глушитель-погремушка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем resha13, 19 авг 2008.
  1. djuzzeppe
    Дим, ты серьезно? Она же сильно выше в коллекторе стоит. Просто у меня гофра на первой фазе и похоже немного пропускает :scratch_one-s_head:
    А реально поставить трубу под кольцо уже и избавиться от гофры? Или там и коллектор другой? У меня еще и катализатор вырезан(до меня еще резали), но вот думаю часть трубы что с катом от второй фазы взять и поставить.
    :smile3:
    Даже если не брать что делал специалист, вряд ли кто будет снимать сразу обе подушки, если при замене средней еще ладно, то при замене задней надо обязательно поддерживать глушитель, ну а если снять сразу обе, то там не то что кольцо сдвинется, а полный пипец соединению будет, 2 болтика 3х метровый железный рычаг :pardon: не выдержат
  3. gorge
    стойка поддержит...или другой "таджик"...
    Ну так если поддержит, так и кольцо не сдвинется
    ааапсалютна. ну во-первых, не так уж
    каких то 50 мм.
    Во вторых, "обратная тяга" вполне вероятна при значительном подсосе.
    ну я ж накинул вариант. А вряд ли или может быть...какгрица - раз в год и палка стреляет!
  6. Mike10
    Я думаю дело в самих этих подушках. Подвижность глушителя на этих новых подушках стала меньше чем раньше и меньше чем подвижность двигателя на его подушках (кстати стоит проверить не разбиты ли резиновые шарниры у нижней опоры двигателя). В итоге при резком ускорении движок наклоняется, а глушитель его не пускает и возникает щель в шарнирном соединении его с коллектором.
  7. gorge
    Скрип скорее появится,чем щель...
  8. Mike10
    Поверхность шарнира на трубе отполирована до блеска, если там и будет какой-то скрип - то за звуком двигателя его не будет слышно, а вот щель тут же даст о себе знать звуком не приглушенного выхлопа. Я у себя постоянно слышу этот звук если резко тронуться с места, особенно назад. Если плавно трогаться и во всех других режимах - звука нет.
  9. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Приветствую! Поделитесь мнением, в глушителе ли дело. При трогании, если тяги чуть не хватает пол нагрузкой, ну типа газу маловато дал, какое-то тарахтение кратковременное. Точно не сцепление, менял, и до замены так было. Со сцеплением точно все в порядке. И второй симптом, если резко давлю на газ на первой передаче например обгоняю то звук напоминает дизельный. Ошибок никаких вообще по диагностике, расход норм, новый фазорегулятор, не к чему придраться, похоже на глушитель. Что с ним может быть? Катализатор бог знает когда вырезан, прошита под евро 2. Бензин 1.6.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    кольцо может прогорело
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Постучи по выхлопной трубе рукой, услышишь глушитель ли.
