Гул на скорости
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Salexcoon, 28 июн 2008.
  1. DaK
    Очень похоже..
    Когда диски менял? Если ни разу, то самая пора.
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Не биение, а именно гул
  3. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Была похожая проблема, посмотри промежуточный подштипник переднего правого привода, возможно дело в нем.
  4. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    номер подшипника 7703090428
  5. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Хорошо, спасибо, посмотрю. но такое ощущение что гул идет именно от резины и не только спереди...
  6. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Гул при езде
    Появился гул при езде на скорости от 50 до 90 Особенно силен на 70 км. Идет сзади справа, подозрения ессно на подшипник ступицы, но я их менял 4.000 назад. В подшипник могла грязь попасть из-за неаккуратной установки? Что еще может издавать гул? Подшипники SKF ставил, не думаю, что он сам по себе так быстро издох.
  7. DaK
    Могли перетянуть при установке и он накрылся.
    Все менял?
  8. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Задние оба, передние в норме. Вобщем надо ехать на диагностику, гул реально стал сильнее чем до замены, прямо пративно ехать. Сзади я так понимаю гудеть больше нечему?
  9. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Похоже на подшипник ступицы,проверить можно так: разгоняешся до 120 км/ч и резко до пола по тормозам должен появится гул сильный типа (уууууууууууууууууууууууу), а еще можно на подъемнике проверить когда крутишь колесо подшипники шумят, слышно даже неопытному, проверь, желаю удачи!
  10. Flex_33
    Flex_33 Только зашел
    16 апр 2009
    Vladimir
    Такая же проблемма, выезжаю со стоянки, на первой передаче, начинает под вывать, потом пропадает, и это уже второй год, в том году ТО делал, ничего не нашли!
  11. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    У меня такая же фигня, тоже появляеться гул,да впринципе это даже гулом назвать нельзя,как будто стойки начинают сильнее неровности дороги ощущать,на большой скорости это не очень приятно,но такое бывает не всегда,причём и на летней резине и на зимней.Остановишся,постоишь,вроде бы пропадает,может резина нагреваеться.Но ещё раз подчёркиваю,это бывает не всегда.
  12. UncleSam
    UncleSam Только зашел
    22 апр 2009
    Киев
    Доброго времени суток всем Мегановодам!
    Пробег 700 км: на первой скорости четко слышно подвывание трансмиссии, на высших - слабо, но тоже слышно. Подскажите, пожалуйста, это норма, характерно во время обкатки или косяк?
    Заранее благодарен!
  13. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Трансмиссию всегда слышно, где то больше, где то меньше.
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    никаких подвываний нет и небыло пробег 4000. ноя на обкатве больше 3500 оборотов некрутил.
  15. UncleSam
    22 апр 2009
    Киев
    Обкатываю акуратно - до 3000 оборотов. Эти звуки от рождения.
  16. struge450
    struge450 Только зашел
    19 май 2009
    Сергиев Посад
    свист достал
    Привет всем! У меня вот какой гимор. Но только при движении на 5ой передаче в скоростном диапазоне 85-105 км/ч. Идет трансмиссионный свист. По ходу подшипник. Обращался к дилерам но все говорят что так и должно быть. На гарантию не берут якобы я некорректно использую 5ю передачу. Так уже около 2х тыс. щас пробег 16600
  17. struge450
    19 май 2009
    Сергиев Посад
    в туже тему
    под некорректным использованием 5ой передачи как мне пояснили они (дилеры) имеют в виду обороты по тахометру при переходе на повышенную должны быть от 4200.]:-> это хрень полная
  18. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Так сколько оборотов при этом 85 - 105 ?
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Как писал выше была проблема с гулом с резонансом на 70км/ч, при чем и на зимней и тем более на летней резине... в этом году купил новые шины мишлен энерджи и после шиномонтажа я не узнал машину! никакие подшипники не гудят оказывается :-D
  20. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    У меня тоже самое на первой и второй передаче, далее почти не слышно. Пробег 28000, появилось 5 тык назад.
