Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    2 nikel86
    тут два варианта, либо приборная панель глючит, либо датчик в бензонасосе. Точно скажут только на диагностике в сервисе, по деталям смотри в каталоге www.elcats.ru
  2. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    а у меня просто стрелка не до конца поднимается когда полный бак заливаешь, приходиться запоминать сколько проехал чтоб заправку не прое...ать))) кстати никто не знает почему так , там же простой поплавок и все? клемму скидывал с аккума не помогает...бензонасос не снимал , может на кочке соскочил поплавок? хотя и кочек то больших не ловил...
  3. la'Star
    la'Star Новичок
    20 ноя 2009
    Доброво времени суток, Господа Меганафты.
    Прочёл весь топик но так и не понял как лечится малыми силами проблема с указателем уровня топлива?
    У меня есть такая проблема:
    Загорелась лампа уровня топлива. Поехал заправиться (двигатель не выключал) потом где-то час ездил, естесно стрелка не поднялась.
    Далее, выключил движок, зашел в магазин, потом вышел, завёл тазик - и вот беда - уровень поднялся до того уровня когда заправлялся и опять загорелась лампа. Но ведь я заправился и уровень должен был подняться выше и лампа не должна была загореться.
    На второй день и третий тожесамое.
    Что делать и как это лечится, подскажите?!!!!!!!=-O
  4. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Я не согласен, заправляюсь под завязку всегда на протяжении всей эксплуатации Мегана. Всё отлично, ничего не глючит, главное при заправке ключ-карту вытаскивать.
  5. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    У меня тоже всегда все нормально, и карту при заправке ни когда не вытаскиваю.
  6. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    не очкуй! все пройдет само собой! у меня такая же фигня была, заправился с запущенным двигателем, я сначала по незнанию с заправщиками чуть не пошел ругаться! знкомые сказали что такое всречается на некоторых иномарках! а по прошествии пары-тройки дней все заработало как надо! так что не паникуй!
    карту я кстати тоже не вынимаю! на такие чудеса влияет запущенный двигатель или включенное зажигание!
  7. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Я ключ-карту в любом случае вытаскиваю, т.к. когда иду оплачивать машину закрываю.
  8. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    решил проблему ???
  9. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    Заправился до полного, на заглушенной и при вытащенной карте.
    До 1 щелчка и ещё+1 литр нацедил. В итоге - стрелка дошла до предпоследней риски.
    Проездил 3-4 дня, ничего не поменялось.
    Где искать решение проблемы?
  10. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    А до этого таким же макаром заправлялся или как то иначе?
  11. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    До этого никак не заправлялся, так как машина в моих руках и ногах всего неделю как. И до полно заправится не удавалось.
  12. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    Тогда просто перед заправкой глуши движок и будет тебе счастье. Через некоторое время нормализуется.
  13. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    ладно, посмотрю в динамике, о результатах - отпишусь.
  14. rgorinich
    rgorinich Только зашел
    24 янв 2010
    Пермь
    Меган 2007 г.в. После заводки датчик топлива кажет правильно, но по прошествии времени падает в ноль загорается лампа топлива и ключ. Перезаводка быстрая иногда дает результат подъема стрелки на 1/4 длительная пауза и все с начала. Время от заводки до падения стрелки разное от 30 сек до 3 мин. Когда началось в баке было больше 1/2 топливо искатывается и после заводки стрелка кажет корректно, на работу авто не влияет, падение стрелки звуковой сигнал не выдает от сюда предположение что дело не в датчик...
  15. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Проблема с показателем уровня топлива: заправляюсь до полного бака, а стрелка всегда доходит только до предпоследней риски. Куда смотреть в первую очередь при такой неисправности? Машину всегда заправляю заглушенную и без чип карты
  16. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Народ,помогите, сегодня заправился,а машину не заглушил, после заправки стрелка,как была на том уровне,как до заправки так и осталась. Пробовал глушить, обнулять комп.ничего не помогло! Что делать???
  17. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    На прошлой недели залил 40литров, стрелка до этого находилась на границе красной зоны. Так вот когда я завел машину после заправки, то стрелка просто лежала ниже последней риски на указателе топлива. Вроде по расчету должно быть литров 50 максимум в баке. Почему такое произошло.
  18. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Появилась такая же проблема на холодную завожу машину уровень встает правильно, трогаюсь проезжаю несколько метров показания резко падают в ноль и загорается ключ. Перезавод действует на насколко минут, потом все опять по новой, но после того как поездишь, допустим минут двадцать, остановишься заглушишь авто, сходишь в магазин то стрелка уровня встает на нужные показания и не педает. А на холодную после простоя допустим ночи все занова. Кто как поборол эту прблему? Помогите очень напрягает=-O Заранее спасибо.
  19. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    Наверно не ссовсем по теме, но всё же: сразу после покупки заехал на заправку залил 20 л. Стрелка до этого стояла в начале красной зоны, сел поехал, километров через 5-10 перепуг - в баке ноль!!!! звонок прежнему хозяину с объяснением ситуации, встречный вопрос "двигатель глушил?" ответ -"нет", совет "заглуши двигатель и долей литров 5" на ближайшей заправке опробовал, стрелка указателя начала выдавать нормальные показания, до доливки топлива простое глушение с перезапуском вызывало похожую проблему, скачёк при запуске и последуещее падение стрелки.....
  20. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Пробывал, пропадает на какое-то время а потом по новой.
