Греется мотор или Как устранить перегрев двигателя?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Elven, 1 июн 2007.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Пакет плохие дороги с металлической защитой картера. По этой причине был перегрев сцепления в больших городах (в пробках), и не только у Рено. Владельцы Тойоты Королла в Киеве даже акцию проводили, потому что дилер не признавал этот дефект гарантийным случаем.
  2. djuzzeppe
    Да, ППД и металлическая защита картера, но АКПП. Почти четыре года на Мегане и такого раньше не было. Причем сейчас еще чуть больше 30 у нас, а в прошлые года и за 40 было:pardon:
    Просто у нас ЭБУ может задирать обороты при перегреве? Вообще похоже как когда кондей включаешь, поднимаются холостые и вентилятор охлаждения. Но кондей точно выключен, у меня простой не климат.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Слегка увеличенные обороты ХХ улучшат охлаждение в общем, наверное так и заложено производителем. Представляю какой будет перегрев если поотжигать, или с прицепом в горку. Если на ХХ вентилятор быстро сдувает тепло, то с радиаторами все в порядке. Благо на дизеле, на холостых остывает сам по себе.
  4. Escadra
    В вялом трафике
  5. vmedic
    На сколько я помню при включении второй скорости вентилятора эбу повышает обороты ХХ. Где-то в технотах встречал про это.
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите срочно, встал в пробку мотор греется, встал на обочину завёл когда чуть подостыла, температура ползет вверх вентилятор не включается. Антифриз на месте. Куда копать
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Предохранитель смотрел? Если целый, то отсоедини колодку с датчика температуры (датчик на корпусе термостата) и вентилятор будет работать на прямую. Если не включится, значит проблема где то, что сразу не устранишь. Открой окна, печку на полную и езжай потихоньку.
  8. Escadra
    Не глуши только! можешь не завести потом без замены предохранителя. Печку на всю и погнал, если со снятой фишкой датчика не включился вентилятор
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Короче сделал тест в пирене, вентилятор работает, при включении кондея тоже работает. Пред цел. Снял фишку с датчика температуры, включается. Значит датчик под замену? Почему тогда он температуражу правильно показывает? Какой у него принцип работы то? Он даёт команду на открытие термостата?
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2024 ---
    У меня ещё и термостат не пластик, датчик вкручивается, где посмотреть его артикул?
  10. zahar100
    вот номер 226306024R
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Дело точно в нём? Почему машина то грелась, не открывается термостат?
    Это датчик на 3 контакта, такой у меня есть, у меня 2 контакта на фишке.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Датчик не причем, вентилятор включается не от этого датчика, а от команды ЭБУ. Я предложил снять колодку с датчика, т.к. это аварийный путь, что бы доехать до дома, мозги не видят температуры мотора и включают вентилятор. Ну а дальше уже искать причину.
  13. zahar100
    я дал номер датчика который шол с завода в первых выпусках меганов, если вы переделывали на датчик с другой машины то тогда нужно вбивать в диаложис данные той машины. или просто у форумчан спросите кто уже такую переделку делал.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А в чем тогда причина может быть? Заклинивший термостат в корпусе?
  15. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я думаю да. Заклинило, и большой круг отсутствует. Но я так себе технарь))
    Но сталкивался с заклинившим только наоборот, гоняло по большому кругу зимой, это жесть, едешь, а температура падает в основном.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Мне неделю назад в сервисе ГРМ меняли, помпу тоже, на моей был люфт. Но чему там в ней ломаться то?
    Ну и то что вентилятор не включается при достижении 90 большой вопрос. Может все же датчик температуры даёт команду эбу на включение вентилятора?
  17. Mike10
    А какую температуру ОЖ пирен показывает при перегреве? И что Вы называете перегревом, какой признак?
    Escadra нравится это.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня стрелка ушла дальше середины, мотор не стабильно начал работать, тормоза стали вообще хз какие будто у меня тж течёт. Потом на приборку глянул и резко на обочину. По пирену 105 я заметил, заглушили вентилятор продолжал очень долго работать и охлаждать. Когда температура дошла до 85, я ее снова завёл, работает ровно, температура пошла до 96, вентилятор не срабатывал вообще. Если включить кондиционер, то вентилятор сразу включается. Но закипать она начала именно тогда, когда я ехал с кондеем, вентилятор работал. Вот я и говорю причем тут собственно датчик температуры.
  19. Escadra
    Даже если термостат заклинил, после него нет датчика, то есть команда идёт от датчика на корпусе термостата. Пока мозги от него не увидят нужную температуру, не включится вентилятор.
    Скинь фишку с него, если не включится, то либо датчик либо резистор на ветиляторе, либо сам вентилятор ещё. У меня перед тем как словить клин он на первой скорости не работал. После замены ветилятора работает первая скорость
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Блин ты чего) читай все что я написал. Он включается в тесте, включается с кондеем, включается если скинуть фишку. Но машина греется при этом. Не включается он только без кондея, когда температура достигает пика.
