Гул на скорости выше 100 км\ч и оборотах выше 3000
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем lexap83, 18 авг 2010.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Выжимаю до упора сцепление - вибрации почти нет,гудеж стихает (параллельно оборотам). Это в двигателе что-то так может? Коробка может?
  2. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Это на ходу,когда еду. Скорость такая же (то есть уже вряд ли ступичный)
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Тру-ля-ля,тра-ля-ля
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    блин,походу я стал невидимкой)) никто мене не пишет!
  5. Bulf02
    Bulf02 Новичок
    5 июл 2012
    Уфа
    Булат
    Точно такие же симптомы! На скорости 110 идет сильный гул с коробки! Выжимаю сцепление все проподает! скорость таже 110 и тишина в салоне!
  6. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
  7. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    гул, зависящий от оборотов двигателя может идти от подшипников навесного оборудования. у меня например недавно начал разваливаться шкив генератора звук был рычащий, типа рррр..... )) заменил - все стало отлично.
    на холостых и малоых оборотах ничего не было слышно.
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    блин,а про эти я и не подумал! надо кого-то под капот засунуть и пущай слухает. а ты до этого когда ремни менял в последний раз? на моем пробеге 106.000 по сервис-книжке генераторный ни разу не менялся,может шкив и загудел?
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    в эгзисте почемуто нет шкивов для валео. ктонить подскажет какой нужен? попробую завтра маркировку посмотреть
  10. FBI06
    FBI06 Новичок
    18 мар 2012
    Краснодарский край, Ленинградская
    Роман
    На авто стояла резина 195\65 р15. Появлялся шум на скорости после 110 км\ч. Обычное дело я считаю для уровня шум изоляции и дорожного покрытия. Резина летняя. Вчера прикупил комплект колес, резина стоит 215\45 р17 летняя резина. На скорости выше 60 появляется гул, не то чтобы сильный но до 100 км\ч он растет а потом таким и остается. Так и должно быть на такой резине? Звук объемный на скорости.
  11. Megane 22rus
    Megane 22rus Только зашел
    3 апр 2012
    г.Барнаул
    проблема один в один Меган 2008г, пробег 103т. км, на 110-120км гул, при выжатом сцеплении пропадает, уже сломал голову, есть версия, что выжимной подшипник может или нет. кто это победил?
  12. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Читал тут некоторые "заметки" - похоже на каюк сцеплению...:wacko2: - но точно не скажу (я не спеиалист)
    - А вообще, я на вашем месте, просто съездил бы к проверенному мастеру!
    Добавлено через 3 минуты
    - Ну твое описание больше похоже на конец ступичного подшипника. - его проверить просто: вывеси (на подъемнике) колеса - и покрути... (можно движком) - их слышно:bye:
  13. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Парни! Кто как в итоге вылечил проблему с гулом?
  14. bilik
    bilik Только зашел
    22 янв 2009
    Была такая ерунда: при оборотах больше 3000 слышался НЕРАВНОМЕРНЫЙ гул справа (к 4000 уже становился равномерным и не так заметен), особенно ощущалось на 2 и 3 передачах. При выжимании сцепления гул пропадал. Мои ремонтники поставили диагноз - подвесной подшипник правого привода. Когда меняли, сказали что и у привода большой износ, но я решил не тратиться. После ремонта гул пропал (!), но спустя пару тысяч, появился вновь. Для чистоты эксперимента съездил к офам - они однозначно сказали - подвесной подшипник, и показали (подщелкивал даже при кручении колеса) - видимо, мои криво поставили. Поехал опять к своим - говорю, так и так, давайте менять вместе с приводом? они, конечно же :) , согласились. Но после замены спустя совсем немного (тысячу не наездил), опять началось. Офы (рольф) ничего не видят, говорят, приезжай, когда гул будет более явным. Поеду на днях, все равно надо еще кое-какую диагностику делать...
    Сцепление менялось на 120 тыс, если что. Сейчас - 198 тыс
  15. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Первую свою проблему с гулом от колеса решил новой резиной. Недавно стал замечать, что на 3000-3100 начинает как то мотор подревать или сильно гудеть. По городу то вроде нормально, а вот на трассе аж страшно стало, на скорости 90 ощущение мотор вот вот в салон выпадет, хотя раньше на 4й разгонялся до 110 спокойно и 3500 крутил только так. Менял 2 недели назад сцепление, гул не пропал. Подскажите, что может быть, резина новая, развал делал в начале лета,опорным подшипникам еще жить и жить.
  16. Krasnov
    Krasnov Новичок
    4 апр 2012
    Выяснил в чем дело?
  17. sedor
    sedor Новичок
    27 окт 2013
    РФ УР п. Кизнер
    Тоже заметил гул, на трассе при 3500 об. Гул от двигателя, это я выяснил выжимая сцепление, и добавляя оборотов, на ходу. Интуиция подсказывает, что гудит система впуска воздуха, может замена воздушного фильтра поможет, может с резонатора патрубок слетел. Хотя как вариант, виновата недавно установленная дополнительная верхняя опора двигателя (косточка). Завтра проедусь, может попробую снять опору на обратном пути, не помню был ли раньше этот гул.
  18. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    У меня гул проявляется в тот момент когда торможу двигателем и когда стрелка тахометра опускается до трех тысяч, то слышен звук как трррррр, тррррр. Ниже трех тысяч и выше такой звук не слышится. При выжиме сцепления тоже не слышится. Замета подшипников генератора, всех роликов, замена сцепления, замена подшипника на правом приводе - ничего не дало. Хотя гул слышится где то с правой стороны двигателя. В чем может еще причина?
  19. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    У меня нечто похожее , я даже тему создал на этой причине рядом с этой темой. Только у меня ещё постукивает при повороте на лево с правой стороны , и гул с 90 км/ч появляется.
  20. no_name
    ШРУС, подшипник
    скорее всего ШРУС
