Гул на скорости
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Salexcoon, 28 июн 2008.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сильно поворачивать и не надо, покачать туда-сюда. Может вправду подшипник "криво" поставили. Я тут тож про приводные валы начитался, а они не дешевые, а оказалось подшипник. Гул привода, я думаю, должен изменяться в зависимости от скорости и ему по барабану поворачиваешь или едешь прямо, поэтому при покачивании интенсивность гула меняться не должна.
  2. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Гул не меняется от нагрузки. На холостом ходу такой же, что и с передачей. Коробку можно исключать?
    на скорости 70-90 наиболее отчетлив. Отголоски слышу и на меньшей скорости. Исследования продолжаются. На выходных буду вывешивать келеса по одному и парами.
  3. TheBM
    TheBM Только зашел
    19 авг 2009
    Тула
    На скорости от 20 и выше появляется равномерный гул, чем выше скорость, тем он соответственно громче. Звук похож на работу движка на высоких оборотах. Локализовать проблему по звуку и путем вывешивания колес не удалось.
  4. all
    all Новичок
    28 июн 2010
    БЫла такая фигня это точно подшипник ступици, я когда съездил на сервич все поменяли и опять стало тихо как в новой
  5. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Вообщем тоже появилась примерно такая фигня. Набираю скорость на второй передаче, начинает появляться гул. сбрасываю газ, гул продолжается, но постепенно уходит на нет. Слышен ориентировочно сзади с правой стороны. Если подшипник ступицы, то сколько стоит его поменять вместе с запчастями?
  6. TheBM
    TheBM Только зашел
    19 авг 2009
    Тула
    около 2500. Это запчасти.
    А поменять и самому не сложно
  7. albachac
    albachac Только зашел
    16 июл 2010
    Казань
    Ясно, пасиб.
  8. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Вообщем вчера поменял в РТДС этот подшипник. Гул пропал. Что удивило: работа стоит 1500 р. В ренаультре работа стоит в районе 1100-1200. Т.к. РТДС находится в пяти минутах езды от моего дома, не раздумывая поехал туда (в ренаультре до среды все было забито). Единственное, пришлось у них купить этот самый подшипник. Цена 2500 (в ренаультре 1450). Обслуживание очень понравилось. Дополнительно поменяли перегоревшую лампу ближнего света, долили антифириза (был вообще на минимуме). Приговорили задние тормозные диски. Сказали поменять при следующей смене колодок. За все про все, отдал 2700 (+ подшипник). Вообщем как-то так:)
  9. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
    Доброго времени.... ) На 70км/ч появился неравномерный гул, вроде как от задних колес и затихает к 110км/ч. Гул появился после ТО 45000. Меняли задние колодки. Все тки подшипник ступицы? Я сначала грешил на колодки. Думал притираются, но ужо 500км. проехал, а гул все есть. Противноооооо!
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО. Прослабили гайку фиксации подшипника.
  11. попутчик
    20 май 2009
    и че теперь подшипнику п....сец?:cool: и что при замене колодок лезут к гайке ступицы? чет не врубаюсь?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ты же к ним приедешь и денег привезёшь....
    Это сервисмены себя работой обеспечивают...
  13. попутчик
    20 май 2009
    Приехал на сервис - посмотрели, покрутили колесики. Ничего не нашли. Проехались с мастером - он ничего не услышал. Сказали все с подшипниками ок. Так как машина гарантийная, то диагностика подвески мне досталась бесплатно )))) акция у них, правда о этой "акции" пришлось самому напомнить. Такие у нас авториз. сервисы. Грешу на резину. Буду эксперементировать с резиной )))
  14. Onill
    Onill Только зашел
    7 сен 2010
    Lviv
    Фаза2, пробег 134т.км, когда перехожу на 3-ю скорость и дальше слышится гул сзади, который сильно возрастает. Заехал на яму, поднимал зад, шатал колёса - все ок. Прокручивал взад-вперед тоже ничего не слышна. Самому как еще проверить подшипник? :cool:
  15. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Стал замечать нечто подобное.
    Прерывистый гул - ву-ву-ву-ву. Его частота четко соответствует скорости движения - т.е. при 30 км/ч оценочно 5-6 ву-ву-ву в секунду, при 60 км/ч соответственно где-то 11-12 в секунду, а при большей скорости частота возрастает и при 70 и выше км/ч, как на мой слух, то сливается уже в одно вуууууу. По прикидкам вышеописанная частота как раз совпадает с количеством полных оборотов колеса за одну секунду.
    Отчетливо слышится на нейтралке, но есть при включенной передаче и слышен до 2-2,5 тыс. оборотов, выше уже заглушается двигателем, да и как писал выше переходит в непрерывный.
    Похоже "резина". Зимнюю я поставил месяц назад. Правда это ву-ву-ву стал замечать только дней пять назад, может до этого просто внимания не обращал, а может оно только пять дней назад и появилось.
    А может это и не "резина".. :( .
    Никто не подскажет, что это за проблема может быть?
  16. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Скорей всего это подшипник ступицы, (когда в яму колесом попадаешь, возникает щербина на обойме подшипника, она издаёт такие звуки). Надо поддомкратить колесо и крутнуть как можно резче, должно быть слышно.
  17. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    У меня тоже так было пока резину не поменял:-X На старой шипы повылетали неравномерно вот и попадали передние колеса в резонанс*PARDON*
  18. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    бесшипованную поставил.
    Ну что ж морально уже готовлюсь...
  19. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Как ни странно, поменяли рулевые тяги (одна была очень сильно разбита, со слов сервисменов) и их наконечники и вроде все прошло. Тьфу-тьфу.
  20. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    камрады появился гул сзади, причем на разных скоростях... когда появляется на 50 потом может на 30=) как бэ сказать... такой как у старого икаруса=))) только еле слышно, енто подшипник ступицы? какой лучше купить, оригинал? и менять думаю сразу лучше оба? спс.
