Индикатор открытых дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Доктор Борменталь, Feb 7, 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Зато лампочку подписывать не надо, что она про двери говорит - мнемоника.*YAHOO*
  2. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    Иваново
    Информационный дисплей не показывает открытые двери
    В чем может быть причина не полного отображения открытых дверей на многофункциональном информационном дисплее? Водительская и пассажирская двери, а также заднее левое колесо не отображается на дисплее. А с правой стороны пассажирские двери и багажник отображаются когда открытые.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    Меган 2 фаза 2 с АКПП.
    Спасибо заранее.
  3. Алекей2106
    Иваново
    А если LCD дисплейчик не отображает все двери когда открыты????
    Водительское, пасажирское заднее и колесо заднее левое не показывает.
    Неисправность в самом LCD, или в плате панели приборов????
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой????
  4. DaK
    Media:
  5. Алекей2106
    Иваново
    Тестирование не помогает. видимо неисправность где-то дальше...
    Дисплей LCD следов удара не имеет и сколов тоже нет.
    Контакты дисплея промыл жидкостью для контактов.
    А если причина в концевиках, то как это лечиться?
    Или может плата на приборной панеле неисправна???
    Фото прилагаю дисплея. Все двери и капот открыты, но показывает не все.
  6. Алекей2106
    Иваново
    Кстати если дверь отрыть любую и даже которая не отображается на LCD диспл. то характерное пищание при незакрытой двери. Значит концевик работает, а вся проблема где-то на плате или в самом дисплейчике.
    Может кто и сталкивался с такой заморочкой?
    Был бы рад выслушать Ваши предположения, где искать причину.
  7. Алекей2106
    Иваново
    LSD дисплей проверил, обрыва дорожек нет. Похоже микроконтролер
    MB90598G. :( Может есть другие мнения!
    Рад буду выслушать!
  8. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    г. Урай
    У меня не работает "Выключатель концевой" передней двери левой , кто знает где он находится*SOS* ??, код запчасти № 7700 772 596, заранее благодарен
  9. Алекей2106
    Иваново
    А какие симтомы, нерабтоспособности "Выключателя концевого"????
    На экране LCD показывает не закрытую дверь??? Или центральный замок не срабатывает при закрытии????
  10. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    г. Урай
    Симптомы такие: открываешь переднюю водительскую дверь на дисплее не горит открытая дверь. к примеру - подъезжаешь, глушишь двигатель, вытаскиваешь карту, только открываешь водительскую дверь вырубаются все эл. приборы, габариты, освещение, магнитола, печка всё - этого не происходит не работает концевик, причём то срабатывал то нет - я думаю просто выпала фишка с клемника, вот поэтому мне надо знать где он конкретно находится и как до него добраться
    Вот так он выглядит: http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=692\96B8C112_1.JPG
    А сегодня воще пипец загорелся сервис на дисплее и ошибка ELECTRONIC FAULT ]:->
  11. Алекей2106
    Иваново
    Концевик находится в замке двери!
    Можно посмотреть здесь!
    http://www.club-renault.ru/uploads/files/megane/M.R.364-81.pdf
    Хотя причина может быть и не только в концевике, а также в коммуникационном блоке.
    А ошибка ELECTRONIC FAULT может быть из-за кнопки на тормозной педали.
  12. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    г. Урай
    Спасибо, ссылка хорошая. Ошибка ELECTRONIC FAULT - точно не горели стоп огни, виноват предохранитель ,отошёл. А до замка с концевиком я так и не добрался, вскрыл панель верхнюю велюр, нихрена не видно надо весь пластик убирать чтоб до него добраться
    Евгений 67 likes this.
  13. ALEKS BERG
    ALEKS BERG Только зашел
    Ростовская
    Мегановоды подскажите, при открытии двери на панели приборов трафарет машины весь загорается или у кого-то только открытая дверь горит, у меня светятся все двери и не понятно какая приоткрыта, также и багажник.
  14. no_name
    загорается вся машинка, индикации отдельно открытых элементов нет
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    индикация отдельно открытых элементов, есть на А/м с АКПП и на 2-х литровых модификациях.
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    А там в чем разница? Сам индикатор другой или разводка другая? Я бы себе такое бы хотел сделать, да не знаю каков объем работы.
  17. Amokk
    А кто расскажет по поводу индикатора закрытых дверей? На механике можно сделать так, что б индикация двери соответствовала реальности? Кто-нибудь разбирал этот "экранчик"?
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    наверно можно, раз на европейских меганах на механике показывает каждую дверь
  19. Amokk
    А как найти код этой детали у которой все двери показываются? Или она только вся панель меняется?
  20. udoben
    udoben Только зашел
    санкт-петербург
    Пропали двери, колеса, багажник .... с экрана перед рулем.
    В общем походу накрылся экран, который показывает двери, колеса, багажник, передачи. (не знаю, как он называется))) на фото.)
    Датчики на дверях, датчики абс на колесах .. все работает. не работает только экран.
    В общем его походу надо менять. У официального диллера он стоит 35 штук. Жалко! Где можно его найти дешевле? Или может чего еще с ним можно сделать, чтобы заработал?
    (машина megane 2, 2005 года)
      File size:
      19.3 KB
      110
