Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    может есть смысл слить топливо и попробовать заправить по полной? типа прогнать датчик с поплавком... но это так, на уровне размышлизма...
  2. Sova1589
    Sova1589 Только зашел
    27 сен 2010
    Может я чего не понимаю, но как можно не глушить двигатель при заправке!!!!
  3. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Братва у меня даже при полной заправке кажет не больше трёх четвертей, причём заправляюсь строго при заглушенном движке как и рекомендовалось здесь!!!!
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Скорее всего чистили сеточку в бензонасосе и после этого не правильно установили датчик уровня топлива.
  5. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Сеточку ни разу не чистил, заправляюсь исключительно с заглушенным двигателем. Машину брал новую с салона никогда проблем с показаниями уровня топлива не замечал, в чем проблема понять не могу. Жаль что гарантия кончилась. Лезть в насос думал, но ещё холодно, да и в ломы пока. Смотрю, что не у меня одного такая проблема выскочила, может подскажет кто как решил её. И надеюсь все обойдется малой кровью:cool:
  6. Волибор
    Волибор Новичок
    26 фев 2011
    Тверская область
    элементарно, открываешь дверь и выходишь из машины , при этом дверь до конца не закрываешь..
  7. MegaRun
    MegaRun Только зашел
    13 мар 2011
    Moscow
    Ух ты, неужели не один я такой с этой запарой от которой уже глаз подёргивается, аномалия видимо какая то...
    Давайте решать проблему.
    От себя могу добавить единственное, то что как потеплеет сразу в гараже буду снимать насос, надеюсь найти там ответ на происходящую хрень, заодно и сеточку почистить...
    А как устроен этот датчик поплавочного типа все представляют?
    -Может там стёрлись несколько контакт-полосок?
    (это я так тема для размышления)
    Потому что у меня стрелка падает именно на уровне чуть более четверти бака (первая полоса от красной зоны), когда заливаю пол бака и выше то всё нормально именно до этого рокового уровня...
  8. r1igor
    r1igor Только зашел
    13 ноя 2009
    Снимаешь клемы с бензонасоса поджимаешь,обратно ставишь,ПРОВЕРЕНО,к оффициалам ехать бесполезно,ничего не ответят
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Как вытащишь из бака все поймешь, сопротивление проверишь и все станет ясно, в инструкции есть зависимость сопротивления от уровня
  10. MegaRun
    13 мар 2011
    Moscow
    Окей во первых это проверю, а во вторых про сопротивление тоже надо проверить, ну и в третьих всё осмотреть и протереть, а где надо и подмазать =)
    Только было бы тепло....
  11. MegaRun
    13 мар 2011
    Moscow
    Ещё вопрос, когда отгибаешь сидение и доползаешь до фишки, с проводами, то там одна фишка подключена к бензонасосу, а есть ещё вторая, которая на момент открытия пластикового кожуха, не куда не была подключена, и видимых разъемов куда её воткнуть тоже нету, вопрос: что это за фишка?
  12. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Вот и меня мучает тот же самый вопрос. Открыл лючок смотрю ещё разъем валяется и пыльный, я его протер и аккуратно изолентой замотал чтоб не пылился.
    А проблема с уровнем сам не пойму куда-то делась. Просто какой-то бунт МЕГАПОПЛАВКА:) . Заправляться после проявления проблемы не стал, решил попробывать искатать, что осталось в баке. Искатал. Пару раз ещё проявлялось на остатке в баке, но не каждый день.Заправился ещё пару раз проблемы больше за это время не проявлялось. Поидее дорожкам изнашиваться за такое короткое время ранно, поплавок по ним же не елозит со страшной силой*ROFL* , возможно контакт плохой или реастат за щитком приборов мозги компостирует]:->
    Причем проявлялась данное восстание МЕГАПОПЛАВКА по крайней мере у меня в холода при температуре от -15 до -20
    Может кто разобрался в причине?
  13. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    У меня такое было. Перед выездом из города залил полный бак, проехал около 150 км и снова заехал заправиться, опять до полного, но уровень остался тот, что был до заправки во второй раз. Просто глюк, может пройдёт())))
  14. yrao
    yrao Только зашел
    14 мар 2011
    Украина
    Всем привет у меня тоже проблема решилась я снял щиток приборов и прижал фишку хорошо и все стало в норму*YAHOO*
  15. MegaRun
    13 мар 2011
    Moscow
    хммм..... странно,
    Но у меня то работает уровень только когда заведёшь и показывает точный уровень (я так думаю), а потом он просто падает на ноль и загорается ключик и соответственно сам бак.*NO*
  16. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    У меня проблема вроде как решилась. Вспомнил что просил как-то при ремонте подвески у знакомого в гаражах (даже движки субару перебирает один из немногих в городе) поменять у бензонасоса фильтр, тот который не в него встроен. Сразу не заметил что датчик даёт неверные показания. Записался в общем по этому вопросу к оффам. Варианта предложили 2: подключать компьютер и колибровать датчик (типо есть такая процедура стоимостью 800 руб.) и лезть непосредственно к бензонасосу и смотреть что там и как. Я выбрал второе (примерно 1200 стоит, только слив и залив бенза обратно порядка 400 руб из них) изходя из того, что туда мне не оффициал лазил. В итоге оказалось что бензонасос как-то не так установлен, следовательно они установили как нужно. Предварительно я залил полный бак, но мне сказали по телефону что датчик так и показывает не полный бак после этой процедуры. Я решил машину забрать и поездить посмотреть может оклимается, если нет то ещё процедуру колибровки сделать. В итоге когда сел в авто, увидел что датчик показывает полный бак, тоесть за ночь простоя может что там образумелось. Пока указатель топлива идёт наубыль в прямой зависимости от пробега. Посмотрим как поведёт себя при следующей заправке "под горло"
  17. Stoxx
    Stoxx Только зашел
    10 июн 2010
    Пермь
    Так же по весне начал глючить датчик топлива. Полный бак и до половины показывает нормально, а потом начинаются глюки. Литров с 25 остатка (контролирую по показаниям БК) стрелка уже лежит на ноле. После заправки полного бака все снова ОК.
    Ездил на весеннюю диагностику, мастер сказал что лукойл с зимы начал гнать бадяжный бензин, и от этого на реостате датчика накапливаются смолы. Говорит что много нас таких на меганах приезжает и беда может пройти после пары заправок полным баком нормального бензина.
    Обидно что лично я заправляюсь только лукойлом, ибо в наших пермских краях альтернативы нормальной нет. :(
  18. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Такая же беда. Началась в морозы.
    Кстати, подозревал, что виной всему - что-то постороннее на потенциометре...(у меня тож ЛукОйл)
    может, и смола... мастер, похоже, так сказал, на вскидку, не углубляясь в теорию эксплуатационных материалов.
    Может присадка какая-то, дала реакцию при взамодействии с каким-то металлом датчика, в результате какая-нибудь оксидная плёнка и т.д.
    Думаю на праздниках датчик вытащить, посмотреть, почистить, может поможет. Заодно сетку в насосе почистить.
  19. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    а у меня вот так глючит уровень топлива. Было литров 10-12 по стрелке. залил 41 литр предпоследняя риска стала, чуть, через пару километров запустил тест мод - показывает 43 литра. Потом ездил пока не стала показывать ровно середина бака, комп показывал, что потратил 21 литр, по пересчету оставшего расстояния 30 литров, то есть изначально было 51 литр, а не 43. Где искать причину глюка?
  20. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Заправляюсь тоже на Лукойле. Лил все время 92, после пополнения бака на одной и той же заправке такое появлялось, сменил заправку и лью сейчас 95. Пока вроде все в норме. В бензонасос пока залезать не хочу, надобности нет, да и почитал что геморойно крышку откручивать, но если прижмет то придется. Как говориться не мешай машине ездить. Думаю что бенз бадяжат, либо уфимское привозили и выдавали за Лукойл, хотя та заправка была проверена и сами Лукойловцы раньше говорили, что одна из лучших заправок в городе и там мол не бодяжат.
    Механик UHTP отпишись после того как вскроешь бензонасос и почистишь сетку, как там у тебя после Лукойловского бензина грязно или очень грязно*ROFL* , если получиться можно даже фоты выложить, кстати какой пробег на Меганыче?
