глушитель-погремушка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем resha13, 19 авг 2008.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а что за трубка?
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Во, как раз в точности как у меня было, только у меня еще и на выходе с глушака фольгу подмяло. Делов, да 15 минут, не более. Вот теперь думаю, как бы закрепить металлическим тросиком или проволокой тот участок "жестянки, который гнет напором воды. Ато если ехать далеко по трассе и пойдет дождь, та второго такого случая не избежать. А на трассе делать эстакаду и т.д. - извращение, согласитесь. На след. неделе попробую что-нибуть придумать, тогда уж точно фотоотчет выложу:)
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Если имеешь ввиду то что я подумал - то трубка, представляет собой продольный разрез изогнутого , из тонкостенного металла, как бы "коридора" для глушака. Вот его и мнет когда в лужу на скорости влетаешь. Есть у этого "коридора" изгиб, где вода как раз бъет ему в бок и он заворачивается и упирается в глушак - вот и появляются "звуки разные" и резонанс по всему салону.
  4. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    вот эту чтоли ? =-O
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Да, только не та часть, что обведена, а с левой стороны, в месте изгиба трубы с защитой влево (если на фото смотреть) - защиту гнет и она упирается в глушак. А "фольга", которая обведена - гнется в другом месте (его на фото не видно), в месте выхода трубы глушителя.
  6. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    она же там привинчена, неужели ее оторвало?!
  7. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Мы не понмаем друг-друга. Не привинчена она ТАМ, и не оторвало, а ОТОГНУЛО! Щас стрелкой жирной покажу.
  8. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ааа, ну это впринципе совсем рядом с там местом где у меня погнулся, я то испугался что и там где я отметил может погнуца *PARDON*
  9. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ну въобщем опять влетел в лужу о опять погнул *SORRY* теплозащиту, думал все придется неделю так кататься. по возвращению домой был обнаружет сухой кусочек асфальта, ну и решил я глянуть на сколько все серьезно, сначала посмотрел с правой стороны и заподозрил кое что, заглянув под машину с водительской стороны и предположение подтвердилось *YAHOO* . из багажника был извлечен полиэтиленовый пакет и .... газовый ключ среднего размера, через секунд 10-15 все встало на свои место даже чуть чуть сильнее чем нужно но это небеда дольше продержется :-[ :-D , при при включение двигателя все пропало *YAHOO*
  10. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
    Такая же ерунда!!! После дождичка в четверг или пятницу при включении зажигания дребезг по днищу...Испугался очинь. А потом дребезг исчезает. Т.е. как машина прогревается, то все проходит. Ищу эстакаду *ROFL*
  11. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    можно и без эстакады, со стороны левой задней двери можно рукой дотянуться и отверткой отогнуть
  12. попутчик
    20 май 2009
    Сегодня нашел эстакаду и все исправил. Даааа, забавная машинка Megane, бодрит :-D
  13. mik
    mik Только зашел
    5 фев 2009
    тверь
    Спасибо! Сегодня лёг на землю,посветил фонариком,ручкой швабры выпрямил-2 минуты и ничего не гремит. Спасибо за инфу!!!
  14. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    А у вас этот звенение слышалось всегда или только на больших оборотах? Просто у меня если резко ускоряться гдето до трех тысяу оборотов слышен такой рык:( , но ни на больших оборотах, ни на холостом ходу этого звука нет...Пробег 61000 может глушитель? Но почему не слышно без нагрузки(крутил до 4500 оборотов)?
  15. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    Хотя сейчас на яму заехал вроде как и на холостом ходу тоже слышно но не так сильно, а при резком разгоне очень сильный рык... Звук идет откудато из под зашиты двигателя, гдето около коллектора...точнее не понял, но слышно как то непостоянно если быстро набирать обороты то слышно хорошо, а если неспеша то в общемто не очень слышно...
  16. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    скорей всего в твоем случае это глушитель прогорел, из ямы этот загиб сразу виден
  17. bilik
    bilik Только зашел
    22 янв 2009
    Такая же ерунда - при резком разгоне рык. Когда менял тяги в родном дворовом сервисе, мужики сказали - катализатор. Ездить можно - поэтому пока не делал. В ближайший месяц постараюсь в сервис по глушителям показаться.
  18. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Тоже стал греметь глушитель на холостых. На оборотах не было. Поменяли по гарантии последнее звено. Видимо внутри какая-то перегородка начала отваливаться. Теперь глушитель стал нецельный
  19. grapnel
    grapnel Новичок
    19 авг 2009
    Москва, Орехово-Борисово-Северное
    жуткие звуки с низу автомобиля
    В субботу издил к друзьям в Каширу. Возвращался в вечером. Дорога жуткая ]:-> . Вода стоит. Подъехал к светофору и ... Жуткие звуки снизу авто :-X . Тронулся, звуки пропали. Остановился на следующем светофоре - опять те-же самые звуки, но ещё более громче и "жоще". На следующем светофоре звуки пропали. Подъехал к дому, высадил жену, звуки опять появились. Подлесть, посмотреть не могу, сыро (гаража нет). Понял только, что звуки появляются когда автомобиль стоит, в движении звуков нет. Причём громче всего эти звуки слышны в салоне. На улице не так силно. Прежде чем обращатся в сервис, хочу узнать мнение Форумчан *BRAVO* .
  20. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Поиск рулит - смотри про шумку и глушитель.
