Греется мотор или Как устранить перегрев двигателя?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Elven, 1 июн 2007.
  1. ileh
    31 май 2010
    Вам на промывку радиаторов
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не волнуйтесь, по симптомам забит радиатор кондиционера.
    Для исправления, отодвинуть радиатор кондиционера от основного и очистить их от пыли и всего что между ними есть.
    Не увидел новой страницы темы, извиняюсь за повторный ответ.
  3. lev4ik
    lev4ik Только зашел
    19 апр 2012
    екатеринбург
    lev4ik
    а сколько стоит новый радиатор?
  4. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    В таких случаях чтобы долго не стоять надо температуру на макс. и обдув на макс. тогда двигло остынет быстрее
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Зачем его менять? чистка должна помочь.
  6. lev4ik
    lev4ik Только зашел
    19 апр 2012
    екатеринбург
    lev4ik
    спасибо! сделаю! отпишусь о результатах!
  7. Odergimiy
    Odergimiy Только зашел
    3 июл 2010
    Воркута
    Всем привет, моему мегаше 4 года, пробег 130 тыс.
    Такая проблема:
    сегодня отвалилась крыльчатка вентилятора радиатора, чуть не получил перегрев двигателя.
    Крыльчатка к мотору крепится посредством клипсы, на подобие зажимной шайбы, ребята где такую заказать ? Было ли у кого то что то подобное отпишитесь, поделитесь опытом ?
  8. Utki
    Utki Только зашел
    2 фев 2011
    А вот моя история
    Так вот, мой меган 2005 года 2.0 АКПП также греется в пробке в городе с кондеем. Грелся он и прошлым летом все лето пытался с этим справиться снимал радиаторы мыл и не снимал мыл в сервис-Мэны разводили руками , помню даже грешили на лям-де-зонт (как-то так) так поменял. потом лето на спад я успокоился.
    Осенью по дороге домой на второй бетонке в Калужской области мотор сдох (совсем). Как показало вскрытие завис клапан (возможно из-за летнего перегрева). Мотор делать не стал поставил контрактный (получалось дешевле)
    Сейчас май, что имеем другой мотор, абсолютно новый радиатор, две замены термостата, полностью снятие термостата и ОСТАВШУЮСЯ ПРОБЛЕМУ.
    Как я заметил ели стоя в пробке с помощью педали газа держать обороты 1100 то температура не растет.
    ВОПРОС у кого какие обороты двигателя с включённом кондеем.
    и сколько скоростей у вентилятора охлаждения.
  9. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    с включеным кондеем на 2-ой скорости вентилятора 850-900 оборотов.
  10. Utki
    Utki Только зашел
    2 фев 2011
    Ок спасибо.
    А если по моей проблеме я тут наковырял может датчик давления хладогена.
    Ваше мнение.
  11. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Мне кажется вряд ли.
  12. Utki
    Utki Только зашел
    2 фев 2011
    Я короче свою заколхозил мои Кулибины влепили туда два Нивских вентилятора с диффузором между бампером и первым радиатором. Подключили правда один минут сорок гонял с кондером на холостом ходу климат 15 градусов вентилятор на всю на улице 20 градусов. Пока не грелась, вторая скорость даже выключалась потом правда на второй постоянно вторая работала температура держалась четко.
    До этого три дня по всем сервисам из одного в другой (офицалы) у всех разговор начинается с одного "надо мыть радиаторы" а они уже как у кота яйца.
    Прмыли всю систему порошком Лобонит-М. В итоге пришлось Колхозить.
  13. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Моются Керхером элементарно. Я дольше собирался это сделать. Бампер снял за 15 мин. Залил шампунем и хорошо промыл Керхером. Отодвигал радиатор кондея от основного, пуха там не было, только грязь. Но это местная особенность.
  14. Lawer
    Lawer Новичок
    7 янв 2008
    Краснодар
    Плохо стал морозить кондейка, поехал на сервис долили хладона, (была половина нормы), ситуация не изменилась. Решил сегодня помыть радиатор:
    1. Снял бампер (заодно залатал защиту подкрылков, где камнями побило)
    2. притащил керхер, налил шампуньку, и аккуратненько побрызгал на радиаторы (кто не в курсе, они оба один за одним практически без зазора)
    3. 15-20 минут подождал пока шампунька разъест грязь и другие отслоения, и без фанатизма начал мыть керхером. Правда не учел нюанса, что при высоком давлении гнет лепестки сот (правда это не смертельно). Снизил давление и домыл до конца, пока из под радиатора не потекла чистая вода.
    Особо хочу отметить, что поскольку вентилятор один на 2 радиатора, он их должен продувать насквозь, на радиаторе оставался только диаметр от радиатора все остальное было блекло и уныло. Завтра на ходовых испытаниях проверю результат.
  15. ileh
    31 май 2010
    Надо было их разъединить, ничего страшного нет
  16. Escadra
    тоже в жару +30 стал мотор перегреваться, аж 113 градусов по пирену было, стоит выключить кондей, то до 95-100 опускается. При этом едет бодро, не тупит. завтра попробую радиаторы промыть-продуть
  17. djuzzeppe
    Володь, а холостые не подмает при перегреве? У меня по пробкам до 106 градусов нагревается и холостые поднимает до 850 оборотов. Ошибок нету:pardon: Самое интересное началось как сменил корпус термостата на люминий, в апреле холодно было не проявлялось, а как потеплело то началось.
  18. Escadra
    Да не, там было засрато меж радиаторами. Развёл, набрызал аналогом профама и пролил мойкой и продул компрессором. Стало лучше.
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    113 это после тапки в пол или на холостых в пробке?
  20. djuzzeppe
    Чтож за фигня у меня:scratch_one-s_head: Блин если б поднимало обороты хаотично, то можно искать причину, а тут только при перегреве такое. Выезжаешь из пробки, остывает и обороты в норму приходят.
