Гудит правое переднее колесо (история)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by rosinovsky@gmail.com, Jun 3, 2011.
  1. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Всем привет! У меня такой вопрос.Я Недавно поменял промежуточный подшипник,убитый был сильно.Поездив один день заметил что снова слышится шум с правой стороны!!!=-O Первое моё предположение было что это ступичный подшипник,Но сегдня подняли на подъемник и определили что снова промежуточный и он как то странно гуляет в своем посадочном месте по наружней обойме хотя старый мы с большим трудом оттуда выприсовывали.Новый подшипник вот такой SWAG 60 92 1985.
    Вопрос:
    Должен ли он в обойме которая крепится к кузову перемещатся на 2-3 мм или просто это из-за выработки.
    Есть ли какая небуть шайба или резинка промеш подшипником и стопорной пластиной которая стоприт подшипниксо стороны колеса.(может сервис мэны что проеб...)
    жду ответа
    За ранее большое спасибо
  2. zahar100
    нет, подшипник должен сидеть туго. возможно новый подшипник меньшего диаметра. и резинка должна быть между наружней обоймой и подшипником. ездить так не советую - разобьёт наружную обойму придется и её менять
  3. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Но у меня не было никакой резинки.Где она должна стоять? Подшипник вроде тот,по крайней мере я другого ненашол.Они все одинаковые
  4. zahar100
    резинки не было но она должна быть 100%. стоять должна там где подшипник упирается в обойму при сборке. по логике если старый сидел плотно а новый болтается то размер не тот, что ещё может быть?
  5. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Он не болтается,а имеет смещение влево вправо по оси(горизонтально)2-3мм.Хочу подложить шайбу и выбрать этот зазор.
  6. zahar100
    значит подшипник не подходит по высоте а не по диаметру. 2-3 мм это много, даже если резинка была на месте её бы не хватило.по моему ставить шайбу вместо подходящего подшипника ето "колхоз".
  7. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Да Я согласен что колхоз,но какой тогда подшипник нужен.Я писал выше номер подшипника,разве это не он.Других размеров я не нашол.Подскажите, где можно посмотреть этот узел съхематично,а то я никак не найду и должна ли быть там стопорная скоба.Может её сервисмэны профукали
  8. zahar100
    это номер неоригинального подшипника, он мне ничего не говорит. нужен подшипник тех же размеров как тот который сняли при замене( при условии что стоял подходящий). стопорная скоба должна быть, вы же сами писали про неё в первом сообщении. схематично етого узла даже в диалоджисе я не видел. если дадите вин могу попробовать найти номер и размеры оригинального подшипника и резинки. а вообще то таких сервисменов - в топку. нахосячили - пусть исправляют, там ничего сложного нет!
  9. zahar100
    если неумеют делать даже такую простую работу - надо искать другой сервис. а то не представляю что они натворят при более сложных!
