Греется мотор или Как устранить перегрев двигателя?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Elven, 1 июн 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    была у меня Газелько....вот та кипела...мать перемать....но ни чего победили жару...
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не брат ну что за дела.....из Питера на Пиво...не серьзно...помочь я всегда за , особенно тебе...но в воскресение пивом голову не обманешь
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ALP-2 писал:
    Кстати на шланге обратки есть спускник для воздуха в самой верхней точке, под жабо в моторном отсеке, только не откручивайте до конца и хреновой отвёрткой шлиц не рвите , она пластиковая.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1926&page=5&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Сегодня завел машину (неделю так и стояла), услышал "буль-буль-буль...", т.е. антифриз по системе пошел. В расширительном бачке никакой жидкости не наблюдалось. Доехал до техцентра (благо, от дома в ~1,5 км). Температурная стрелка была по-прежнему в неадеквате и периодически слышалось "буль-буль...". В общем, вердикт - заклинивший термостат, от перегрева деформировалась крышка термостата и антифриза вылилось больше половины.
    Итого: час работы, 4100 руб. (всё у официалов). Сейчас всё пучком.
    Вывод: покупайте оригинальные запасные части.
  5. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Это за сколько же они тебе термостат впарили ????
  6. Effort
    29 янв 2007
    Запчасти
    Термостат: 2 100 руб;
    Антифриз: 560 руб;
    Вода дистилированная: 50 руб;
    Крышка корпуса термостата: 430 руб.
    Работа
    Замена термостата системы охлаждения: 960 руб.
  7. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Номер антифриза 77 11 170 548 это концентрат. Называется Glaceol RX Type D. Мне сегодня доливали. Литр стоит у дилера 290 руб.
  8. Effort
    29 янв 2007
    Мне такого же номера залили, только цена за литр 280 руб. :)
  9. Бабик
    15 сен 2007
    Термостат-имеется ввиду внутренняя его часть ?
  10. Effort
    29 янв 2007
    Да, сама эта пиндюрка с пружинкой)))
  11. Бабик
    15 сен 2007
    Вот они наживаются на нас ]:-> ]:->
  12. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    О блин чирик с меня слупили.
  13. Effort
    29 янв 2007
    Так-с, продолжение истории.
    Вчера вечером еду по своему району, подъезжаю к дому, бац, стрелка температуры опять поползла ]:->
    Запарковался, открыл капот, посветил телефоном, все шланги залиты антифризом.
    Утром сегодня помчал в тех.центр. Разобрали опять термостат; вроде всё нормально. Посадили на герметик. Завели, опять сопливится. Напомню, термостат и крышка - новые, заменили в прошлую пятницу. Позвали еще одного мастера; тот принес другую уплотнительную резинку (круглая такая, по ободку термостата идет; вроде как сравнили, она потолще). Собрали, завели, погоняли на оборотах до срабатывания вентилятора. Шланги все нагреваются, печка работает, т.е. с циркуляцией все в порядке. Вроде пока всё сухо. Всё равно терь в башке сидит, блин... Лан, покатаюсь, посмотрю.
  14. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Греется двигатель
    Всем здавствуйте!
    Тут на днях заметил странный подогрев двигателя. При движении в пробке с кондиционером температура с некоторого момента начинает довольно быстро подниматься до думаю 130 (предпоследнее крупное деление, дальше все мелкие). Потом также быстро снижается к норме. При температуре окружающего воздуха около 25.
    На следующий день при температуре окружающего воздуха около 35 (жена одна ездила) видимо произошло что-то похожее, и отключился кондиционер, вроде перед отключением был замечен запах гари. Перезапуск движка (когда машина уже постояла немного под домом) не помогал.
    На следующий день всё в норме - кондиционер работает, но движок при этом в пробке пытается перегреваться.
    Непонятно - почему охлаждение начинается со 130? Термостат должен вроде в 90+ открываться.
    И почему кондиционер отключился?
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Какая-то зазубрина образовалась и удерживает мембрану. ИМХО Чинить. Кондиционер - вторично.
  16. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    То есть, попробовать разобрать и посмотреть - правильно я понял?
    И ещё вопрос - 5 лет машине, пробег 65тк. Наверное пора поменять весь антифриз? А заодно фреон, тормозную жидкость и масло в коробке (6 ступ. механика)?
  17. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    хуже не будет) есть желание - надо поменять
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Может для начала радиатор помыть?
    У меня например за 2 года между 2мя радиаторами целое одеяло образовалось
  19. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Радиаторы надо мыть со снятием и отмачиванием.
  20. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Радиатор конечно помыть надо. Будет помыто. Но связи с нагревом до 130 не вижу.
    При забитом снаружи радиаторе должно наблюдаться повышение температуры при езде на скорости (в силу отсутствия достаточного обдува). Этого нет - на любой скорости температура в норме.
    Больше похоже на термостат.
