Громкость штатной сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alconavt, 17 май 2009.
  1. Spiker
    Spiker Новичок
    11 май 2008
    Вологда
    Это тоже есть....а схемы в нете порылся найти не мог....стоит такая же...звук по евронормам...посмотрел схемы других кобр там есть возможность подключить вывод звука на сигнал авто или можно подключить доп. сирену......у этой хз есть ли такое, должно быть но распиновка разьема возможно другая...подключишь не так дымок пойдет :-D а официалы не занимаются установкой доп. сирен :(
  2. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    а сигнализация должна стоять на всех комплектациях?
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    сигнализация устанавливается дополнительно по желанию. Как по мне так совершенно ненужная вещь))
    А в базе штатный иммобилайзер
  4. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    а как узнать есть ли она у меня???:-[
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Я так понимаю машина куплена?))
  6. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    уже да*YAHOO*
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ту серую?
    Поздравляю с покупкой! *BRAVO*
    В перечне опций сигнализации нет *PARDON*
  8. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    да серую,спасибо.
    А не подскажите вообще на Меган реально поставить какую-нибудь сигналку в дополнение к штатному иммобилайзеру ? В принципе от сигналки нужен только звук.
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    реально, вот тут обсуждалось http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=850
    только толк какой от её воплей? угонять его никто не будет, а если из салона что то спереть захотят, то стырят хоть оборись
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    на задних стойках должны стоять датчики движения, а за правой обшивкой багажника блок/сирена :)
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у меня на передних на тестдрайвной тоже на передних были и в шоуруме тоже спереди. какойто у тебя неправильная (неоригенальная) сигналка, у нас штатная сигналка без блоков идет вроде.
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    по инструкции прилагаемой к Cobra "ультрасоники" (датчики движения) ставятся на задних! стойках. [​IMG]
    у штатной сигналки основной блок совмещен с сиреной в едином узле, поэтому и написал - блок/сирена. :p
  13. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а у меня не кобра :-\ , у меня мед штатный и блока в нем нет ибо его роль исполняет штатный имобилайзер и все датчики ... сирена прочее навесное подключаются в шину.
    и тихая она у вас потому что арет в салоне и ее шумка глушет ;)
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Все функции (мигание, звуки, громкость) - это программируемые функции, как что запрограммировать написано в инструкции на Кобру. Осуществляется программирование с помощью пульта с кнопкой и лампочкой :). Там же есть и схемы и как подключать.
  15. vhe
    vhe Новичок
    7 окт 2008
    Volgograd
    Так...ну и как на этой кобре громкость то повысить?
    И вообще датчик удара у них идет в комплекте?
  16. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Никак
    Нет
    Итог: не ставить Кобру, она заточена под Европейские нормы - а там не принято, чтобы сигналка громко орала и датчиков удара не ставят.
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    как вариант поставить ее под капотом, или дополнить еще 1 доп сиреной....
    да и вообще зачем громче то? вот пейджер бы к ней прицепить как-нить....
    датчика удара в комплекте нет, это опция.....
    но так-же народ на форуме отписывались, что у них вместо!!! датчиков движения, ставили датчик удара *PARDON*
  18. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Владельцы Рено - штатной сигнализации на Рено нет!
    Всё, что вы считаете штатными это или омолгированные Рено сигналки или Slave сигнализации.
    Например сейчас Рено официально рекомендует ставить Шерхан.
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а штатной как раз считается Кобра.....
    не помню насчет med (есть ссылочка на сигналку?), но мне кажется что это обычная slave-сигналка....типа Fortress-slave....её кстати тоже как "штатную" предлагали.
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Артем, а где про это почитать можно?...
