    Так достаньте банку б/н, подсоедините к выводам датчика мультик в режиме замера сопротивления. И подвигайте поплавок медленно вверх-вниз. Сопротивление должно плавно меняться во всем диапазоне движения поплавка. Можно соединить контакты датчика с проводами в фишке и посмотреть как перемещение поплавка отражается на стрелке приборки. Проверьте не мешает ли что-нибудь поплавку перемещаться и не согнута ли его ножка.
    Должна быть корректировка прибора в ЕЛМ или в клипе
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Каким образом можно от корректировать?
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2020 ---
    Мультиком конечно не замерял ,но как вариант впринципе ,спасибо .Но банку разбирать и доставать ну не как не охота ,тем более на улице ,пусть даже это и не так геморно .
    Я сам не делал, посмотрите в "Панель приборов"
  9. djuzzeppe
    Так было всегда?
    Было как-то, заправился не глуша, так уровень так и остался. Причем перезапаск не помогал. Помог только тест приборки, ELM тогда еще не было. Еще при диагностике через PyClip тоже сразу калибруется.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да я как бы и не предавал значения , заправился один раз 40л у меня ток середина на приборке , катался ,потом как то кончилось еще больно быстро, оставил, на следущий день , опять пол бака :pardon:
    надо будет посмотреть
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Двигатель глушил. Я насос точно не вынимал, прежние хозяева - не знаю.
    Я уже раза 4 заправлял до отсечки. Картина не меняется.
  12. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Меняйте датчик.
    Я не помню где он, местные специалисты подскажут. В моём Мегане меняли дважды, кажется вместе с бензонасосом, по причине выхода из строя именно бензонасоса. Как я предполагаю, глюки с уровнем предшествовали поломке бензонасоса, примерно на полгода.
    Ну, может быть, я ошибаюсь.
    :pardon:
    Я понял так что это досталось от прежнего хозяина.
    Тогда сделайте для начала тест приборки, вот и Артем пишет, что ему помогло.
  14. gorge
    Т.е как купили машину,такая байда с самого начала?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, сразу. Ну, возможно, стоит попробовать после отсечки ещё долить... Кстати, сколько у нас ёмкость бака?
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    По букварю - 60 литров.
  17. gorge
    Есть у мегана такое,что при неправильной сборке насоса поплавок цепляется в баке...
  18. Mike10
    У меня пистолет отстреливает где-то при 59 литрах в баке, но если потом еще поцедить с него помалу тонкой струйкой, то влезает еще около 4 л. под "горлышко".
  19. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Сегодня невольно протестировал свой датчик топлива :smile3:
    Вчера по пути домой поленился сделать крюк до "своей" заправки приехал домой на лампочке. По моим подсчётам должно было хватить с утра до неё доехать, но по дороге остановился :pardon:
    По итогу на лампочке проехал 43 км. по городу. (хотя рассчитывал на 70 :haha:)
    Но у меня похоже калибровка смещена, так как:
    Fuel_down.jpg При выключенном зажигании стрелка лежит.
    Fuel_0.jpg На уже заглохшей машине при включении зажигания стрелка всё равно чуть-чуть приподнимается.
    Fuel_Up.jpg После заливки 5 литров.
    А если до отсечки заливаю, то стрелка ложится правее разметки "1", хотя это, видимо, правильно, так как бак оттарирован ведь без учёта того, что в горловине заливной остаётся?
    В общем, хотя до лампочки очень редко опускаюсь, так как для насоса это плохо, теперь есть опыт :pardon::blush2:
    Тактично фотографировать такие вещи строго вертикально, а не под углом, на последнем фото у вас получается не 5 литров, а 12
