Индикатор открытых дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 7 фев 2007.
  1. gviolator
    gviolator Только зашел
    4 авг 2011
    Новочеркасск
    Та же самая проблема.
    На форуме так и не нашёл где искать концевик (в документации из Dialogys'а тоже не нашёл ), кто подскажет где смотреть и вообще в нём ли (концевике) проблема ? Плюс в дополнение к проблеме с индикатором добавилось то, что при нажатии на кнопку разблокировки открывающихся элементов замки пассажирских дверей и лючок бензобака не открываются (пока не откроешь дверь водителя). Где смотреть ?
  2. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Концевик проверить не сложно.
    Ставишь ручку АКПП на драйв и открываешь дверь.
    Если будет пищать динамик в приборной панели, (иногда выдает надпись о не закрытой двери) то концевик исправен.
    На 80% неисправность в самом дисплее. Есть такая неисправность у Мегашей. Обрываются дорожки в самом дисплее.
    Замена только поможет. Я пока не менял. Можно купить на разборе, всю приборную панель. Отдельно дисплей не продают. Стоимость примерно от 4000 рубликов.
    Если не работает кнопка блокировки и разблокировки, делаете так...
    Кнопку открывания и блокировки дверей нажимаете и держите нажатой несколько секунд.
  3. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Да дело было в концевике, а находится он в самом замке двери (маленький пластмассовый не разборный). Первый раз я снял замок, разобрал прочистил всё смазал: за-ся собирать обратно, то не открывается то не закрывается дверь, раз пять разбирал, собирал. Установил всё работало исправно в течении месяцев 4-5, потом опять тоже самое. Купил новый замок 2500 р. поменял и забыл. Да ещё кое что: когда первый раз добирался до замка всю обшивку двери снимал - вот это геморой]:-> . Второй раз намного проще: откручиваешь ручку двери там два болта, снимаешь блок стекло подъёмников, убираешь ручку открывания двери, тянешь обшивку снизу на себя отстёгиваешь и подымаешь к верху; замок закрыт пластиковой пластиной, тянешь её вправо и она вылазит - всё доступ к замку открыт. Единственный геморой был зацепить тросик на наружную ручку.
  4. gviolator
    4 авг 2011
    Новочеркасск
    Не стал искать причину, а сразу купил новый замок ( код зап. части: 8200 027 776 [вообще есть два вида замков с 4'мя контактами и 6'тью - мне повезло, у меня был с 4'мя за 2500р, другой стоит в районе 8000р] ). Всё делал как и написал OlegWolf, только для минимизации гемора с тросиком к внешней ручке снимал саму ручку ( снимается цилиндр замка и потом сама ручка ). Когда ручка отсоединена, извлекается механизм самой ручки и тогда очень легко тросик снимается и , что важнее, одевается ( просто есть доступ к тому месту куда он крепиться ).
  5. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Подскажите где находится концевик задней двери универсала?
  6. mik36
    mik36 Меганавт
    насколько понимаю в корпусе самого замка. защёлкиваешь рукой-гаснет свет.
    Кстати, у всех в универсалах свет багажника загорается вместе со светом салона и при открывании багажника и при открывании дверей?
  7. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Было так. И где всё таки в замке он находится? Замок снимал вертел в руках, чуть разбирал, но так и не понял.
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    И у седанов так же.
  9. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    А не подскажете новичку, почему на машине с автоматом на панели высвечивается какая именно дверь открыта, а на механике показывает что открыты сразу все?
    Можно ли сделать, чтобы на механике тоже отображалось открытие только конкретной двери?
  10. МАСЯНЯ
    Индикатор дверей
    Пара дней как перестал работать дисплей индикатор открытых дверей. причем со всех дверей.
    иногда правда работает светится.
    кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
    может мысли есть у кого куда лазить.
  11. mik36
    mik36 Меганавт
    Скорее всего проблема в панели приборов. Концевики подключены к ЦЭКБС а от него по CAN-линии к панели приборов. Если не работает от всех дверей, значит не в концевиках дело. Если в панели приборов других неисправностей нет, значит не в кан-линии проблема. Есть ещё вариант что ЦЭКБС не передаёт сигнал об открытых дверях в ка-линию, но это вряд ли. ИМХО
  12. МАСЯНЯ
    Еще сегодня заметил .
    раньше остановился, заглушил, дверь открываю и магнитола выключалась.
    а теперь не выключается.
    понимаю что что то наепнулось. или че то не контакт.
    сама лампочка рабочая. потому что при нажатии кнопки блокировки в салоне она загорается.
    Как все это собрать в единую схему не пойму.
  13. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    Магнитола выключается когда вытаскиваешь ключ, а если просто заглушить двигатель и открыть дверь магнитола работает. А ещё если свет оставить включенным, то когда вытаскиваешь ключ, свет тоже отключается.
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Магнитола без карты выкл + дверь
    Свет по любому при откр двери
    Поправил
  15. МАСЯНЯ
    Не знаю об этом я без карты езжу.и мафон работает.
    щас выйду на улицу проверю
  16. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    :shok: как это без карты?
  17. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    магнитола без карты + дверь, свет, пох карта ,только дверь
    чет лыжи не едут :-D
  18. МАСЯНЯ
    Вышел на улицу проверил.
    Сажусь за руль вставляю карту завожу мотор.
    вытаскиваю карту прячу в карман.(есть причины она одна)
    далее включаю радио и поехал.
    потом остановился заглушил машину сработала блокировка руля.
    потом при открытии двери загоралась лампочка открытия двери.
    при этом выключался мафон.(щас этого нет)
    может пацан мой нажал где то.
  19. no_name
    если нет карты в считывающем устройстве, так и должно быть. при глушение мотора
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    У меня без карты простым нажатием не глушит, удерживать нужно или несколько раз нажать ?
