Глюк габаритных огней
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wlkw, 10 мар 2019.
  1. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Машина Рено Меган 2 Ф2
    Некоторые вещи замечаешь на сразу, так что трудно сказать, где и когда это произошло.
    Сегодня вдруг заметил (завел машину и стоял у багажника), что слегка светится дополнительный стоп-сигнал, который в кабине. Так быть не должно. Так же еще светились и габариты, но это нормально. Однако, когда я сел в машину, я вдруг увидел, что переключатель освещения в положении "Выкл". Обошел машину уже полностью, обнаружил, что светятся только задние габариты, передние — нет. Включил переключателем габариты — загорелись все. Выключил — задние горят. Выключил мотор — задние горят, вынул ключ-карту из приемника, огни погасли.
    Вот такой у меня глюк образовался.
    Да, еще такой вопрос, что бы завести машину нужно нажимать на тормоз? Я это к тому, что у меня машина заводится просто от кнопки. А раньше вроде бы на педали нужно было давить?
    Принимаю бесплатные советы, а так же адреса проверенных электриков в районе Одинцово.
  3. no_name
    сцепление или тормоз.
    Если без выжима педалей заводится, значит какой-то датчик педали всегда замкнут
  4. Escadra
    совет изучить инфу о подгоревших фишках задних фонарей и алгоритм работы вашей сиги с АЗ либо работоспособность концевика тормоза
  5. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Я так думаю, что мне нужно заехать в сервис, где мне недавно меняли вакуумный усилитель тормозов, я так понимаю, они могли с лягушкой что-то напортачить. Тем более, я сейчас вспоминаю, у меня это первый выезд после их ремонта.
  6. Escadra
    ну вот! и даже очень логично
  7. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Скорее всего что то с лягушкой (концевиком тормоза) а с зади у Вас тоже тормоза горят а не габариты, у Вас год машины какой - стопари вместе с габаритами в одном плафоне, не переделывали?
    Желательно профиль заполнить, не видно ж ни какой год авто, двигатель, коробка!!!!
  8. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Ничего не переделывал, машина второй фазы, 1.6. л, механика, бензинка.
  9. Escadra
    Фишки подгорели точнее масса
  10. Evgen804
    Во второй фазе есть габариты со стопарями а есть ниже, а со стопарями туманка! Год какой и комплектация!
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2019 ---
    Если б масса подгорела то при нажатии на тормоз другие лампочки чаще моргали бы, например поворотник! И третий стопсигнал не горел постоянно, у него то своя масса!
  11. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Год 2006, но фаза 2, т.е. одна из первых модифицированнах машин.
    Комплектация вроде Authentique, довольно "пустая" нет никаких "примочек".
    Что касается третьего стопоря, то он горит как то явно в пол-накала.
  12. Evgen804
    Во, значит у Вас стопари с габаритами вверху, там двухконтактная лампочка - стопарь/габариты! Вы посмотрите сзади когда габариты не включены - номер не освещается, значит это не габарит включен а стопарь! Думается косячок у Вас где то с лягушкой в салоне или с проводами к ней! К лягушке добраться просто, стоя у машины правую руку над педалью тормоза и чуть вверх, там будет лягушка!
    http://my-megane2.ru/datchik-koncevik-polozheniya-pedali-tormoza-reno-megan-2
    Как неисправность устраните советую сделать вот как здесь - перенести стопари и противотуманку что бы стопари не оплавлялись, да и смотрится получше!
    https://www.drive2.com/l/508547768420139099/
    https://www.drive2.com/l/288230376152619887
  13. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Спасибо!
    За освещение номеров не помню, а вот габариты впереди не горят точно, это я смотрел. Значит горят стопари.
  14. Evgen804
    Я там вверху еще кое что добавил в сообщении! Ну скорее всего освещение номера не горит - значит стопарь!
  15. djuzzeppe
    +1, когда масса подгорает в заднем правом фонаре, там вообще светомузыка, у меня при включенной аварийке и габариты моргали, и стопы в фонарях подмигивали. Когда вскрыл обнаружил, что плату уже восстанавливали, но контакт в фишке подгоревший, все за чистил и кинул дополнительную массу с кузова.
  16. Evgen804
    Да я думаю там просто лягушку вообще на место не вставили да и все, шток не нажат стопаки горят!
  17. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Все, неисправность устранена!
    Ремонтники зачем то утопили регулировочный шток по максимуму, т.е. лягушка педали не касалась вообще!
    Выдвинули, отрегулировали, все работает, машина заводится только при нажатой педали.
    Evgen804, большое спасибо за консультации и всем принявшим участие!
  18. Evgen804
    Ну значится я не угадал
