Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
  2. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Ну тогда я думаю что пора при таком пробеге и почистить, у меня ещё тока 45 т.к., вот и думаю, что рано туда соваться.
  3. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Вот у меня тоже такая фишка...Когда заправляюсь при заведенном двигателе стрелка не шевелиться остается на своем месте и при езде уменьшается соответственно, а когда заправляюсь при заглушенном движке то все в норме.Проверял несколько раз,каждый раз приходилось отсоединять клемму и ставить обратно.Терь заправляюсь тока при заглушенном двигателе.Меня это конечно не очень напрягает, тока хотелось бы узнать в чем проблема может быть.
  4. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    А уровень как назло глючить перестал. Неделю - не было никаких форсов.
    Испугался, наверное))))
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Проблемы нет. Сначала глуши потом заправляйся.
  6. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Я так и делаю...Тока вот зимой чуток неудобно..Я думаю может завод изготовитель так специально сделал,шоб заправлялись с выключенным двигателем(в рамках безопасности),на заправках же написано "заглуши мотор"...
  7. Stoxx
    Stoxx Только зашел
    10 июн 2010
    Пермь
    На альтернативном форуме товарищ из Перми тоже жалуется на появившиеся в конце зимы проблемы с датчиком уровня.
  8. Konst
    Konst Новичок
    1 окт 2009
    Екатеринбург
    Всем привет. Прочитав тему (благо пока всего 2 страницы) я так понял, что причину пока так никто и не выяснил? У меня такая же хрень! Если залить литров 10, то стрелка может и не сдвинуться совсем (первый раз когда с этим столкнулся, то даже скандал на заправке устроил :-[ ). А если он, то бишь датчик, не глючит, то и на 4 литра стрелка нормально реагирует. Кстати появилась эта фигня после Лукойловского ]:-> бензина! Смена заправки как будто бы помогла, но не тут то было, периодически проблема дает о себе знать. Однозначно сдвинуть стрелку с нуля помогает заливка полного бака (тогда показывает 3/4), но, к сожалению, не всегда получается так порадовать машинку и себя заодно. Причем показания в 3/4 остаются неизменными до тех пор, пока бензина на самом деле не станет меньше 3/4. С резким падением стрелки, к счастью, пока не сталкивался. Периодически возникает желание вытащить датчик и посмотреть что с ним, но боюсь накосячить. А кто-нибудь в сервис обращался с этой бедой? Что там говорят?
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    неправильно установлен бензонасос (поплавок упирается в бак). у БН есть специальное посадочное место и при такой конструкции поплавок стоит поперек машина ... услуга снять/поставить БН стоит 800 рублей
    а то что поплавок еле двигается при малом давлении (малом количестве бензина) - может быть криво установлен сам поплавок (там какая-то хрень есть, которая ему ездить мешает, не помню уже, давно разбирал)
  10. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    глушишь
    открываешь дверь (выключаются все приборы)
    закрыть машина\открыть (не обязательно)
    завести
    таким образом произойдет "РЕСЕТ компа" ) и заново опросятся все датчики
  11. Konst
    Konst Новичок
    1 окт 2009
    Екатеринбург
    Судя по характеру глюка, так оно и есть, но есть одно НО - машинка у меня третий год, а глюк появился около года назад. При этом БН никто не трогал (или как вариант мне об этом не сказали, что вряд ли...). А может быть это просто грязь, которая мешает поплавку нормально работать? И метод лечения промывка бака?
  12. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Загорелся сервис и зашкалило уровень топлива.Заглушил двигатель.подождал немного ,завёл,всё нормально.Проехал 300-400метров и опять, плюс противный писк сзади справа.что-бы это могло быть?
  13. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Не подскажите в какую сторону копать?
    На улице жара +36,машина простояла на улице весь день.
    Завелась нормально,проехал метров 20 - загорелся "сервис" и стрелка датчика топлива метнулась вправо до упора(бенза было меньше пол бака) на дисплее пропало расстояние на сколько км хватит бензина.
    Остановился,заглушил двигатель,завёлся - всё нормально,похал,через метров 100 снова стрелка вправо до упора и "сервис"?При всём при этом ни звуковых сигналов ни ошибок едет как обычно.
    Что глючит?
  14. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    скорее всего датчик уровня топлива в баке или проводка
  15. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Надо вытаскивать бензонасос из бака и смотреть на него. При мне у дилера вынимали бензонасос у лагуны, так они его по частям из бака вынимали так как он весь развалился. При этом машина была куплена у этого дилера 5-6 месяцев назад. Так что удивляться не приходится. Короче надо смотреть.
  16. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Но почему когда температура до 25 всё нормально,недавно была пасмурная погода ,машина стояла на улице,потом ездил по городу около 80км и всё было нормально и глючит только в жару
  17. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Вытаскивал насос, проверил омметром - датчик в норме,поплавок установлен как надо.При заводке горит что бак пуст,хотя там 30л,через минуту загорается сервис и стрелка зашкаливает вправо,перестаёт показывать предполагаемый путь до запраки,хотя средний расход исправно кажет.И кстати расход без кондея в городе стал 11,4л
  18. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    Бортовой компьютер врет.
    Привет.
    Собственно возникла проблема с показаниями расхода топлива.
    Суть такая заправляю топливо до полного бака до первого отстрела пистолета. Уровень по стрелке max, по компу км на 600-800, проезжаю 200 км. стрелка 3/4 бака показывает примерно литров 45, а по компу FUEL USED 20.0, при том средний правильно 10,0. Приезжаю на ту же заправку с колонкой и до отсечки влезает ~15 литров, т.е. средний расход 7,5. Проверял раза три с разным пробегом 200 км, 500.
    Вот стрелка получается говорит верно тогда что с компом?
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вот тоже интересно было посчитать вручную расход. Но пока не проверял. Думаю, в ближайшее время замерю и тогда отпишусь
  20. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    каждый раз БК сбрасываешь?
