Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. voidby
    voidby Только зашел
    8 апр 2011
    Беларусь
    проблема, как у ALEKS700.
    При запуске - стрелка на нуле (реально бензина где-то полбака):
    Через минуту-две - стрелка падает вправо, загорается Service
    На сколько осталось бензина - не показывает, моргает.
    Но сколько топлива израсходовано показывает нормально, так что, получается, дело не в бензонасосе?
  2. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Был на диагностике - ничего не нашли.Буквально пару недель назад во время движения стрелка влево - писк - показывает пустой бак.Доехал до гаража перезапуск не помог,запустил тест - нифига.Плюнул пошёл домой.На утро - всё нормально.В сервисе сказали что плавающие косяки трудно диагностировать и посоветовали прехать как опять заглючит.
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Друзья! А как протестировать датчик уровня топлива на обрыв и тп? Там ведь ток по кругу идёт(на реостат подходит "+", уходит "-")?
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как понять,приходит +, уходит - ? Что имеется ввиду? Полярность что "зашла" на датчик, то такая и "вышла"! Сопротивление датчика проверяется тестором на пустом и полном баке. На снятом насосе будет точнее. Где-то в руководстве были данные по сопротивлению датчика.При большом пробеге, на дорожке резистора откладываются отложения из бензина, вот он и глючит. Если дорожку резистора и ползунок промыть очистителем карбюратора, то указатель начнет работать адекватно.
  5. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Вообщем однажды была такая ситуация-ехал из владимира в рязань стрелка приближалась к красной зоне дай думаю заеду заправлюсь на 500 рублей, заправился внимания на показания не обратил внимания еду закурил, тут обратил внимание и о шок стрелка находиться в том же положение что и была, первая мысль обманули на заправке, возвращаюсь говорю девушке:помоему вы меня не заправили, она в ответ давайте сливать все из бака эта затея честно сказать мне не понравилась, после долгих дебатов на азс решили еще раз И о чудо стрелка по центру, перед девушкой извинился и дальше в путь. С утра проснулся надо ехать в пензу завожу а она вообще не поднялась, ну думаю 2 раза это уже система, не знаю почему первая мысль которая пришла в голову подтянуть клемы на акб-подтянул ну вот и все данный глюк больше не беспокоит, короче говоря отделался легким испугом!
  6. VVS
    VVS Только зашел
    20 апр 2010
    SAMARA
    если стрелка уровня топлива падает в ноль и загорается ключ,то проблема решается отсоединением минусовой клемы аккомулятора на несколько секунд
  7. Negvill
    Negvill Только зашел
    17 апр 2012
    Коломна
    Negvill
    У меня проблема с уровнем топлива, заливаю полный бак а стрелка показывает только 3/4, думаю мож поплавок не правильно стоит.
    Стоит лезть в бак смотреть или нет?
    в принципе напрягает не сильно.
    по поводу вопроса расхода топлива есть такой метод:
    полная заправка, обнуление километрожа, катаемся до загорания лампочки (если нет глюков конечно), снова полная заправка и смотрим сколько залили и сколько откатали (простая арифметика). при одном замере комп показывал расход 10,3, а по факту заправки расход был около 9
    процедуру можно повторить несколько раз, для точных показаний.
  8. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня тоже когда полный бак показывает 3/4 уровня, сколько тем не читал вроде пока эту проблему не научились однозначно решать.
  9. mbet
    mbet Только зашел
    26 мар 2012
    Питер
    Всем привет!
    Вчера проезжал мимо заправки, стрелка уровня топлива была в красной зоне, решил заправиться на 300 руб., а это 10 л. АИ-95 в СПб (больше в кормане денег не оказалось). Ступил и во время заправки двигатель не заглушил...((( Оплатив бензин и сев в машину заметил, что уровень не изменился. Заглушил двигатель, завел снова - стрелка слегка качнулась в право и осталось на уровне "до заправки".
    Много чего прочитал в этом топике, но прошу еще раз сказать, что нужно сделать/перепробовать, чтобы исправить мою оплошность или удостовереться, что нужно ехать в сервис?
    У меня фаза II, 2009 г.в.
    Заранее спасибо, МЕГАНАВТЫ!!!)))
  10. Camelia
    Еще раз заправиться, НО глушить машину!!! Прибавиться!:-D
  11. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Или заправщица не долила, увы бывает.
  12. mbet
    mbet Только зашел
    26 мар 2012
    Питер
    Спасибо, Дружище, за совет - помогло, теперь всё в норме!)))
  13. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    В проблема как раз противоположная: в баке 1/4 - сегодня утром завелся - чуть больше половины. Езжу - стрелка движется. Комп показывает, что топлива еще на 300 км. Как-то такое было - поездил чуток - встало на место. Сегодня 20 км проехал....
    Вообще, подскажите, ремонт или замена датчика стоит дорого? У меня косяк такой - больше 3/4 он не показывает.
  14. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    вот и я зашёл сюда с этим же вопросом, у меня всё было нормально когда наливал полный бак то стрелка показывала полный, а вот когда почистили сеточку то при полном баке начал показывать 3\4 бака , что за ерунда , может кто разобрался????*DONT_KNOW*
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    В темах по замене бензонасоса и чистки сетки указывалось, что при неправильной установке насоса - датчик будет врать. Ошиблись установщики.
  16. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Когда достанешь насос, увидишь ползунок
    У меня он не прижимался как раз после 3/4 длины (видимо болезнь)
    Почистил очистителем карбюратора от налета, немного прижал усик и все стало "зер гуд":)
  17. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    а можно узнать, куда правильно должен быть установлен поплавок - если он снимался? с фото бы )
  18. Gendelman Yevgeny
    Gendelman Yevgeny Новичок
    1 янв 2012
    Israel
    Mrgendel
    Застряла стрелка бензина
    http://tinypic.com/r/2akava/6
    Застряла стрелка бензина на серединеб Меган 2008 бензинб 36,5 лит стелка на половине.
    Заправел машину стрелка поднелась и потом тоже самое.
    Как можно исправеть проблему.
    Thanks.
  19. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Возникла похожая проблема: жена пару дней ездила, сказала, что загорелась лампочка топлива, раздался звуковой сигнал. На следующее утро я завожусь - лампочка не горит, индикатор в районе 10-12 л, я рад, что топливо есть и езжу. Ездил пока не смог завестись - видимо кончился бензин, хотя стрелочка еще не дошла до красной зоны. Пришлось доливать пару литров, но стрелочка все равно остается вне красной зоны. Дурит по ходу...
  20. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    БЕНЗИН
    Привет Всем ))Такая проблемка друзья...врут показания датчика бензина(уровень бензина)...завожусь...показывает на нуле...еду еду...бах к нулю падает практически....еду еду..потом опять бах....практически полный бак...едил то всего ничего...знаю что бензина там около 30 литров...что посоветуете ?
