Индикация состояния двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by SKE, Jun 22, 2009.
  1. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    Россия
    не прикольно ...*YAHOO* я его ремонтирую,а все же мой первый вопрос был у нас на мегане электрический маслянный насос или нет=-O
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Насос не электрический.
  3. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    Россия
    а че тогда лампочка тухнет не пойму
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
    ана самая сознательная из всех лампочек и экономит электричество
    остальном похрен горят скока хотят ваще не заморачиваются:-D
  5. Oleg
    Комп протестировал цепь до датчика давления и сам датчик, после чего погасил лампу, если все исправно. Если при определенных оборотах в течении определенного кол-ва времени от датчика не поступает сигнала о наличии давления масла, комп ее зажигает.
  6. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    Россия
    теперь понятно спасибо
  7. Oleg
    Пользуйся:-D
  8. Сергей73
    Сергей73 Только зашел
    Сумы
    У меня тоже самое-при включении зажигания (без запуска двигателя)-кнтрольная лампа давления гаснет через несколько секунд, остаётся светиться только лампа аккумулятора...
  9. Димас
    Димас Новичок
    М.О. Королёв
    Лампа
    Не так давно загорелась лампа давления масла в движке. Горит и не гаснет. Машина работает нормально, никаких изменений в работе не наблюдается. Вопрос, может это датчик тупит ? Я конечно все понимаю что надо на диагностику ехать. но с такой темой стремно пока ваще заводить.
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    да где то темка была - товарищ двиг так угробил, а потом на сервис свалил и типа рено-кака. Так что не заводи и вези на диагностику.
  11. no_name
    нужно надеяться, что датчик неисправен
    и мигом на сервис. ибо если не работает насос то двигатель пока может работать без изменений, далее последствия могут быть печальными
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В сервис дружище...и лучше на буксире...и поскорее...
  13. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Блин как дети ! У него нет давления масла, а он ещё эксперименты проводит.
  14. Димас
    Димас Новичок
    М.О. Королёв
    Дык загорелась то она на щелковском шоссе, я до пушкино доехал. Если бы топливный насос сломался я бы давно клина схватил.
  15. no_name
    а если бы через 5 км мотор застучал бы?
    клина сразу схватить можно, если вообще нет масла
    если не работает масляный насос или фильтр не пропускает масло, то у нас масло не подается к голове, а снизу все смазывается разбрызгиванием
    голова может не сразу накрыться, какое-то количество масло там остается, и если не раскручивать мотор, то можно и проехать долго.
    сколько случаев, масло в движке почти нет, давления масла нет, км по 50 проезжают, надеясь, что датчик врет. машина едет, только вот потом в один прекрасный момент, упс и застучал
